Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]
В общем нашел я "правильный" поло. При движении у него "с завода" отображается рекомендация по выбору передачи. Но хороших новостей нет - в его приборке во втором байте никаких битов не включено. И включение бита "рекомендация по выбору передачи" кодировку приборки не изменяет (как был байт 00, так и остался, хоть и кодировка была принята), равно как и не отражается на работе индикатора. Полез я и в адаптацию на всякий случай, там тоже ODIS видит канал "shift recomendation indicator", но этот канал недоступен. И несмотря на то, что нигде этот индикатор не включен, он работает.
Доброго времени суток! У меня такая проблема: раньше при включения габаритов приборная панель горела ярко и при включении ближнего света фар приборка притухала, сейчас же заметил что при включении габаритов приборка горит тускло и при включении ближнего света фар ничего не меняется. Никто с таким не сталкивался?
и при габаритах и при фарах приборка подсвечивается одинаково с самого момента покупки.
Благодарил (а): 346 раз.
lehman89, наверное просто не обращали внимание...
Не думаю что просто не обращал внимания, два года эксплуатации и всегда на это обращал внимание))
А кодировку 01 блока не сняли. Сдается мне что и там может быть галочка где нибудь стоит. Если есть возможность скопируйте кодировку. Спасибо
Так проку вам с того никакого не будет. На хетчбеки не ставят наши моторы.
Благодарил (а): 136 раз.
Подскажите, пожалуйста.
В приборной панели есть зеленая иконка, нога в круге (у машин с АКПП) означающая, что нужно нажать педаль тормоза для включения передачи. Вопрос в том как она загорается, данные берутся из шины CAN или она реализована на подобие иконки ручника, т.е. через провод входящий в колодку панели приборов? Если через провод, подскажите номер контакта в колодке и цвет провода.
CAN
Благодарил (а): 328 раз.
Saboter писал(а):
CAN
На всех АКПП есть CAN-шина? Даже на комфортлайне?
на всех, и на механике тоже
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
CAN на поло седане
Приборная панель VW Polo седан
polo_can.JPG [ 98.7 КБ | Просмотров: 6989 ]
Благодарил (а): 109 раз.
Мужики, у меня "маслёнка", датчик давления масла гаснет ещё до того, как заведётся двигатель. Скажите это у Всех или только у меня?
У всех. У нас динамический контроль давления масла и более менее адекватно ведет себя эта масленка (реагирует на низкое давление) выше 2000 1/мин
Saboter,
Спасибо.
Доброе всем время суток,на панельки перегорели диоды пол спидометра и пол тахометра не освещается,собрался я тут разобрать её,да ни тут то было не могу снять стрелки и так называемый отражатель(тот что под стрелками,светодиоды под ним) мош кому приходилась менять,буду рад принять совет
