Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]
Благодарил (а): 26 раз.
Народ всем привет! вот решил я себе сделать дополнительные прикуриватель и розетку в багажник!нашел все и корпуса прикуривателей и две разные крышки одну в багажник другу в подлокотник для задних пассажиров!
вот номера деталей
1J0 919 321 Разъем под прикуриватель
1K0 919 309 корпус прикуривателя
1K0 919 341 F 9B9 Крышка прикуривателя(в подлокотник)
1K0 919 341 L 9B9 Крышка прикуривателя(в багажник)
Все взято с гольфПЛЮС! но вот есть один вопрос не могу найти какие пины нужны для разъема прикуривателя 1J0 919 321 ???
может кто знает подскажите!
Илья, держи: пины для разъема 1J0 919 321 под провод 1,0-2,5мм2 - N 907 326 03 :-)
во спасибо большое Серега! бегу заказывать!
Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд:
блин их нет в наличии на экзисте
Попробуй в Autodoc.ru или Emex.ru :-)
Что мешает вместо разъема просто обжать две изолированные "мамы" для плоских контактов. Ширина контактов подходит, а цена их - копейка
Это крайний вариант если не найду оригинальные пины. Просто люблю когда все как положено. Это же не тазик. Тогда можно и прикуриватель от тазика воткнуть.
Что мешает воткнуть от тазика? Чем он хуже ВАГовского? главное что бы функции выполнял, а эстетика в багажнике не нужна...ИМХО...
Если бы только были от тазика просто розетки с крышками. А они только с прикуривателями.
Благодарил (а): 242 раз.
... и кроме всего прикуриватели отечественные длиннее, т.е. западные ответные части (штекеры) не всегда подходят
Я ставил оригинал от GM. Покупал на какой-то OPEL-евской СТО. Короткий, с крышкой (причем крышка без пружинки - не надо упражняться что-бы что-то вставить), качественный, втрое или вчетверо дешевле VAGовского. Крепление под защелку (не гайка как в VAGовском) - нужно соблюдать размеры. Поставил два в центральной консоли и еще один в багажнике
на ВаГ есть и с гайкой и с защелкой с защелкой в подлокотника с гайкой в багажник!
Благодарил (а): 191 раз.
simacoviv,
а есть фото как это все выглядит в поло?
Dims писал(а):
simacoviv,
Еше запчасти не пришли. Как придут сфаткаю и после установки тоже фотки сделаю.
Благодарил (а): 340 раз.
Dims писал(а):
simacoviv,
От ниссана + немного колхозинга. Розетка у меня отключаемая с кнопки на центральном тоннеле.
Используется для холодильника,в поездках как правило багажник битком.
И чтоб каждый раз когда на долго уходишь,не разгребать "всё добро" - хлоп на кнопочку.
И батарейка не разрядится.
дополнительный прикуриватель и розетка в багажник!
2013-04-30-119.jpg [ 66.76 КБ | Просмотров: 11344 ]
2013-04-30-118.jpg [ 58.77 КБ | Просмотров: 11344 ]
5 из 5
abarkaev1 писал(а):
Dims писал(а):
simacoviv,
хорошо сделано! возьму на заметку
