Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
Благодарил (а): 77 раз.
MVG, штатные втулки 6Q0411314P (которые указаны у Вас в заказ-наряде) должны быть из каучука, как на фото выше от Ди.ман’а.
Буду пробовать втулки LEMFORDER арт. 3588601009, цена за две 202 рубля
Скрип (скрежет) в передней подвеске VW PS (втулки стаба ?)
Втулки LEMFORDER 3588601009.jpg [ 759.09 КБ | Просмотров: 8325 ]
Благодарил (а): 166 раз.
Я немного удивлен
Как я уже отписывалcя здесь ,
после проделанных мной манипуляций до сих пор не слышу скрип.... ;-)
Добрый вечер, подскажите, проблема такова, ехал щас домой, поворачиваю к дому налево, слышу резиновый скрип продолжительный, остановился, покрутил руль, вправо нечего нету, кручу влево, скриппп..... ну вы поняли, причем ощушается какое-то биение( рейка? :'(
pavelpolyakov, скорее всего чехол ШРУСа замерз...
А решение так понимаю загнать в теплое место и силиконом его? Днем все хорошо было, а вот вечером скрипы, расстроился... Спасибо за совет, гляну завтра, надеюсь, что это чехол!
Можно и так...
Ткните носом - как поменять втулки?
Для Автоледи конечно само то проехать на СТО...)) Но если Автоледи с руками)) то-снимаем переднее колесо, откручиваем вверху гайку стойки стаба, откидываем стойку вниз, откручиваем 2 болта скобы на втулке, снимаем втулку..собираем в обратном порядке.... понадобится монтажка для использования как рычаг при постановке стойки стаба на место...Анкологично меняем вторую сторону....))
http://vwclub-nsk.ru/forum/viewtopic.ph ... t=75#p8515 Надеюсь поможет.
26.02.14 поставил втулки LEMFORDER арт. 3588601009 Сегодня -12 скрип появился опять,но машина стала меньше раскачиваться на кочках и пореже стала скрипеть.
Gazdisel писал(а):
Авто с июня 2011, пробег почти 40000 км, пошла третья зима, подвеска не стучит и не скрепит, может мне повезло?)))
значит у вас другая марка авто. Либо пересели со старой телеги
Олег151, ну вроде давний форумчанин... :twisted: viewtopic.php?p=334295
Хм.... а в сервисе утверждают что меняются в сборе...кому верить?
всем привет, заскрипели опять, ставил точку опоры. Теперь скрип появился при +15, глухой такой нудный. Надо засиликонить как нибудь.
