Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 203 раз.
Опять просканировал ошибки и опять вылезло вот это:
33-Flux Capacitor -- Статус: содержит неисправности 0010
что это? помню что уже спрашивал, но тогда не ответили...
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Ошибка поточного накопителя? Надо же 94ым заправлять, а ты наверное 92ым заправил. А накопитель на Уране не тянет )
Вообще оч странно. Просмотрел ща в инете скриншоты Васи и VCDS. Нигде нет адреса 33. 32 - что-то с дифференциалом связано, 34 - уровень подвески, а 33 - нету нигде. То ли кто-то пошутил, то ли хз откуда у нас в машине технология доктора Брауна )
я вот тоже хз что это такое, гуглится например на форуме владельце пассатов:
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=6&p=200949
будем считать что это это прикол от дяди Васи...
Благодарил (а): 17 раз.
Подскажите в каком разделе смотреть модель (part number) CAN Gateway?
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Благодарил (а): 1406 раз.
По идее, если правильно понял, должен быть 19-й адрес. Или запустить автосканирование, в логе будет информация по Part number'у CAN Gateway.
Попробовал активировать некоторые фичи:
-закрытие ЦЗ на 15 км/ч - получилось, но звука закрытия не услышал...
-подтверждение закрытия ЦЗ гудом - гудка при закрытии нет
-клаксон без зажигания - получилось (считаю очень важной и полезной фичей)
Благодарил (а): 105 раз.
Странно, у меня щелчок при закрытии ЦЗ на 15км/ч ясно слышен, и гудок при запирании есть (комлектация - комфорт)
Ты думаешь это у тебя из-за ошибки?
Serёga, про причины пока не думал, возможно щелчок просто не услышал, т.к. проверял на заснеженной парковке и ехал на 1 передаче.
Гудка нет, теоретически может быть и из-за ошибки, но непонятно что это за блок такой...
Благодарил (а): 340 раз.
А вот и она!
Русская 12.12.0 доступна для скачивания в разделе Программы AVTOадаптер. Кстати, скачать теперь очень легко!
Правда при скачивании, антивирус ругается...
5 из 5
клаксон без зажигания все равно будет немного не так работать как многие представляют, при вытаскивании ключа он работает, но через определенное количество времени. минут через 10 электроника все равно будет его обесточивать, подтверждение закрытия гудком только при наличии штатной сиги с датчиками объема и автономной сиреной. Потому что как в калинах сигналом он не дудит))
abarkaev1 писал(а):
А вот и она!
Александр, а ты пробовал ее или еще пока нет?
Да отключил антивирус,закачал, обновился. Но чтоб работать нужно постоянно отключать. Написал Илье,вот жду что присоветует.
5 из 5
Я тоже сейчас обновился. Но у меня правда антивирус не возмущается. Все работает как и раньше. :-)
любопытно, т.е. после стоянки несколько часов и открытия ЦЗ и снятия сигналки с охраны клаксон работать не будет, если ключ не вставить?
понятно, это я включил чисто ради любопытства...
Странно, я у себя ради интереса включал - сигналит клаксоном при закрытии-открытии ключем. Поигрался и выключил, мне достаточно сигналов доп сигналки.
