Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 563 ]
Благодарил (а): 1111 раз.
PP69
да, про ФПХетч написано ЭГУС.
Не понравилась фраза "для замены лампы необходимо снять фару"!!!
______________________________________________________________
Добавлено
Блок фара.Видео AndyBig. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 35#p156535 .
Рекомендация
Задний фонарь.Фото 22 RUS. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 15#p164815 .
Задний фонарь.Фото LeGrand. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 26#p170526 .
Задний фонарь, снятие.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 39#p171739 .
Задний фонарь, разбор.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 53#p171753 .
Плафон освещения номера.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 32#p171732 .
Благодарил (а): 585 раз.
tas, наука о контактах. если ковырялись в разъеме, значит там и надо искать. Смотрите внимательно, может недоткнули или оторвали что.
А когда лампу ставили все собрали на место и проверяли, или просто воткнули в разъем и включили?
самое интересное что все остальное работает идеально, а это две сразу, провода целы, аккуратно выкрутил поменял лампы в крутил назад.
Если диодные, то попробуйте поменять полярность.
Считаю (пока!), что свои деньги авто почти оправдывает.
Да нет обычные просто синие но уже вернул заводские на место
Друзья, помогите советом.
Менял лампочки, в левой фаре сменил нормально, снимая правую лампу заметил, что лампочка болтается в цоколе.
В итоге вытащил, поменял лампу, а она так же болтается.
Попытался выровнять зажим (скобку стальную), в результате она осталась у меня в руках..
Теперь, внимание, вопрос:
Есть ли у этой скобки номер для заказа, или из за этой фигни мне придется менять фару в сборе?! draka
Сам дурак, конечно..
Mad_Fox, Вы сломали скобку? Если нет, снимите фару (это несложно) и вставьте ее на место. Отдельно она не продается, но можно попытать счастья на кузовных СТО в разбитых фарах
Скобка сломана в месте сварки (нижняя точка крепления скобы).
Печально, что нет отдельно.. Буду искать на разборках или искать где ее сварить могут...
Спасибо за ответ!
Благодарил (а): 1673 раз.
Резьбу нарезать и на длинную гайку с фиксацией.
Добрый день! Какие лампы Philips или Osram ?
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Дело в том, что вся линейка Philips, начиная от Premium, +50% и заканчивая SilverVision'ами реально "долгоиграющие" (об этом даже есть соответствующее упоминание на сайте и на упакове). Ни у меня ни у кого из круга с кем я общаюсь они не вызывали нареканий (иное дело - Osram... ). DiamondVision - это просто доработанная, как я понял, галогеновая технология изготовления ламп.
Благодарил (а): 19 раз.
У меня с завода OSRAM лампы стоят. Уже 2 года прошло, думаю что скоро сдохнут. У меня стандартные как раз около 2-х лет ходят обычно.
Так как у меня теперь есть ДХО, нити ближнего света теперь будут использоваться только по назначению (для освещения дороги :-) ), думаю что есть смысл поставить лампы с увеличенной светоотдачей. Конечно народ ставит всякие дорогущие лампы +80%, ещё коитусы какие-то :lol:
Но мне кажется, это всё экстрим и совсем недолгоиграющий :-)
Вот, присмотрел лампы OSRAM 64193SUP. Они на 30% больше светоотдачу имеют, а стоят по 129 рублей - совсем демократично. Закажу заранее, чтобы потом одноглазым не ездить :-)
Думаю, что эти лампы при наличии ДХО пройдут столько же, сколько стандартные, но без ДХО.
Была бы интересна статистика - сколько живут заводские лампы в головных и ПТФ. Среднее значение получить вполне реально. Будет полезно тем кто собирается в дальнюю поездку. Полезной инфы на 18 страницах почти нет. Но понял для себя одно, что все "супер лампы +90%" живут меньше года, а может быть и меньше 6 месяцев. Это точно не для меня) Не хочу зимой ночью в -25 менять то что Очень плохо меняется. Куплю Осрам, которые чуть выше в линейке после штатных. Штатные меня устраивают и дальний нравится. Моим уже более 3,5 лет. (43 тыс.), днем на ПТФ. Кому нужен отличный свет, то заказывайте следующую машину со штатным ксеноном. Именно так и поступлю :-)
Нее!)) Лучше те же самые или другой марки но с таким же сроком работы!
Osram ULTRA LIFE Lifespan B3 - 1200 h; Срок службы Тс - 2000 h
добрый день, очень интересно, сколько обычно живут лампы ближнего света на поло?
дело в том, что у меня машине чуть меньше двух лет, пробег 17к. и, находясь один день у дилера в сервисе, "сгорел" ближний свет в одной лампе.
увы, заметил это только подписав акт приема машины, и приехав домой.
это реально, что при таком пробеге и таком возрасте может перегореть штатная заводская лампа? а то велико подозрение, что мою лампу сперли, заменив на чужую сгоревшую, в лучших традициях ашот-сервисов.
я за 4,5 года в левой фаре 2 раза менял, в правой до сих пор родная ходит)))
Если нет ДХО и ближний свет был включен всегда, когда двигалась машина (и днём и ночью), то вполне реально, что сдохла лампа.
Ну не знаю, не знаю, почти 2 года машине, пробег 42 тыс. - обе головные лампы "живы" (ДХО нет, постоянно включен "ближний"). На 38 тыс. стряхнулась спираль лампы левого фонаря подсветки номерного знака от частого хлопанья крышкой багажника, пришлось заменить.
