Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]
Изображения: 12
Благодарил (а): 32 раз.
Вообщем вернул я им бк.
Очень были удивлены,что бк не заработал.
Высказали предположение,что не подключен диагностический разъем.
А где находится предохранитель,от которого запитан разъем?
Никто не разбирался? laie_68
Благодарил (а): 42 раз.
проблемма в контактах, (пластик немцев больше/меньше нашего)
у меня щас притерлась- разработалась, как родная включается.
скока ездил, 3 раза контакт теряла, это на 20 000
проблемма в пластике колодок соединения, надо, додвинуть вилку в разьем на 0,3 мм
Alexey61 писал(а):
....проблема в пластике колодок соединения, надо, до двинуть вилку в разъем на 0,3 мм
Я тоже так считаю, как ранее писАл у меня даже не получилось просто хотя бы воткнутся-зацепится ,не давала панель,пока не разобрал корпус штекера БК.
Благодарил (а): 1673 раз.
По месту надо обточить.
Благодарил (а): 107 раз.
gelozevs777 писал(а):
Я установил так же как и Wart_123 viewtopic.php?p=114456#p114456
Бортовые компьютеры Multitronics
поэтому пока замечаний не было.
Олег, расскажите, пожалуйста, как протянули шлейф?
Sanchos,
Завтра расскажу и покажу, сниму на видео для наглядности, лучше раз увидеть,чем ....
Захотелось мне БК модели multitronics RC 700, но DIN место занято штатным ГУ. Как оказалось, БК почти идеально по размерам "встаёт" под «крутилками» печки, вот туда то и было решено закрепить БК.
Хотелось БК установить так, чтобы ничего не дырявить и не дорабатывать напильником и кувалдой :-) в деталях салона автомобиля и самого БК.
Для этого, сначала собрал остов с переходниками для закрепления в место стандарта ISO (входит в комплект БК)
К этому остову прикрутил П-образную пластину, сделанную из подвеса для профилей гипсокартона.
Обмотал пластину черной изолентой для «маскировки», , красить не было желания, ну и заодно закрыл острые кромки, чтобы случайно не поцарапать пластик облицовки
Сделал закладную пластину с винтами из того же подвеса
И вставил её в стоковые отверстия в облицовке тоннеля
Прикрутил БК к винтам закладной пластины, а чтобы можно было легко открутить/прикрутить БК при уже установленной облицовке тоннеля – использовал гайки-барашки
Установил все на место. Вот, что получилось: (еще мне нужно было куда то девать разветвитель от прикуривателя, решил прикрепить его к БК таким образом)
Все можно разобрать, снять и все компоненты как салона авто, так и БК окажутся в первозданном виде. Единственное, еще нужно пропустить шлейф БК, но решил всё же пока не дырявить верхнюю облицовку. Думаю, лучше сделать отверстие в нижней облицовке (в нише за прикуривателем) или пропустить шлейф через стоковое отверстие радом с прикуривателем (которые закрыты заглушками). Но для этого нужно снимать еще и нижнюю облицовку тоннеля, что делать пока не рискнул, лучше дождусь тепла, т.е. лета.
Благодарил (а): 75 раз.
кому интересно в Питере есть официальный представитель "мультитроникс", зовут Сергей т. 8 965 0061855
Доброго времени суток всем.
Посмотрев тему не обнаружил примеров установки мультитроникса на панель приборов. Хотелось бы исправить пробел.
Ниже фотографии моего варианта установки. Вся процедура заняла не более 15 минут. Снимаем боковую накладку с панели приборов и накладку стойки. Излишки проводов спрятал в панели приборов (смотал в катушку и перетянул стяжкой). Ниже выкладываю фотографии.
1. После снятия накладок укладываем шлейф...
2. ...и скидываем его внутрь панели
3. Возвращаем накладку стойки на место.
4. Сперва не продумал и подключился в средний разъем шлейфа, а надо было в крайний и большие излишки спрятать в панели (немного более эстетично получилось бы... переделаю на днях)
5. Соединяем, включаем (разъем действительно тугой. Чтоб заработало пришлось раз 10 снять вставить пока не заработало)
6. Еще фотографии результата...
уложу шлейфик поокуратнее (сбился)
Не видел на форуме вида защелок (чтоб понять как извлекать). На всякий случай выкладываю, может кому пригодится. Защелки тонкая пружинная сталь вставленная в пластик.
Благодарил (а): 585 раз.
shanti, подключается в OBD2 разъем автомобиля под рулем? И как крепится сам бортовик? на скотч? А боковая накладка, которая вдоль стекла, как снимается удобнее? просто тянуть её или отвертку сувать под неё?
shanti,
За фотоотчёт bt
При рассмотрении мною установки мультитрона таким макаром, отказался из за того что в тёмное время суток экран дисплея будет отвлекать. ИМХО.
Совершенно верно в OBD2, Крепится штатно на скотч который в комплекте, единственно возможно по причине низкой температуры он не приклеился "намертво", но при нажатии кнопок не люфтит, а в случае необходимости отклеить можно снять без последствий. Я Сперва заводил широкую отвертку под скобу и повернув ее отжал от кузова после чего подобравшись пальцами в район все той же скобки отжал от кузова поочередно все. Накладка сидит очень плотно и выходит с таким скрипом что сосед по гаражу подбежал сказать что я ломаю деталь, но вышло без последствий.
В начале я тоже так думал, но я обращал на него внимание минут 20 после чего он стал привычным элементом интерьера, в конце концов тоже самое говорили и про штатный красный бортовик.
shanti, да, такие защелки стоят и на обшивки крышки багажнике, ох и дурные они, снимал когда камеру ставил. Кстати, что за модель БК?
multitronics tc 750, взял максималку... может пригодятся его дополнения. Кстати заметил одну "проблемку", Сейчас включен "Виртуальный замок зажигания" и один раз, после выключения двигателя, экран не отключился... правда прошивка стоит старая, надо перепрошиться и проверить как дальше будет
наткнулся на вот такой бортовик, Multitronics UX-7, он маленький, как кнопочка, подходит в штатные места грант и приор. Можно прикрутить его и к нам, например в нишу где прикуриватель, и вывести туда температуру двигателя как постоянный индикатор.
