Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]
Благодарил (а): 194 раз.
Неужели никто так и не победил этот "пластмассовый" стук?
Благодарил (а): 203 раз.
voenniy12,
чего там побеждать? у меня ничего не стучит...
witus22 писал(а):
voenniy12,
Я сегодня загнал машину на яму, вывесил поочередно колеса - все дергал, смотрел, протягивал защитку пластиковую - ничего не нашел. Думаю, что стучит не пыльник амортизатора - слева он такой же, так же болтается, но стук идет справа. Стук не металлический, пластиковый глухой, но резкий на неровностях при небольших скоростях. Раскачивал машину за зад на месте - стука нет. Начинаешь ехать по кочкам - пожалуйста.
В общем пока не нашел. Если у кого было что подобное - буду рад проверить.
Благодарил (а): 61 раз.
voenniy12, может быть, это дренажный шланг от бензобака стучит? он просто опускается в полость крыла, или как там назвать правильно, и ничем не закреплен...
Привет вам,клубни.на стаканы амортизаторов одел кусочки уплотнителя дверей классики(по 10 мм),по три на каждый,расположив равномерно по окружности.
voenniy12,
и шланчик этот тоже может сучать. а я б еще и по самому салону пошукал сзади. Помню на 12-ке тоже стук был, тоже думал амортизатор.. в итоге оказалось, от задних ремней болванка стучала по кузову. Сделай проще - сними сзади все сидухи и т.д. и посади там кого, а лучше сам сядь, а за руль кореша и проедься по кочкарям, сразу поймешь где и что брякает.
Благодарил (а): 191 раз.
Сегодня заметил что пыльник развалился на заднем правом амортизаторе, теперь менять встанет в 1 тыс руб ( 300/400 пыльник и 600р работа у ОД) :( 1J0 513 425 это его код?
На кочках стали сзади раздаваться не кислые стуки..на какую из этих деталей грешить?
1J0 513 353 B
1J0 512 131
1J0 513 425
Благодарил (а): 1046 раз.
Возможно и сам аморт :-(
Благодарил (а): 328 раз.
Может пластиковая защита болтается, та что бак и трубки закрывает, с чего бы отбойнику стучать, он же резиновый, а если он совсем развалился то будет стук при полностью вдавленном штоке амортизатора
Сразу два?
Один . Было такое на предыдущей машинке , накрылся один и стучало по всему заду :-(
смотрел....сухие....
Я думаю сухие - не значит рабочие
Неисправный тож был сухой , но когда снял и попробовал прокачать , шток заедал в одном месте
лады!!! в конце недели поеду переднюю подвеску перетряхивать...заодно и посмотрим тогда аморты задние...
