Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
Кто нибудь менял передние пружины на более жесткие штатные? например вот эти 6r0411105f
Благодарил (а): 104 раз.
Я думаю, что кто-нибудь да менял !
Нужны отзывы после замены, раскачка кузова пропала или нет, сам хочу поменять?
У кого пружины сток (цветовые метки 3 белых, 2 синих) они вроде жестче обычных (белые, зеленые метки). Отпишитесь у кого они стоят?
Давайте обсудим.
Проблема.
При езде по прямой, если дорога ровная, то все ок.
Если колея или неровности, то морда начинает рыскать.
Приходиться ловить машину. (Знакомая ситуация?)
При езде по тем же дорогам на другом авто, проблем нет.
Думаю проблема в подвеске.
МЯГКАЯ И ДЛИННОХОДНАЯ!
Задача.
Убрать мягкость, а из-за этого качку и рыскание на скорости 100 + при езде по прямой, но без потери клиренса. Для меня это важно. Думаю для многих то же.
Т.е. занижение не рассматривается, т.к. аэродинамика начинает сильно работать на скоростях 180 +, к нам это не относится. С визуальным эффектом тоже все ок, как выглядит машина нравится, а как работает подвеска нет.
Если пружина будет короче на 2-3 см стоковой, но при этом жестче, то клиренс не должен пострадать, т.к. пружина под весом авто не так сильно прожмется. Короче нужно подбирать. Есть опыт установки пружин от Октавии на зад, там так и получилось. Качка стала меньше. Но сейчас не об этом, передок - вот что нас интересует.
Идея.
Поставить пружины жестче, что бы уменьшился ход подвески при небольших неровностях.
Думаю, если подобрать пружины, и качка станет меньше.
Ездить по трассе станет комфортнее.
Вот что удалось найти.
Пружина передней подвески для vw polo sedan.
Внимание автомобили поло седан комплектуются 6 видами пружин:
6r0411105b (метка белая/зеленая) pr g35+l38
6r0411105c (метка белая/зеленая) pr g35+l39
6r0411105d (метка белая/зеленая) pr g35+l40
6r0411105e (метка белая/синяя) pr g35+l41
6r0411105f (метка белая/синяя) pr g35+l42
6r0411105aa (метка зеленая/синяя) pr g35+l54
У меня Хайлайн АКПП.
По вину пробивается 6R0411105E. На пружинах визуально 2 белых, 2 синих метки.
Но что означает pr g35+l41. Наверное жесткость, но какую?
И что жестче pr g35+l38 или pr g35+l54?
Или может подобрать от другого авто?
Смотрел от Гольфа 4, визуально не такая, у нас бочкой, а у него прямая.
Вот, например 6R0411105B в применяемости указан Пассат и Поло.
6r0411105b (метка белая/зеленая) pr g35+l38 самая мягкая. 6r0411105aa (метка зеленая/синяя) pr g35+l54 самая жесткая
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
вообще если есть деньги попробуй установить пружины и стойки eibach -30
А может наоборот? Нужно обоснование.
6r0411105b идет на пассат 2.0tdi 4х4 и 3.2fsi 4х4
Вес у них побольше нашего Поло будет.
Pumba писал(а):
Задача.
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
Измерил свою пружину:
Толщина 12.2
Длина ...???
С постоянным диаметром.
Наружный диаметр примерно 135-140 точно измерить не удалось.
Темы объединил.
Привет. Если заказывать по VIN-коду передние пружины на Polo Sedan и на Polo GT, то сзади они одинаковые, а спереди разные (предположу, что у GT они пожёстче). Хотя на стоимость это не влияет. Модератор, провёл бы ликбез по индексам. И впрямь интересно.
присоединяюсь, в шапку бы вынести все про передние пружины, индексы, длина, жесткость...
Все оригинал чтоли ставят? По аналогам подскадите, какие лучше? У меня по вину стоят 6r0411105c, аналоги Lesjofors 40 951 03,Kilen 25087, каябу не рассматриваю, дорого. Хочу чуть жеше, из привиденного выше списка(по жесткости) выбрал 6r0411105e. В емексе только аналог вылезает. Кто какие дубликаты ставил?
я вот все хочу поменять, но никак не соберусь))) то денег нет, то еще что-то)) тут или ставить от другой модели шкода/фольц или брать из того что есть на поло из аналога. Как вариант от поло с АКПП, но говорят перед сильно поднимает.
что-то про предние пружины заглохло) неужели никто не менял. Какие пружины сейчас стоят на новом поло?
по пружинам посидел, погуглил, в итоге получается такая картина. Т.к в наличии каталог Lesjofors, то все данные от туда.
Инфу приведу в формате каталожный номер, его аналог и характеристики аналога + комменты
6r0411105b диапазон давления L38 (тут аналогов не нашел)
6r0411105c диапазон давления L39, аналог 4095103, размеры 11,75_139_344
6r0411105d диапазон давления L40, аналог 4085728, размеры?
6r0411105e диапазон давления L41,аналог 4095105, размеры 12,25_142_347
6r0411105f диапазон давления L42, аналогов не нашел
6r0411105aa диапазон давления L54,аналог вроде как 4095099 от поло кросс, размеры 12,75_138_342
пружины от нового поло
6R0411105AD диапазон давления L58, аналог 4082935, размеры 11,25_137_325
6R0411105AE диапазон давления L59, аналог 4082936, размеры 11,75_140_333
размеры даны в формате: диаметр прутка_диаметр пружины_длина
на новый поло стали ставить пружины короче с проставкой, самое интересное, они вроде как жестче, при этом диаметр прутка не большой, тут чет не совсем понятно.
если ставить от кросса, то скорее всего сильно поднимется передок.
В приложении каталог Losjofors, для нашей машины передние пружины типа II.
У меня вся подвеска (перед+зад) от поло GT, длина пружин в свободном состоянии одинаковая со старыми что спереди, что сзади. Измерял рулеткой. Длина штоков амортизаторов кстати также одинаковая.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
