Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
frem писал(а):
держать кнопку "открывания" или "закрывания" на ключе?
п.с.у меня прокатила кнопка закрывания.
любую, по очереди на всех ключах
Спасибо всем, буду пробовать.
Изображения: 8
Благодарил (а): 131 раз.
доброго времени суток, парни подскажите, я хочу купить болванку выкидного ключа с последующим внедрением туда платы от брелка сигналки, кто знает где в москве занедорого мона ключик купить выкидной, и чтоб уж ни совсем похабный, кто знает отпишитесь пожалуйста, заказывать не хочу, долго, а у меня в заднице свербит сделать побыстрей))))
Ребят подскажите мне номер блока по моему вин коду тоже загорелся XW8ZZZ61ZBG017757
Сегодня пришел ключ, пока жду кабель, ломаю голову что дальше. Для тренировки нашел на сайте Ross-tech раздел manual, там что то типа симуляции, дальше выбрал Select, потом вкладку Comfort, потом Centr. Locks подскажите кто уже ключ привязал, там искать или нет?
Ребят кто может по вин определить блок комфорта? Пробовал лазил не нашел номер.Да еще морозище стоит не до этого. кто может в лс напишите?
Благодарил (а): 34 раз.
подскажите можно ли поставить выкидной ключ VIN XW8ZZZ61ZDG027837?
Заранее благодарен
Подскажите, а какие возможности с блоком 6RU937087F ?
Благодарил (а): 112 раз.
ДУ-ключ будет работать.
Кому не трудно, подскажите какой у меня блок? VIN XW8ZZZ61ZCG032802
Заранее спасибо.
Доброго всем здравия, скажите пожалуйста, что за блок стоить на авто с VIN - XW8ZZZ61ZEG040758 и можно ли в него прописать ключ с ДУ ? Заранее спасибо !
Ka/7uTaH, обычно сводится к тому, что если есть подогрев лобового, то можно
Все таки хотелось бы точной информации.
так возьмите телефон с камерой и сфоткайте его
чуть левее, над педалями
после нескольких попыток получите такое фото
Уважаемые форумчане, подскажите что делаю не так, блок 087Р при попытке привязать ключ ничего не происходит, если поменять значение на 1, то кнопка тест не активна...
Выкидной ключ с дистанционным открыванием дверей на комфорт
DSC_0090.jpg [ 305.39 КБ | Просмотров: 5979 ]
DSC_0043.jpg [ 627.57 КБ | Просмотров: 5979 ]
