Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]
AndyBig писал(а):
Терморезистор в самой форсунке.
Наподобие таких. Самые современные электро обогреватели воздуха сделаны по тому же принципу. Температура держится постоянной, пока дороговаты.
Комментарий к файлу: PTC термисторы ( Positive Temperature Coefficient
DOC000056454.pdf [268 КБ]
AndyBig писал(а):
udaff писал(а):
Датчик температурный,тот что под бампером,как то опрашивается,или нагрев регулируется терморезистором?Где он?
И что я только с ней не делал,после того,как снял,но разобрать так и не смог!Разве что сломать...
udaff писал(а):
но разобрать так и не смог! Разве что сломать...
На фото форсунка без обогревателя с возможностью дооснастить таковым. С торца слева видно углубление прямоугольной формы для установки термистора (пост выше) и выводов по краям полукруглой формы. См. ближе к карандашу.
Комментарий к файлу: Форсунка без обогревателя
Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла
Фото0356.jpg [ 328.6 КБ | Просмотров: 7301 ]
lomond, Это всё понятно!.У меня одна греть перестала,что сделать?Разобрать и почистить,как делают на тех. форуме,не получится,там не такие разбирают.Выкинуть и купить новую?
udaff писал(а):
Разобрать и почистить,как делают на тех. форуме, не получится
Считай наша (моя) оригинальная уже разобранная и почищенная.
Э-э не-е-т!Речь идёт об обогреваемой.Они там чистят сам "подогрев".А тут только вскрывать-ломать,чтобы до него добраться.
В углубление вставляйте новый обогреватель с проводами, купив форсунку без него, полость залейте эпоксидкой, герметиком, термопастой. Для сравнения новая форсунка с обогревом (пока еще не повысили цену в связи с новым курсом валют) около 1000р., без обогрева около 350р.. термистор 20-50р. за шт. Думаю, понятно изложил.
Вот это другое дело.Я хотел найти человека,который это уже делал,в частности:Если разломать штатный подогрев,останется ли форсунка годная к последующей доработке?Хоть да,хоть нет,какие именно термисторы подойдут?
Сравните изображения с подогревом Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла и мое без оного Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла , а так же полная разборка форсунки ее гидрочасти Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла. Термисторы выбираются по параметрам напряжение 12-30 в, сопротивление 20-30 ом, температура термостабилизации 25-30 гр. и подходящие по размеру D=5-6мм , дисковой формы. Типаж я выкладывал в pdf-файле.
Благодарил (а): 191 раз.
Забилась пассажирская форсунка, брызгает теперь так http://files.mail.ru/03718472D0B248C69D31E0D17A8F98FE Водительская нормально, хочу поменять местами чтобы убедиться что это именно форсунка, а не что-то еще. Подскажите как отцепить форсунку (с подогревом), из капота вытащил, а дальше провода куда-то далеко уходят :) где-то штекер есть? Может есть у кого мануал какой?
Благодарил (а): 35 раз.
Dims, сам менял этой зимой. купил в экзисте за 900р. Писали что если нагревательный элемент работает, можно переставить в дешевую (200-300р) но я не стал ковыряться. Отстегивается просто: пластмассовое кольцо надо снять на трубке и расковыряв скотч на проводе отсоединить разъем. (сантиметрова 10-15 надо вытащить) его видно.
Антар,
Спасиб, вроде достал, продул-запшикала получше, попробую продуть еще компрессором
Благодарил (а): 585 раз.
Вопрос к знатокам, при поднятии капота, из водительской форсунки стекает водичка. Это нормальное состояние? Может кто нибудь у себя это проверить?
Благодарил (а): 673 раз.
Тоже самое, если не давно работали форсунки... норма!
А что беспокоит?
