Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]
Кто нибудь снимал ткань с сидений? Хочу постирать оббивку. Паролон с тканью отделил от каркаса, а как разделить ткань и поролон так и не понял, был кого нибудь опыт в данном действии? Поиском пользовался, ничего конкретного не нашел
Фотоотчет по разборке подголовника.
pavelpolyakov,
Что то пришли холода, а я так и не поставил подогрев под обшивки, а фотоотчета по снятию обшивок отчета все нет и нет...
Благодарил (а): 196 раз.
pavelpolyakov писал(а):
Ну можно и так, в химчистках думаю лучше знают чем, что отмыть, но мне кажется чистить будут также) снимать самая проблема, т.к все руки поцарапал, порезал об кольца)
Вот кольца разогнутые и стяжка
Привет, все правильно сделали, я уже на 3й машине практикую.
Проволоку кусачками разгибаем и извлекаем, выбрасываем, ставим стяжки.
Вот последние фото от рабочей Фабии.
Снятие обивки с сидений
IMAG0501.jpg [ 827.94 КБ | Просмотров: 10354 ]
Комментарий к файлу: После стирки
IMAG0502.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 10354 ]
declivity@ya.ru,
Спасибо, А пластик сбоку как снять? Если можно фото с обратной части или фото мест с креплением.
Tomas_Anderson писал(а):
declivity@ya.ru,
Приветствую.
Передние сиденья поло (и фабии) не разбирал, и не планирую т.к. они чистые. 8-)
В данный момент нету свободного время и машина нужна, по-этому извините, простерните заднее пока что))
Благодарил (а): 786 раз.
...А пластик сбоку как снять? Если можно фото с обратной части или фото мест с креплением.
Tomas_Anderson,
установка чехлов.xls
Riv_2000,
Спасибо! То что нужно!
Прочитал всю тему...
Подскажите как снять на передних сидениях пластиковые втулки в которые подголовник вставляется?
Они как мне кажется не дадут снять обшивку...
Я просто дернул по сильнее и они вытащились))) Дергать и расскачивать одновременно. Завтра могу выложить фото этих втулок. Я их как раз только-только снял.
audel писал(а):
А что думаете насчет стиральной машинке в деликатном режиме либо хим. чистки?
вчера задние сиденья стирал в режиме деликатной стирки, при 40 градусах: все перемычки целы, всё чистенько. Отжим на 500 оборотов ставил.
А вот насчет передних волнуюсь: они у меня с подогревом...
Последняя запись в блоге гаража: Другое
подогрев-маты приклеен на паролон
Благодарил (а): 1613 раз.
Сегодня стирал обивку задних сидений. Отчет в региональной теме можно посмотреть по этой ссылке
Подскажите плиз. Как снять обивку со спинки заднего дивана, а точнее как снять пластиковые "хрени" в которые вставляются подголовники. Снял всю обивку стирал в машинке (2 часа на синтетике отжим 500 оборотов) все цело. Огромное спасибо предыдущим ораторам за подсказку с использованием стяжек. Действительно удобно.Снял и почистил даже нижний ковер и шумку под ним=)))) осталась только спинка. Заранее спасибо.
Точно не знаю, но вроде они просто выдергиваются. Видел как их запихивали, когда каркасы меняли.
с передних я просто выдернул, а вот с задних не получилось, может посильнее надо......попробуем.
