Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 410 ]
Благодарил (а): 35 раз.
evgenvw писал(а):
менял ли уже кто-то масло в акпп, как меняли, какие последствия?
есть ли народ с пробегами более 80 т.км. с проблемами акпп?
Почитал в интернете про АКПП на поло, менять масло методом полной замены не получится из-за конструкции АКПП. Полная замена осуществляется подключением к контуру циркуляции АТФ, который проходит через радиатор охлаждения двигателя, т.е. шланги циркуляции АТФ вместе радиатора подключают к спец стенду который забирает старое масло с одного шланга о закачивает свежее в другой.
В АКПП поло, на сколько я понял, система охлаждения выполнены путем циркуляции охлаждающей жидкости(антифриза) внутри АКПП, т.е. подключиться к контуру циркуляции АТФ не получится, соответственно возможна только частичная замена (слив из поддона при его снятии).
Это конечно минус, далее, отзывы по эксплуатации данной АКПП на других моделях машин мягко говоря не лестные, наша АКПП склонная к перегреву, ее система охлаждения не совсем удачная, надеюсь, что двигатель поло более "холодный" в отличии от других моделей VAG и это компенсирует неудачную систему охлаждения АКПП.
4 из 5 В целом машина достаточно удачная и является неплохим выбором в своем ценовом сегменте. Если не брать во внимание суету на форуме, (вполне возм...
Благодарил (а): 209 раз.
я так понимаю речь идет о АКПП поло DSG? :-))
Какой такой DSG, речь идет об АКПП Aisin TF-60SN (VAG 09G)
Кстати наша АКПП очень требовательна к точному количеству АТФ, перелив и недолив вызывает проблемы в работе.
Благодарил (а): 25 раз.
Нет, речь о АКПП Aisin, которую ставят на Поло-седан.
georgioну благодаря конструкции достаточно легко выставить уровень. все лишнее выльется само при проверке уровня:)
Есть нюанс, процедуру выставления уровня АТФ нужно делать при определенной температуре АТФ, от +35С до +45С (это больше чем у холодной машины и меньше чем у горячей). Подловить эту температуру без контроля VAG-COMом очень сложно, а даже небольшая погрешность как в плюс так и в минус делает работу АКПП неправильной.
Вот хорошая статейка
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... &p=2501577
Благодарил (а): 253 раз.
Косяки системы охлаждения АКПП в обычной эксплуатации вряд ли проявятся, а вот если забуксовать в снегу или ездить в режиме педаль в пол, то тут уже можно ждать последствий. Двигатель тут ничего в принципе скомпенсировать не может.
Благодарил (а): 256 раз.
На прежней машине была АКПП фольцваген 01м- дак вот- поменял масло сам при пробеге авто 300тыс.км- стоял родной фильтр - того же года что и авто - машина из америки- вот и делайте выводы- когда нужно менять масло....
Родной фильтр абсолютно ничего не говорит, кроме того что его не меняли. Но это не говорит о том, что масло в АКПП не меняли все 300тыс.км.
К примеру я на первой своей машине (тойоте) масло в АКПП менял через 60-70тыс.км. пробега, а фот фильтр к 300тыс.км. пробега так и не поменял ни разу, только 1 раз промыл его где-то после 250тыс.км... АКПП работала без нареканий, т.к. масло там все-таки менялось, а это основное. Фильтр и снятие поддона уже дополнение, улучшающее условия.
Благодарил (а): 24 раз.
Типичные неисправности и ремонт АКПП TF60SN (09G), TF61SN (09K) и TF62SN (09M)
http://transparts.by/articles/41-remont ... n-09m.html
http://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/tf60sn.html
В общем, если у вас стоит теплообменник, меняйте каждые 40-60 ткм масло (ATF: G 055 025 A2) с фильтром и ставьте дополнительный радиатор акпп.
Благодарил (а): 745 раз.
Господа, если среди вас есть спецы по АКПП, то хочу задать вопросы.
Задумал я менять масло по следующей причине.
Если стоя на месте отпускаю тормоз, на газ не жму - машина поехала, и...2-3 легких толчка. Далее, при не динамичной езде, как только переключается на 4-ю (обороты около 1,8) есть похожие, легкие толчки примерно до 2т.об. потом всё ок.
Что это может быть и поможет ли мне замена масла?
Кот знает характеристики масла для этой коробки (что можно лить кроме оригинала)?
Ошибок в электрике АКПП не обнаружено.
Благодарил (а): 129 раз.
Насчет масла, могу переадресовать на форум LM, там отвечает LIK, пост 10. http://forum.liquimoly.ru/topic/14602-m ... polo+sedan
Вывод понятен. В нашем случае, лить только оригинал.
Это точно, остальное очень сомнительно, если представители компаний масленок юлят.
Благодарил (а): 345 раз.
А как его менять то тогда??? Методом полной замены нельзя, про етод частичной замены пишут что он не имеет смысла
Сейчас этот форум просматривают: Romeo и гости: 5
