Благодарил (а): 31 раз.
darkbai писал(а):
управление берется с блокировки замка зажигания, у машин с АКПП ключ можно вытащить только в положени Паркинг
Точно! Как я мог забыть эту отлечительную черту АКПП у ФПС(у киа вроде такого нет), наверное это по тому что "сочи в серебре" у меня первый "автомат" .
Уважаемый однополчанин darkbai, надеюсь(наверное как и добрая половина форумчане) увидеть пошаговую инструкцию по реализации проэкта "автосвет" на ФПС С АКПП под вашей редакцией. Чем смогу помогу :-)
ну и про МКПП -как вариант (в скобках) не забудьте! bt
Для МКПП актуальней ручник(что и сделал на ЛАДА 2107 ранее) и датчик скорости, более автоматичнее "автосвет" вряд ли сделать. Есть ещё вариант сделать от сигнализации. Там стоит датчик движения(pandora 3297 в частности) свободный канал запрограмировать на постоянно включенный в движении. Т.е. тронулся(машина качнулась) свет вруббился.
Был бы у меня на сиге свободный доп. канал я наверное так и сделал.
мне предпочтительнее вариант от заведенного двигателя ( возбуждение генератора,давление масла)-исключая управление ручником-очень часто приходится им пользоваться и не хотелось бы ,чтобы ДХО в это время тухли.
Тогда всё сокращается до перемычки. Страницу, две назад есть распинова и описание.
К стати, замыкая пины отчётливо слышно клацанье реле. Значит ток на переключателе управляющий?!
RusT_1982,
Меня интересует схема управления ДХО именно от заведенного двигателя а не включенного зажигания.
Единственные точки снятия управляющего сигнала получаются -сигнальное напряжение с датчика давления масла и с работающего генератора.
У Вас есть какие нибудь соображения на этот счет?
Благодарил (а): 154 раз.
Уважаемый Николай. Специально, по Вашей просьбе, самая простая схема включения ДХО на ФПС.
Принцип управления - из предыдущей моей схемы, но легким движением руки "брюки превращаются в шорты" - проще уже некуда.
ДХО_для МКПП.JPG [ 13.77 КБ | Просмотров: 6616 ]
Простота подразумевает некоторые ограничения - чтобы не "усиливать" предохранитель питания топливного насоса мощность светодиодных ДХО не должна превышать 10...12Вт, т.е. дополнительный ток на их питание не более 1А. Как правило все ДХО сейчас такие.
Из-за двухканальной схемы управления топливного насоса при данном варианте включения ДХО они будут вам приветственно моргать при незаведенном двигателе и первоначальом открытии двери - насос кратковременно включается для подкачки давления. Но может быть в этом своя фишка.
В остальном все соответствует вашим требованиям: завел двигатель - ДХО включились, включил габариты или остановил двигатель - отключились.
Но я все таки рекомендую устанавливать предохранитель в цепь питания ДХО - в наборах он обычно присутствует где то на их питающих проводах. В нашем блоке предохранителей тоже полно свободных пустых мест, куда при желании возможно установить предохранитель ДХО.
спасибо!
По поводу предохранителя-я буду ставить реле в цепь управления ДХО-развяжу силовые и сигнальные цепи управления!
Тогда примерно так и ;) не будет
ДХО_для МКПП 2.JPG [ 20.4 КБ | Просмотров: 6594 ]
Благодарил (а): 136 раз.
К сожелению устоновка ДХО мной в данный момент не возможна, так как в г. Пермь морозы -25, а у меня нет теплого гоража, ну и снимать в такой мороз пластмассовые детали черевато. Реализовывать буду скорей всего весной и делать буду дальний свет в пол накала в качестве ДХО. Есть два варианта, либо лампы подсоединить последовательно, либо через ШИМ, пока думаю, что выбрать.
Можно я ее подправлю, так как скорей всего сечение провода питания топливного насоса не соответсвует норме и питать лампы ДХО от нее нельзя, лучше сделать этот ток управляемым.
