Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Горячо приветствую форумчан! bt
Это мой первый пост, и сразу - новая тема. Прошу прощения модераторов, не нашел раздела "чиним сами" или что-то в это роде... Если не туда - перенесите, пожалуйста, тему.
Предлагаю описание проблемы и путь ее решения.
У меня поло хэтч, 2010 год. На дворе зима, заметил что правый омыватель стекла ничего не омывает :( еще и заезжает не до конца (торчит 3-4 мм), ну думаю морозы, замерзла наверняка жижа в бачк/трубках. Но на улице +5, а правая форсунка не пшикает.. :evil: Посмотрел снаружи, как это вглядит - обе форсунки выезжают (т.е. вода доходит до обоих - они выезжают засчет давления воды, создаваемого насосом). стало быть все шланги на месте, ничего не соскочило.
Но! правый омыватель не льет воду на стекло, а вместо этого делает смачный такой плевок в землю перед бампером ;)
Аккуратно поддеваем заглушку пластиковым съемником панелей интерьера (чтобы не поцарапать) и аккуратно вытягиваем на себя форсунку (идет легко, там лишь сопротивление пружины). После этого поджимаем белые фиксаторы и снимаем наконечник с форсунками и декоративной заглушкой. Сам шток уезжает внутрь, но не глубоко. Внимтаельно осматриваем, сравниваем со "здоровой" омывайкой.
Сами форсунки выглядят так:
Несложный ремонт омывателя фар своими руками
На нижней стороне есть маленькие резиновые пробки, выполняют роль предохранителя - если забиты пшикалки, давлением воды выбъет эти пробки, а не шланг в каком-нибудь месте соединения. Так вот такая пробка отсутствовала на моем правой омываетеле (наверно выдавилово время морозов). Писки подходящей затычки увенцались успехом - идеально встает силиконовый наконечник поршня 2-кубового одноразового шприца!
Как раз как надо, не туго ни свободно. Думаю, и функцию предохранителя выполнять сможет и дальше ;) Шток можно подцепить вязальным крючком, чтобы вытянуть наружу. Также пожно аккуратно подрегулировать сами пшикалки - они меют близкую к сферической форму (на картинке видно).
Надеюсь эта информаци будет кому-нибудь полезна и позволит сэкономить время или деньги (на поездку к дилеру и/или покупку форсунки).
Всем хорошей дороги! driver
Благодарил (а): 56 раз.
На форуме имеющих штатный омыватель можно по пальцам пересчитать Несложный ремонт омывателя фар своими руками
Ro....maN,
Сообщение не в тему (флуд)
К сожалению, владельцев хетчей не так уж много, чтобы создавать клубы :? на этом форуме - максимальное количество тем по хетчам - целый раздел в три ветки! буду жить у вас :pardon:
Scaarj писал(а):
[b]
Всегда будем рады видеть новичков на этом форуме!
Вливайтесь ! Несложный ремонт омывателя фар своими руками
Роман, всегда была штатка, значит среди избранных...
не понял утверждения :idea:
Кстати, этой зимой у левой форсунки тоже вылетела пробка. Думал что выдавило донышко и тупо запаял ее пластиком намертво.
И еще, вопрос к ТС: Разве у Вас такие подъемные цилиндры омывателя, как на фото сверху? Вроде другие в штате установлены )
Ro....maN, да это я к вопросу о том, что на форуме имеющих штатный омыватель можно по пальцам пересчитать))
Сейчас возможно нет, а завтра купят, так что знать стоит.
