Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Олег151 писал(а):
Это для АБС? Я так понимаю?
Ну да. :-)
Poloногий А как насчёт без АБС???
всем привет.вопрос:у поло разные шаровые( 6R0 407 365Шаровой шарнир,6R0 407 366Шаровой шарнир)?
1
san4173, мабудь лево-право?))
Благодарил (а): 105 раз.
san4173, Заметь, разница есть!
Безымянный.JPG [ 42.21 КБ | Просмотров: 9422 ]
Опора.JPG [ 40.1 КБ | Просмотров: 9422 ]
Подскажите пожалуйста номер пластиковой серебристой рамки ручки переключения передач (АКПП), уже все каталоги облазил, безрезультатно.
201007191615_int3.jpg [ 105.31 КБ | Просмотров: 9359 ]
Вот вам и качество сборки.
Заказал фильтр маслянный в Экзист и дома обнаружил, что вместо того что стоит в оригинале 03C 115 561 D мне втюхали 03C 115 561 Н, заказ приостановил и теперь думаю что за ерунда и в чем разница???
Так же фильтр воздушный 036 129 620 J, родной стоит 036 129 620 H с рождения и его уже менял на такой же. Мастер сказал менять на оригинальный 036 129 620 H т.к. на нём тяга лучше и расход меньше. Сами понимаете что за фильтр 036 129 620 J за 250 руб маде РАША из опилок?
Я бы посторонился такого "мастера"....
Отдельно этой рамки нет, она идет только в сборе с рычагом переключения передач. :-)
Благодарил (а): 149 раз.
Сколько фильтра менял, всё последняя буква разная, заказывал через Экзист. Про тягу вообще не понял ничего.
Доволен
Автор имел ввиду, что при забитом фильтре равно как из опилок пропускная способность воздуха и его количество уменьшается при мах оборотах, что ведет к потере мах мощности. Любой фильтр. элемент "с пробегом" чистит качественнее, но пропускает меньше. Возникает вопрос, а как на ср. и малых открытиях дросселя? Ответ простой - ни как, воздуха хватает. Но есть одно Но - Работа во влажную погоду. Элемент бумаги дополнительно впитывает конденсат из воздуха, мелкая пыль слипается в "тесто" в порах, что в разы уменьшает поток чистого воздуха. Вот вся арифметика.
Благодарил (а): 367 раз.
Я может ошибаюсь... но рамка сия металлическая...
Благодарил (а): 84 раз.
Тоже заказывал фильтр 03C 115 561 D в экзисте, но поставщик отказал в поставке, перезаказал на 03C 115 561 Н, пошарился в нете-это тоже самое, но с нового модельного ряда, хотя в ЕТКА не бъётся.
Для Polo Sedan действительно этот номер не фигурирует. Зато если посмотреть каталог Skoda, то для двигателей CFNA на фабию, там идут и тот и другой номера. :? По идее и к нам должны подходить. :-)
Благодарил (а): 33 раз.
Привет Всем. Нужен номер разъема для габаритки. Случайно оборвал провода когда фару снимал.