Комментарий к файлу: Схема подключения ДХО для МКПП
IMG_20140206_120300.jpg [ 879.93 КБ | Просмотров: 6580 ]
Штатные лампы при последовательном соединении не обеспечивают требования по минимальной яркости ДХО на уровне 400лм. Наверное сами видели - светят они при этом никак, если только в режиме ДС повыше бьют. Поэтому даже в авто, предусматривающих работу головного освещения в режиме ДХО применяют ШИМ или громадные баластные резисторы - для выставлении на лампе эффективного напряжения 8...8,5В. При всех преимуществах ШИМа он мне не нравится - импульсные токи по сети бегают большие, большое влияние индуктивности проводов при больших частотах и токах требует увеличения сечения питающих проводов самого ШИМа. Был опыт использования РХО-22 (хотел поставить ПТФ вместо DRL), но когда летом при движении на малых оборотах и включении карлсона он начал автоматом отключать ДХО из-за просадки напряжения ниже 13,4В на его входе (наверное сам накосячил - лень было тащить новый провод сечением 2,5кв.мм на модуль), то отказался от этой затеи.
По поводу вашей корректировки схемы - никаких возражений bt , пробуйте. Сам всегда стараюсь отделить управление от силовой части и отдельный предохранитель на питание. Но для маломощных светодиодных ДХО большой разницы ИМХО не вижу.
А сколько? При последовательном соединении лампы горят на 25% яркости, РХО я сейчас настроил на 25% КЗП, думаю слепят в пасмурную погоду с расстояния более 50 м
Американцы используют последовательное соединение ламп, а канадцы помимо последовательного соединения ламп ставят последовательно резистор, еще снижающий ток и соответственно яркость.
О каких импульсных токах вы говорите? У вас полностью пассивная нагрузка. А отключение РХО-22 связано с особенностями работы генератора и системы управления зарядкой АКБ на нашем Поло. Причем проявляется эта особенность только в теплую погоду. Зимой с такими же нагрузками вы увидите напряжение около 14 В.
По секрету скажу - на лампах стопов при заведенном двигателе ШИМ! Если у вас климат, на вентиляторе ШИМ! И это не смотря на активную нагрузку, которой является любой электродвигатель. Как дальше жить? Не знаю
Про все особенности работы штатного головного света в режиме ДХО хорошо написано здесь http://www.tavsar.com/day_running_lights.html
Интересующая вас информация по силе света ламп взята оттуда, пр точное значение напряжения уже и сам забыл
1.JPG [ 149.37 КБ | Просмотров: 6542 ]
По поводу включения балластных резисторов - посмотрите эл.схемы соответствующих авто, вопросы пропадут. Импульсные токи в цепях питания ламп накаливания обусловлены принципом работы ШИМ - ток изменяется от нуля до 8...9А (и это без учета нелинейности сопротивления нити накаливания лампы) с частотой (от 50 до 200Гц у разных производителей) управляющего напряжения. Крутизна фронта импульса зависит от быстродействия управляющего транзистора, спектр сигнала, она же помеха в цепях питания - широкополосный. Распределенная индуктивность провода приводит к дополнительной просадке напряжения даже на активной нагрузке и т.д.. На современных авто предусмотрены схемотехнические способы по борьбе с импульсными помехами, вроде бы в 21 веке живем.
Та же история(г. Нижневартовск) но на выходных прогрев салон попытаюсь поковырять.
Хотелось бы знать какой провод отвечает за блокировку ключа в замке зажигания(цвет, место нахождения).
При последовательном соеденинии дальних ламп дает 175 люмен? Ну и что? Посмотрите на ДХО в гранте или в джете, там стандартная лампа на 21W (которая у нас в стоп сигналах или в заднем ходе) стоит в качестве ДХО и хорошо если в ней будет 150 люмен. Все что Вы описали это характеристики лампы. Дело ведь не только в ней, нужен еще и отрожатель именно он направляет весь световой поток в даль, что кстати и указно у Вас на картинке внизу жирным шрифтом. У меня на калине дальний был подключен последовательно в режиме ДХО, так его было лучше видно чем ДХО гранты и вообще есть ощущение, что он слепил людей. Решать как делать конечно Вам.
RusT_1982 писал(а):
Хотелось бы знать какой провод отвечает за блокировку ключа(цвет, место нахождения) зажигания и его полярность
Полярность я указал на схеме, смотрите внимательно, а вот, где его взять не знаю.
