Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]
Благодарил (а): 82 раз.
Fan_FERRARI, Найди "яму" или на подъемнике посмотри, там их видно. Правда внутренность бампера может быть закидана грязью. Ну совсем на крайняк придётся просто залезть под задний бампер с земли. Не забудь фонарик.
Всем доброго времени суток!
Катаюсь на Highline Premium и поскольку жена хочет тоже кататься на нем то хочу поставить вперед парктроник. А теперь вопрос! будет ли выводиться инфа на штатную магнитолу, как от заднего парктроника?
если оригинальные датчики, плюс поменять блок под 8 датчиков. Все будет выводиться на магнитолу, если 310 или 510
Ники, вот бы еще знать какая магнитола )))
Педагог,
вот тут 510 viewtopic.php?f=18&t=165&start=175#p314929
тут 310 viewtopic.php?f=15&t=1388&start=350#p206003
тут 320 viewtopic.php?f=107&t=10663#p333536
310 у меня )))
а разве 510 и 320 идут как штатные магнитолы на седаны?
Педагог,
320 идет теперь
510 доп установка
с выводом на экран вопрос решился )))
т.е., если я правильно понимаю, надо купить парктроник на 4 шт. + блок на 8. Потом валить в какой нибудь установочный центр и пусть их ставят или же самому на эстакаду, со всеми вытекающими от сюда последствиями?
Педагог, Тебе надо купить либо доустановочный комплект, который будет в себя включать всё необходимое. Либо собирать всё по частям.
Если есть знания и руки из нужного места, то можно и самому. В противном случае знатоки и умельцы всегда выручат.
А кто подскажет каталожный номер клипсы для крепления обшивки багажника ? Говорят, они как правило ломаются при снятии .
Добрый день.
Делали уже не один автомобиль, и не припомню чтоб клипсы ломались. Может слышали от криворуких установщиков?
если раза 3 разобрать-собрать, то обязательно на выкид. А если по морозу, то еще вероятнее. Я докупал в магазине по образцу, подобрал подходящий и уже по месту допилил малехо
Добрый день.
Здесь на форуме и на других тоже форумах , народ пишет что ломаются в 90% случаев.
Расскажите тогда, как правильно их вытаскивать, чтоб не сломать ? Лучше с фото :) Может быть съемники есть какие-то специальные для них ?
Доставать потихоньку, пошатывая в разные стороны. Как выпадывающий зуб в детстве ) главное не бойтесь
Wowik[c@$peR] писал(а):
Итак, задний штатный OPS был дополнен передними датчиками с заменой блока. Выглядит теперь все вот как-то так.
подскажите, какой вы блок поставили для 8 датчиков?
