Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1824 ]
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема создана по вашим многочисленным просьбам. Фактически тема наследует смысловую нагрузку старой темы. С той разницей, что слова Флудильня нет, т.е. флуд (общение не по данной тема) - запрещен! Тема в болталке, так как здесь можно размещать любую информацию по теме в пределах правил Форума.
Зачем нужна эта тема, если тема уже есть в техническом разделе? Дело в том, что в техническом разделе имеет право быть информация только по фактам ремонта, отказа в ремонте, диагностике ДВС. Т.е. заглянув в тему технического раздела можно увидеть факты о проблемах, способы их решения и возможного предупреждения.
В данной теме возможно обсуждение всех проблем связанных с посторонними шумами (стуками) в двигателе поло седан. Это своеобразная "песочница" ковыряясь в которой, вполне возможно найдем общее решение всех возникающих вопросов. Ответственный модератор anyfeed который сможет перенести важные сообщения в тех. раздел. Ему всегда можно написать в ЛС.
Друзья! Не забываем, что форум состоит более чем 7900 тем среди них уже есть следующие, прошу обратить на них внимание и писать по заданной теме.
АвтоРевю - О чем стук?
Какое моторное масло используете в VW Polo седан?
Новая прошивка для двигателя CFNA (поло седан)
Аи-95 или Аи-92
Теория и практика запуска холодного двигателя Polo седан
Факты о ремонте двигателя CFNA 1,6 16V (105 л.с.)
Двигатель Polo седан STYLE CFNB 1,6 л, 85 л.с.
Стук левой опоры ДВС VW POLO седан
Двигатель CFNA троит, CheckEngine / EPC
Свист из подкапотного пространства на холостом ходу.
Блок дроссельной заслонки (EPC+Check Engine)
Замена масла в двигателе VW Polo седан
Проблема при запуске двигателя CFNA
Благодарил (а): 108 раз.
lomani90, один в один мой. что на горячую что на холодную...
1.4 tsi МКПП
Ну и в чем проблема?)
lomani90, а есть ли она? :)
1.4 tsi МКПП
Ести доносятся стуки от двигателя, то конечно же есть пробелма + вибрация на ХХ на кузов, по ощющениям как будто двигло троит, но на тахометре ровно, рывков и потери мощности нет.
Я у себя вибраций не наблюдаю... пробег 30000 км
1.4 tsi МКПП
странные постукивания на холодном двигателе,
проходят на прогретом двигателе,
как выдумаете что это?
Смотреть на youtube.com
Кроме грохота цепи ничо не слышно....
Alcenergy, ты мою аудиозапись послушай и сравни, мне кажется такой же звук, да без понятия что это))
Холодное масло не может сразу пробиться к натяжителю цепи вот цепь и стучит и с гидриками тоже. И не надо обращать на это внимание , берегите свои нервы и здоровье , а железа на ваш век хватит. Этот двигун при правильной экспл. своё положенное легко отходит . С праздником всех. Любви и здоровья.
Спасибо. Не буду париться.
я на той странице выкладывал аудио прогретого движка, на которой отчетливо слышен стук. какое масло? какие гидрики? как тут не париться?
Всем привет, вот как было (и есть) у меня:
На 5.5 тыс решился на замену ШПГ (впервые услышал на 3 тыс). Поехал к ОД (Автомир ФВ Воронеж), оставил на ночь. По телефону объявили вердикт: двигатель будем разбирать, смотреть, но (!) поршни уже заказали, ждите. Через десять дней забрал машину с новой ШПГ. На какие поршни заменили сказать не могу, мастер, выдававший авто не знал и знать не хотел, в заказ-наряде информации нет. На мой вопрос: нужна ли обкатка? ответил - "не парься, езди как ездил". Ну я и ездил как ездил: прогрев на хх, затем, прогрев на ходу, ни каких рывков и перегрузов, об. 2000-3000, после пробега в 1000 км и только на хорошо прогретом, начал давать 4000. Итог замены: двигатель в -25 на холодную урчит как довольный кот, точнее урчал. На данный момент, на одометре 7.5, а по утрам (+2) слышу до боли знакомый звук. Правда, пока не долго, но, думаю, только пока.
В этой связи есть вопрос по поводу дальнейших действий? Скажу сразу: забить - не мой вариант. А иначе? Ждать усиления звука и снова к ОД? Как он поведет себя в этот раз, ведь это уже повторный выход из строя отремонтированного узла и повод для возврата авто. Или же настаивать на замене головы? Думаю, я не первый такой (и явно не последний), кто как действовал?
Благодарил (а): 129 раз.
serhiorus, Хотелось бы заказ-наряд на ремонт увидеть, а то как то трольно получается, 7,5 тыс. и попытка 2-го ремонта по гарантии.
Благодарил (а): 107 раз.
а год и месяц выпуска какой?
май 13. Заказ-наряд покажу. Даже попробую звук записать.
