Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1824 ]
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема создана по вашим многочисленным просьбам. Фактически тема наследует смысловую нагрузку старой темы. С той разницей, что слова Флудильня нет, т.е. флуд (общение не по данной тема) - запрещен! Тема в болталке, так как здесь можно размещать любую информацию по теме в пределах правил Форума.
Зачем нужна эта тема, если тема уже есть в техническом разделе? Дело в том, что в техническом разделе имеет право быть информация только по фактам ремонта, отказа в ремонте, диагностике ДВС. Т.е. заглянув в тему технического раздела можно увидеть факты о проблемах, способы их решения и возможного предупреждения.
В данной теме возможно обсуждение всех проблем связанных с посторонними шумами (стуками) в двигателе поло седан. Это своеобразная "песочница" ковыряясь в которой, вполне возможно найдем общее решение всех возникающих вопросов. Ответственный модератор anyfeed который сможет перенести важные сообщения в тех. раздел. Ему всегда можно написать в ЛС.
Друзья! Не забываем, что форум состоит более чем 7900 тем среди них уже есть следующие, прошу обратить на них внимание и писать по заданной теме.
АвтоРевю - О чем стук?
Какое моторное масло используете в VW Polo седан?
Новая прошивка для двигателя CFNA (поло седан)
Аи-95 или Аи-92
Теория и практика запуска холодного двигателя Polo седан
Факты о ремонте двигателя CFNA 1,6 16V (105 л.с.)
Двигатель Polo седан STYLE CFNB 1,6 л, 85 л.с.
Стук левой опоры ДВС VW POLO седан
Двигатель CFNA троит, CheckEngine / EPC
Свист из подкапотного пространства на холостом ходу.
Блок дроссельной заслонки (EPC+Check Engine)
Замена масла в двигателе VW Polo седан
Проблема при запуске двигателя CFNA
Благодарил (а): 1791 раз.
Да это тоже читал.Не волнуються парни по поводу стуков.
Меньше бы тут было анонсов..типа...через три дня скажу причину...через неделю решение ВАГа скажу...ну и так далее...так и тут бы никто на пену не исходил...
Благодарил (а): 781 раз.
У меня во дворе живёт Поло III хрен знает какого года выпуска. Он у нас жил, когда у меня машины ещё не было. Когда возникла тема стуков у нас, я начал к нему тоже прислушиваться - он заводится по утрам примерно в одно время со мной и частенько удаётся послушать. Слышится довольно отчётливо "тот самый звук", но хозяину на него пофигу. Мне кажется он даже не догадывается что его постигло и что ждёт его в дальнейшем. Я вот всё думаю - подойти что ли познакомиться, да про куланц рассказать :grin: . Половичку его, по-видимому, тоже пофигу - ездит себе и ездит.
Всем доволен
Благодарил (а): 787 раз.
spax писал(а):
ТPI есть и на перескоки цепи
Если это касается CFNA, ссылочку, пожалуйста.
Насколько мне известно, этой проблемы у CFNA нет.
spax писал(а):
на различные грохоты двигателя
Ссылочку, если это касается CFNA.
spax писал(а):
и на другие проблемы, от которых могут волосы дыбом встать.
Повторюсь. Ссылочку, если это касается CFNA.
spax писал(а):
Но нам почему-то известно только про непонятный шум, похожий на стук.
Это не непонятный шум, а проблема, признанная VAG, и им же решаемая.
Удивительно, но технического обоснования в TPI нет.
Так же отметим, в TPI указано, что "при достижении рабочей температуры стуки исчезают".
Между тем, у людей стучит и на горячую. Т.е. TPI по этой проблеме - не последнее.
spax писал(а):
Где-то проскальзывало, что беспокойство VAGа начинается с 3-го обращения по проблеме.
Пожалуйста, ссылку.
Заметим, что даты двух TPI - раньше, чем датировано письмо-ответ от ФГР.
Блин народ, помогите) А то не понимаю, сучат у меня поршни или что вообще. Машина марта 2013, пробег 34 000. ОД слушал на холодную двигатель, сказали стук не ярко выраженный и можно катать дальше, т.к гарантии еще год, мол потом поршни поменяем. Меня такой ответ не устраивает.
ВОт две записи двигателя, стук прослеживает.
НА холодную,
https://soundcloud.com/jake-mizin/engine-cold
На горячую
https://soundcloud.com/jake-mizin/engine-2
lomani90, забудь эту тему как минимум на пол года и катай :)
да просто не хочется потом к окончанию гарантии бегать и доказывать что либо ОД.
Благодарил (а): 129 раз.
kleyven писал(а):
ewgen и на том форуме отметился? вместе с 17-ю проверенными новосибирскими машинами. Еще остался Jetta клуб с CFN.
Благодарил (а): 82 раз.
с Джеттой другая проблема, более серьезная. И там VAG "уходит" от прямого ответа.
Кому интересно, пожете посетить форум dsg7.com.
По поводу стуков на Полике - если у Вас нормальные отношения с мастером-приемщиком, и Вы всегда сдаете машину только ему и он знает ВСЕ по Вашей машине, то шансов заменить поршневую у Вас ровно - 99,9%. И в данном случае будет решать не ФГР, а сам мастер - менять или не менять. Вот как он напишет, так и будет. :yes:
Налаживаейте добрые отношения со своим мастером, и будет Вам счастье. ;)
Благодарил (а): 224 раз.
ander писал(а):
Пожалуйста, ссылку.
Два выпущенных TPI абсолютно одинаковые. Переставлены несколько слов для лучшей читабельности. Подход ВАГа при выпуске TPI для CFNA ничем не отличается от любых других. Нет проблемы в CFNA - есть с чем-нибудь другим. Скачайте архив TPI на VWTS и изучайте. Судя по числу TPI, массовых проблем в ВАГовских авто такое количество, что на них просто нельзя ездить. По поводу 3-х обращений в одной из тем про стук было видео разговора с представителем какого-то ОД. Я сейчас вам буду весь форум рыть по темам стуков, чтобы ссылочку найти? У вас свое личное понятие о том, что такое массовость, безо всяких ссылок. А я так понимаю, что следует обращение дилера на завод по неизвестной проблеме, ему дается персональная инструкция, как действовать. В случае повторных обращений по той же проблеме выпускается TPI на всякий случай для всех, чтобы лишний раз завод не дергали. Я так понимаю, вы - по другому. Но что-то от вас тоже ссылок не вижу. Почему я их должен предоставлять?
spax, спасибо за разъяснение. Архив TPI скачал и изучил ранее.
Таким образом, TPI - заводская инструкия по решению ранее неизвестной диагностирующейся и воспроизводящейся проблемы в условиях дилера (или на производстве).
Судить о массовости (частых обращениях) по опубликованным TPI нельзя.
Всё верно?
Вывод о
ander писал(а):
массовости
может сделать только сам VAG!Давайте терпеливо подождём всего лет 10,думаю признают.
Когда падет гриф секретности?
... Всё верно?
Я понимаю так. А ошибаться могу так же, как и все :)
Когда снимут с производства!
