Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 57 ]
Изображения: 8
Благодарил (а): 131 раз.
reyder писал(а):
к корпусу разъёма с кожухом чёрного цвета контакту 23 (Желтый с серой полосой) на блоке управленияКнопка открывания багажника (-)
Дружище можно подробней, я просто в этом валенок, к какому блоку? где он находится?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
duna_777 писал(а):
если есть силовой провод на блоке сигн., то тянем этот провод к проводу машинки багажника.Если есть провод сигн. (- 300 мA), то подключаемся к слаботочному проводу управления на кнопке багажника.
А как узнать что у меня?
Благодарил (а): 160 раз.
Привет.
Находится этот блок за облицовкой у ног водителя, при хорошей вывертнусти увидишь там два кожуха белый и чЁрный. Нам нужен чёрный снимаешь кожух (он на защёлке) но открывается легко (особенно второй раз) вытаскиваешь разъём и ищешь контакт 23 (все контакты подписаны) и прицепляешь к нему свой провод. Я ничего не резал присоединил через крокодила.
Конечно неудобно провода короткие, но ничего сложного нет.
Да надо смотреть вверх просунув голову к педалям и увидишь эти кожухи.
Изображения: 8
А... видел этот блок, теперь понятно, значит свой серый цепляю к 23 контакту
У меня в инструкции к сиге написано: дополнительный канал №2 (серый провод) отпирание багажника.
в схеме: Серый(-) дополнительный канал №2, управление саленоидом багажника
как думаешь будет работать или надо через реле?, просто у меня на схеме нарисован саленоид багажника и серый провод к нему, а между ними вроде реле
Я ничего не вешал (думаю и не надо), просто провод пробросил закрутил изолентой и вуаля всё работает без проблем.
Изображения: 8
Глючит Сигнализация Leopard LS-60/10+NEW
Безымянный.png [ 388.85 КБ | Просмотров: 12162 ]
вот моя схема
крокодил это такой зажим который замыкает 2 провода?
Благодарил (а): 26 раз.
На блоке твоей сигн.(Leopard LS-60/10 NEW), это будет СЕРЫЙ провод !! (СЛАБОТОЧНЫЙ !! 300 мА, т.е. его можно подключить непосредствено к кнопке открывания багажника ( как указал reyder, если он уверен, что 23 контакт и есть минусовой слаботочный провод с кнопки открывания багажника. Проверить просто, сначала проверь нет ли на 23 + напряжения, если нет, то возьми кусок провода и соедини 23 с минусом (-) - кузовом. Если багажник сработает( откроется), то это наш контакт.Цепляй к нему СЕРЫЙ провод) . Либо через реле, как показано на схеме в инструкции сигн., при этом подключить это реле через родной 15А предохранитель и от реле уже тянуть силовой провод на машинку.
Изображения: 8
Спасибо парни, завтра буду пробывать
Да этот зажим.
Я считаю, что реле никакого не надо, потребуется лишь провод сантиметров 60.
Изображения: 8
Спасибо завтра замучу и отпишусь что вышло
Уверен на все стопитсот, сам только в октябре замутил себе сей девайс.
Изображения: 8
Да, я нашел в интернете, именно провод желто серый
О, да ты дружбанец еще и земляк))))
Так да. В соответствующей теме отписал.
Изображения: 8
да чет туда ни кто не заходит
Виталюс писал(а):
duna_777 писал(а):
На этом леопëрде ) должен быть СИЛОВОЙ выход на багажник (т.е. реле уже встроено и идëт через родной 15А предохранитель.)
тоесть, я просто нахожу по цвету провод который отвечает за открытие багажника и подсоединяю его к проводу в жгуте водительской двери? я правильно понял?
Да, в жгуте водительской двери есть провод отвечающий за отк. багажника. Еслии не ошибаюсь жел/серый. К нему подключаешь серый провод от сигналки, Можно этот провод найти так же в блоке комфорта под торпедой, как указали соклубники. Единственное на некоторых комплектация при охране шт. кнопка отпирания багажника не работает, и при данном варианте устанавливается реле в разрыв силы провода активатора багажника, так же упр. реле остаётся от серого провода сигналки.
Данный провод можете найти как в левой кик панеле, так и в левом пороге.
Изображения: 8
Все реализованно, багажник открывается с брелока, спасибо за помощь reyder и duna_777, так же Skies
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
во время охраны также с брелока открывается)
