Отзовитесь владельцы автомобилей со штатным парктроником и магнитолой RCD-310. Хотелось бы посмотреть, как работает вывод на дисплей магнитолы.
Вот посмотри))) http://i.infocar.ua/img/mats/7740/7740_8.jpg
Спасибо за ответ, у меня поло с такой же системой. Просто после замены бампера работает не корректно. Хотелось бы встретиться и сравнить работу, чтобы было что предъявить диллеру.
Ну у меня ща 510 там немного по другому работает. Но по функционалу один в один. В чем не корректность то?
Средние датчики начинают показывать на дисплее где-то с 1,5 м, а боковые с 60 см, а в бок с 30 см. Раньше все работали с 1,5 м. После диагностики диллер говорит что все нормально.
Что значит вбок? У меня их всего 4. Либо средние, либо боковые. Честно говоря не замерял дальность. Знаю только когда красное появляеться еще 20 см
Все правильно, у меня тоже четыре. Но крайние захватывают не только по прямой, но и немного всторону. На сколько я понимаю, сигнал от датчика распространяется конусообразно.
Я что то пропустил? Какое красное на 310 балалайке? У меня все белым..тока орать начинает как потерпевшая...
Конечно пропустил
Вона чо.....)) Пардон...ступил-с.....)))
Олег151, если из Воронежа, нельзя как нибуть встретиться, для успокоения моей души.
Увы.... я из солнечного Краснодара....)))
Жаль. Но тогда огромная просьба к Вам. При случае посмотреть работу крайнего датчика. Встать наппотив него и посмотреть с какого расстояния появляется черточка на дисплее. У меня у средних датчиков со 150 см, с крайних с 60 см. В Воронеже не могу найти аналогичную машину.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
