Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]
audel писал(а):
Poloногий,
Серег, а шелкографию можно как-то стереть?
Если честно, не знаю. Я рукой по ней проводил, такое ощущение, что она между слоев стекла (правда могу ошибаться). Просто если бы она наносилась сверху, думаю она бы ощущалась рукой. У grafikа в теме тоже есть про это, но он себе стекло ставил от хэтча, уже с установленным креплением и окошком для датчика :-)
Там шелкография в триплексе находится (между слоями стекла и пленок как-то вообщем), поэтому ее не сотрешь...
Вопрос всем кто ставил. Сообщите от куда брали сигнал от заднего хода?
Я беру в жгуте в районе стойки где расположена ручка открывания капота. Снимаем ручку, кожух и видим жгут который идет в заднюю часть авто. Вот там я расплетаю его, нахожу провод, идущий на лампу заднего хода, и подсоединяюсь к нему. :-)
Спасибо за ответ. И вдогонку еще один уточняющий вопрос. Это провод сине-черный?
:yes:
комплектация CLUB. как реализовано? предполагаю, сделали боооольшое крепление и не стали мучатся с заменой стекла
Салонное зеркало с автозатемнением (колхозинг)
club_fan_570.jpg [ 67.33 КБ | Просмотров: 7324 ]
pavelpolyakov, там свое стекло 6RU845011J, бывает только с подогревом
Сергей доброе время суток! Вы вроде всё расписали по установке но но мне как-то тяжело даются все эти схемы.Может подскажите? в двух словах.Попал в ДТП разбил стекло,приобрёл новое,а оно под датчик дождя и зеркало с автозатимнением.Преобрёл зеркало,датчик дождя решил не брать,а подключить только зеркало.Разъём с проводами что идёт с зеркала,на него можно просто кинуть 12 вольт?,без всяких функций заднего хода и прочих заморочек.У меня разъём 6 пин, но провода 4 шт,чёрный,зелёный,серый,белый.Не подскажите? к каким из них подключать 12 вольт,что-бы зеркало заработало,или не всё так просто? Авто VW B6 зеркало тоже с B6.ФОТО
20150514_183535.jpg [ 3.03 МБ | Просмотров: 7244 ]
20150514_190706.jpg [ 2.69 МБ | Просмотров: 7244 ]
20150514_183415.jpg [ 3.72 МБ | Просмотров: 7244 ]
Приветствую!
Можно сделать и без подключения к заднему ходу. Посмотрите на разъем. На нем есть цифры. Вам нужен 1 и 2 контакт. На первый подаете +12В, на второй "масса". Только на первый контакт лучше подать АСС (+12В от зажигания) иначе зеркало все время включено будет, даже когда машина закрыта.
Gruffalo писал(а):
может кому интересен вариант зеркала с монитором вывода изображения с камеры заднего вида+функция затемнения, крепёж на зеркале встаёт как родной на крепёж лобовухи, есть схема подключения(распиновки коннектора).
зеркало у вас типа такого?
https://ru.aliexpress.com/item/Full-HD- ... 3dd6a2cb0b
какой номер крепления нужно заказывать? там написано для ФВ номер 3. но на полоседане чето не похож он на остальныве фольксвагены, или я не прав
Благодарил (а): 56 раз.
Никогда не понимал людей кто за такие бабки берет китайское дерьмо.
За эти деньги можно взять нормальное оригинальное зеркало и нормальный регистратор.
во первых зеркало с затемнением мне не нужно не оригинальное ни китайское,т.к тонировка очень темная, от того что оно будет в регистраторе мне ни холодно не жарко.
во вторых регистратор это нормальный отзывы уже почитал. они все делаются в китае, что в вашем представлении нормальный? тот где книжечка на русском? и все. висящий регистратор привлекает лишнее внимание и заставляет думать куда деть провода. дайте ссылку на "нормальный" регистратор-зеркало я подумаю тогда.
в третьих я покупаю не по этой ссылке, а просто чтобы было понятно по моему вопросу и обойдется оно в пределах 100$
так что давайте обсуждать по существу, т.е по креплению
Ок, по делу - так по делу.
Кронштейны ОЕМ зеркал не совпадают с креплением китайской безделушки, указанной в ссылке выше (без датчика дождя с круглыми пятаками и с датчиком дождя) На дорестайл с трапециевидными кронштейнами может и подойти.
Благодарил (а): 696 раз.
Да такой кронштейн как раз подходит на дорестайл.
Хотел поставить оригинальное зеркало,но все попадались с датчиком дождя и света,в итоге заказал в китае,кронштейн крепления подходит идеально.В отличии от оригинального при включении задней передачи зеркало не отключается,но ни чего есть кнопка питания на зеркале,если что можно отключить вручную.Зеркало шире заводского и это добавило обзора,и по креплению становится выше и это еще один плюс ко всему.Затемнение срабатывает быстро.Короче всем доволен.Салонное зеркало с автозатемнением колхозинг
