Всем привет,
После недолгих рысканий всё же смог найти и купить ALCA WINTER (61 и 41). Но, поскольку лобовое с подогревом и нити в самом нижем правом углу отсутствуют, а каждый раз оттирать скребком лед только с этого угла просто лениво (как я понимаю - если не оттирать, щетка об него рано или поздно расцарапается и будут полосы), появился вопрос - как будет выглядеть стекло, очищаемое щеткой 38 (а может даже и 33)? Если кто-то пробовал и остались фотографии - выложите, пожалуйста.
opeum писал(а):
Вот так хочется
Нужно писать письмо VAGу.И прикрепить картинку,как должны быть дворники в сервисном режиме.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Ерунда будет и пробовать не нужно.Средний не чищенный треугольник будет на пол стекла(между щётками).Ставьте родной размер,когда стекло отойдёт,тогда и мазольте щётками.Большинство ездит вообще без подогрева лба,что теперь,вообще дворники не включать?
Благодарил (а): 155 раз.
раствор поваренной соли и пульверизатор
Не поверите, но за две (уже с половиной) зимы, ни разу не пользовался скребком по лобовому.
Лобовое без обогрева.
Кстати при использовании сервисного режима обратите внимание (если кто этого не знает), что при каждой постановке в режим, поводки щёток всегда становятся в новое положение.(разный угол имею ввиду)
Обычной незамерзайкой
Купленные в начале февраля 2013 года щетки Denso Hibrid свое отходили. Прошли 17тыс.км. и умерли совсем. В целом результат не самый плохой, но минус в том что они резко перестали убирать воду со стекла, остаются не просто разводы, а пленка воды. Обычно долго полосят, скрипят и прочее.
Благодарил (а): 278 раз.
каркасные denso хороши только пока совсем новые, резинка у них очень нежная и не выдерживает грязи -- почти сразу начинают появляться полосы в большом количестве. bosh aero twin имхо сопротивляются дольше, но когда "кончаются" -- совсем перестают убирать воду со стекла. самыми стойкими были заводские щётки. есть ещё какие-то корейские, но я не помню название. как выясню, возьму на пробу. ибо denso уж слишком дорого с такой слабой сопротивляемостью грязи.
А кто что скажет о гибридных TRICO? Желательно по сравнению с родными или Denso или Bosch Aero Twin.
Благодарил (а): 203 раз.
зимняя эксплуатация?
Благодарил (а): 37 раз.
У меня Denso первые прошли больше 30тыс.км и только стали появляться пропуски причем из-за использования данных дворников именно в зимний период, это их и убило. Второй комплект Denso установлен был прошлой весной прошел более 20тыс.км проблем никаких, в этом году решил их попридержать на весенне-летне-осенний сезон 2014, купил на зиму Heyner для зимы отлично себя показали, единственное не для трассы они взлетают и не протирают, для города самое то.
Почитал немного эту тему, нашел несколько положительных отзывов про резинки SWF. Нашел в интернете артикулы дворников SWF каркасных
116601 Стеклоочиститель 400 mm L [со спойлером]
116619 Стеклоочиститель 600 mm [со спойлером]
по экзисту около 1 тыс. руб. за оба.
Вопрос: у нас штатный дворник только один (короткий) со спойлером, можно ли ставить оба со спойлерами? Этож получается идеальный вариант для трассы, спойлеры прижимают дворники на скорости, и не будет проблемы "взлета" и пропусков как тут писали многие. А так как резинки SWF прославились долговечностью - то поставил и забыл.
Есть у кого нибудь опыт эксплуатации таких дворников? подойдут они на наш поло? Спасибо.
Кстати ALKA winter не понравились вообще - когда поставил сильный скрип водительского и размазня (как оказалось поставил не той стороной, понял только по углу наклона резинки). Переставил, вроде поначалу нормально, через неделю опять заскрипели, с водительской стороны стали размазывать грязь на обратном ходу. Так всю зиму и проездил.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Посмотрел на автодоке - на поло подходят, узнать бы опыт эксплуатации.
Я напоролся на такое же фуфло.Это производитель другой как минимум,либо по просту подделка!Если положить рядом старый(хороший) и новый(бяка) различия на лицо!
http://www.kolesa.ru/article/2014/03/03 ... ey_chast_1
тест....
Благодарил (а): 1046 раз.
Последнее время остановил выбор ВОТ НА ТАКИХ щётках , очень доволен , работают на ура и летом и зимой
DRON 33, а по "капусте" они что?
