Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]
возник вопрос: если существует два вида суппортов, то и два вида дисков? И еще, кто-нибудь ставил не оригинальные диски? Если да, то какие?
Обновлено 15.07.2016!!!
Передние вентилируемые тормозные диски для суппортов VW AG и FS-III используются одинаковые, их артикул 6R0 615 301 или JZW 615 301 N (серия Economy) и размер 256x22 мм.
Передние вентилируемые тормозные диски для суппортов ATE (их устанавливают на поло с двигателем CWVA (110 л.с.)) увеличенного диаметра имеет артикул 6R0 615 301 A и размеры 288x25 мм.
Толщина тормозного диска (предельно допустимый износ):
Номера тормозных дисков для Volkswagen Polo sedan
Толщина тормозного диска.jpg [ 277.51 КБ | Просмотров: 45122 ]
Тормозные диски (как оригинал, так и аналоги) можно приобрести в клубном магазине по ссылке - https://shop.polosedan.ru/index.php?rou ... 64_311_314
099.png [ 61.73 КБ | Просмотров: 45225 ]
Благодарил (а): 126 раз.
а подскажите плиз номер чтобы заказать их
Dinamit писал(а):
Диски: "Ate Power disc" 24.0322-0151.1
Юрчик, бери ATE не пожалеешь. Обычные (без насечек) - 24.0122-0151.1. Улучшенные ("Ate Power disc") - 24.0322-0151.1. Но под вторые лучше и колодки керамические поставить (номер колодок нужно подбирать в зависимости от типа суппортов). :-)
Вот список дисков , которые можно ставить взамен оригинала.:
1.TRW DF 2803
2.Brembo 09.7011.24
3.Valeo 186 603
4.Ate 24.0122-0151.1
5.ABS 16880
Вот прикупил себе пару пакетиков по 49 руб. для смазки.
IMG_20140221_133542.jpg [ 176.97 КБ | Просмотров: 9859 ]
Благодарил (а): 95 раз.
Это керамическая паста, нежелательно смазывать ей поршень и направляющие суппорта, т.к. возможно ее закоксовывание и соответственно залипание суппорта.
Для поршня и направляющих используйте гликолевую консистентную литиевую смазку. Как правило ее окрашивают в розовый цвет (бывает и бесцветная).
Allexanderr Причём здесь керамическая паста? Смазка МС-1600 – это высокотемпературная смазка для обслуживания тормозных систем любых автомобилей. http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc1600.
Ну вот заменил я тормозные колодки с дисками. Смазал направляющие пальцы с резиновыми втулками (смазка под пыльником рабочего цилиндра была) Permatex "Ультра". 5 гр. http://www.Магазин автозапчастей/Catalog/Goods/7/223/CB609ECB
Нерабочие поверхности колодок и прилегание тормозного диска к ступице смазал MC-1600. Остальное после чистки не имеет смысла смазывать т.к. всё забьётся и закоксуется.
После замены пропал стук колодок в суппортах! который не могли определить специалисты!
Комментарий к файлу: Замена.
IMG_20140205_210409_2.jpg [ 578.87 КБ | Просмотров: 9607 ]
Комментарий к файлу: Направляющие пальцы с резиновыми втулками (смазка под пыльником рабочего цилиндра была, но немного добавил) Permatex "Ультра". 5 гр.
img.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 9607 ]
Комментарий к файлу: Нерабочие поверхности колодок и прилегание тормозного диска к ступице смазал MC-1600
IMG_20140221_133542.jpg [ 176.97 КБ | Просмотров: 9607 ]
Комментарий к файлу: Колодки стучали в суппорте, замена колодок с дисками всё решила.
IMG_20140320_151607.jpg [ 207.93 КБ | Просмотров: 9607 ]
Комментарий к файлу: Вот что стало за 42 тыс пробега.
IMG_20140320_151720.jpg [ 197.29 КБ | Просмотров: 9607 ]
Комментарий к файлу: Диски стёрты не равномерно и внутренняя и наружная сторона.
IMG_20140320_151845.jpg [ 209.25 КБ | Просмотров: 9607 ]
Комментарий к файлу: Пока не мерил толщину, но впрошлом году было 20 мм.
IMG_20140320_151909.jpg [ 217.65 КБ | Просмотров: 9607 ]
Комментарий к файлу: Всё собрано. До прикатки с антикоррозионным покрытием торможение было никакое.
IMG_20140327_141630.jpg [ 182.89 КБ | Просмотров: 9607 ]
Комментарий к файлу: И притёрто. Фото после прикатки дисков с колодками. Торможение отличное!
IMG_20140327_141505.jpg [ 198.69 КБ | Просмотров: 9607 ]
Благодарил (а): 25 раз.
Dinamit писал(а):
Погуглив инет и почитав отзывы, тоже остановился на комплекте от АТЕ на штатные суппорта FS-III:
Диски: "Ate Power disc" 24.0322-0151.1 Made in Germany
Колодки: "Аte Ceramic" 13.0470-7111.2 Made in Chesh rep.
Тормозуха: "Ate Brake Fluid SL.6" 1.25л Made in Germany
Поставлю на днях.
поставил комплект?
нормально встали?
Благодарил (а): 180 раз.
день добрый. прошлой осенью поставил себе диски brembo 09701114 и колодки textar 2313001. отлично.
С Уважением,Радик.
Е987КХ писал(а):
поставил комплект?
нормально встали?
Так это, в соседней теме. :grin:
Т.е стук суппортов из-за износа диска и колодок?то странно будет выглядеть, 23000км машина прошла всего и замена дисков, хотя надо глянуть на состояние дисков
И мне странно.. у моего пробег почти 90.... и только только диски видимо пора менять...хотя пальцем пробую-буртик на дисках не критичен еще...
Благодарил (а): 232 раз.
Вставлю свой 1 евроцент. Производитель говорит, что использование Power Disc в сочетании с керамическими колодками даст повышенную шумность и намекает, что для комфортного использования с Power Disc лучше юзать обычные колодки.
Фиг его знает. Я уже 4000км. накатал на дисках "Ate Power disc" в паре с колодками "Аte Ceramic". Могу сказать, что мне этот тандем нравится больше всего. За время эксплуатации тормоза не издали ни единого звука. В добавок ко всему, литье все время чистое, а раньше (при эксплуатации обычных колодок) было все время черное. Да и я читал инфу (сейчас не найду), что в паре с Power disc лучше использовать керамические колодки. Во всяком случае, я очень доволен результатом. :-)
