Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]
после того как удалил сканер из сопряженных устройств и перезагрузил телефон, чтобы OBD сканер вообще исчез из списка подключаемых блютус устроиств, torque снова заработал!!! Буду наблюдать как будет работать дальше!
Новосибирцы могут приобрести здесь: http://www.drom54.ru/ . Конечно не 300 рублей, а 800, но зато, я вчера заказал - сегодня привезли. Завтра буду пробовать. :)
Благодарил (а): 585 раз.
И так, пришел мне удлинитель для адаптера. Хотел сделать как писал Riv_2000, перепаять контакты, дабы чтоб работал он только когда включен двигатель. Отодрал наклейку, но шурупчиков под ней не обнаружил, т.е. отверстия под них есть, а их нет. Начал его ковырять, оказалось что он по периметру на клею держится. Открыл и какого же было моё удивление, когда я обнаружил, что проводов там нет, а все держится на железных контактах и дорожках. Вобщем переделывать нечего, собрал все обратно, предварительно намазав клей, чтоб все держалось. Ну чтож, надо мутить схему с отключением или оставлять всё как есть. Но в любом случае переходник мне пригодится, с помощью него не видно что у меня там адаптер есть, спрячу его как сделал Riv_2000. В принципе всегда можно его быстро воткнуть и вытащить, благо гибкий переходник это позволяет. Фотки прилагаю.
Выбор адаптера OBDII ELM327
Фото0171.jpg [ 929.51 КБ | Просмотров: 6132 ]
Фото0172.jpg [ 607.94 КБ | Просмотров: 6132 ]
Фото0174.jpg [ 888.3 КБ | Просмотров: 6132 ]
Фото0176.jpg [ 882.2 КБ | Просмотров: 6132 ]
DSC_0013.JPG [ 802.33 КБ | Просмотров: 6132 ]
DSC_0012.JPG [ 559.75 КБ | Просмотров: 6132 ]
DSC_0011.JPG [ 454.94 КБ | Просмотров: 6132 ]
DSC_0010.JPG [ 496.09 КБ | Просмотров: 6132 ]
При установке сиги снимал подушку безопасности с руля, теперь горит ошибка подушки. Можно ли с помощью ELM327 избавиться от этой ошибки!? Скажите какой конкретно заказывать, если есть опыт стирания этой ошибки!
xim, вообще функция сброса ошибок у такого адаптера имеется, была практика, правда не на Polo, сбрасывали джеки чана. Про подушку не скажу.
C подушкой не получится. VAGCOM\ВАСЯ вам нужен
Благодарил (а): 41 раз.
Приобрел недавно ELM 327 блютуз на аллиэкспресс, пришло где-то за 3 недели, все работает хорошо, единственное у меня вопрос к тем, кто юзает toque pro, я особо еще не разобрался, но как на нем вывести показание давления масла? Все остальное пашет хорошо, и цепляется адаптер нормально к моему андроид телефону
firemars, у меня нет такого параметра
Никак. У нас во-первых нет датчика давления, который мог бы показывать величину давления (у нас обычный контактный датчик). Во вторых он подключен к только к приборке и к OBD не имеет никакого отношения.
Спасибо, я просто еще не разобрался в этих прогах, какие еще можете посоветовать програмки на андроид кроме торки?
Благодарил (а): 160 раз.
Я себе приобрёл такой адаптер. Работает через блюПуп с телефоном Самсунг на Андрюхе 4. Всё отлично (исправно) работает, ничего не глючит.
firemars, пожалуй торк самый оптимальный вариант
У меня такой же)
firemars писал(а):
У меня такой же)
А у вас тоже Андроид 4.2 ? Какой смартфон ?
В описании данного девайса нет ничего про Андроид, только :
- Software included for Palm, PDA
- Software included for Windows PC
- Software included for Windows Smartphone
Офисный хомячище писал(а):
firemars писал(а):
У меня такой же)
У меня андрюша 4.1.2 Sony acro S, работает нормально. вот такой я заказывал, ссылка с моего заказа http://www.aliexpress.com/snapshot/6013295733.html
