Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
вертолётчик писал(а):
Мужики, а как у вас?
Вчера исполнилось 87 000 км.... на днях проведу профилактику передней подвески-заменю "косточки"...втулки стаба, опорники и подушки под опорниками...на отбой справа стало бухать сильно...видимо подушка уже износилась....
Azzteck писал(а):
а вы ездите по дорогам, а не по нашим дорогам.
Да где же их взять? По хорошей дороге конечно катит хорошо.
ПИПЕЦ
Благодарил (а): 50 раз.
Но здесь новое авто и всё стучит. Летом ТО-1, пусть смотрят, сейчас некогда. Мужики, а как у вас?
Не скажу, что стучит все. Cлева методичный глухой стук появлялся в начале движения и то не всегда, потом пропадал.
Но успешно лечится усилением музыки) был случай, как только купил, как будто что-то отвалилось сзади, вылез, посмотрел, все пошевелил и забил. Да, пробивает подвеску там, где на других авто даже не замечаешь эти стыки дороги. Теперь меньше прислушиваюсь ибо бессмысленно, такой авто и нет тут неисправности. Про левую опору многие говорили, меняли по гарантии и опять стучит. Смысл есть совмещать ТО и мелкие недочеты, а не терять время ездить к дилеру по всякой мелочевке.
Може кому пригодится..."Набор юного автолюбителя" для ревизии передней подвески....)))
Desktop.rar [1.68 МБ]
В общем "пересыпали" мне сегодня на Полике переднюю подвеску.... что было-опорники имели люфт около 3..4 мм.... хрустели... "косточки" еще в более-менее терпимом состоянии...втулки стаба полуживые... подушки под опорниками просели где то на 6..7 мм.. в сравнении с новой...После установки пришлось проехать сегодня 125 км... спереди-тишина!!!! Делал на СТО своего хорошего приятеля... и вердикт мастера после разборки-"проходила бы еще до сотки!!!".... Пробег сейчас 87500....Так что кто не залетал в ямы и не убивал подвеску по ямам и буеракам-смело можно катать до 100000 км...
Заметил следующее.. . Если машина долго стоит,часов так 6, трогаюсь,еду, всё ок. Но при наезде на первого попавшего под колёса,лежачего полицейского, слева спереди раздаётся одиночный глухой не громкий "тук". Последующие проезды лежачих, всё тихо. Такое ощущение,что пружина на место встаёт. Или это стойка начинает подглючивать? Или опорник ? Какие будут мнения коллеги?
Да холод однозначно меняет свойства резинок, зимой будет еще хуже пока лед отвалиться и резинки размерзнуться.
Изображения: 2
Благодарил (а): 43 раз.
Сход-развал потом делали?
Лучший авто в своем классе
Да.
Благодарил (а): 46 раз.
такая же хрень.... раньше только по утрам гремела, а теперь практически всегда. при наезде на кочки звук в районе ступицы какой то идет что ьо между щелканьем и хрустом металлический. хочу колесо снять гайку ступичную протянуть. еще пишут что пружина так может щелкать когда на сжимание-разжимание идет. я смазывал ее внизу, что то не помогло. нужно какую то резину наверное подкладывать. короче это ведро все больше и больше меня разочаровывает ((((((
Покатайся на С-классе...Фокусе...Крузе... и так далее..разочарован будешь не меньше....
Благодарил (а): 1046 раз.
А до кучи на Мазде трешке
Олег151, да не удивлен. все современные авто эконом класса консернвые банки как получается. у друга фокус новый тоже жалуется
DRON 33, доводилось ездил на маздах трешках. обе 2008 года послерестайлинговые. хорошие аппараты, ничего плохого сказать не могу. да, было дело побрякивали стабилизаторы, но лечиться все минимальными затратами... 400 рублей один как щас помню. но такого чтобы все подряд скрипело, трещало, и не знаешь что делать что менять, такого не было.
Благодарил (а): 26 раз.
Таки прав, ну и чего же сранивать, жаренное с солëным! )
duna_777, да какбэ я ниче и не сравнивал изначально. мнение высказал.
