Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]
Van Highlander писал(а):
Мдя... Чехорда и неразбериха знатная )) Короче, померил я ток, протекающий по центральной жиле. Результат такой.
Подключаю антенну к родному разъёму, включаю магнитолу - ток 45мА
Разрываю цепь (по центральной жиле) - сигнал, естественно, почти пропадает.
Соединяю цепь обратно - ток в пределах погрешности, 3-4 мА, сигнал становится чуть-чуть лучше (т.е. остаётся плохой).
Такая же картина происходит и с внедрённым инжектором питания!
При этом если просто перетыкать антенну туда-сюда, то сигнал пропадает и появляется на нормальном уровне для обоих разъёмов.
Возможно, отсутствие тока после восстановления цепи объясняется неидеальностью амперметра, в том плане, что он цифровой, и может вносить свои нелинейные искажения, которые как-то мешают восстановления питания антенны.
Возможно, сторонний инжектор чуть лучше справляется с пропусканием несущих частот, чем встроенный. Этим можно объяснить отзывы (в том числе и мой), что приём якобы становиться лучше. Но питание на антенну, очевидно, подаётся через стандартный разъём тоже.
Вот такие пироги... :?
Евген444, Если у инжектора убирать питание, то конечно сигнал будет ухудшаться. Это всего лишь доказывает, что антенна активная.
Я думаю добавить пищалки, посмотрю что получится !А потом отпишусь!Может быть правы многие половоды, что надо выкинуть данную 220-тку и поставить "нормальную голову" -а эту балалайку куда девать?, выбрасывать что-ли или продавать-кому она нужна ? попробую выжать всё что можно из неё! :?
Благодарил (а): 19 раз.
- я лично купил на авито такой новый аппарат, снятый с авто, за 5-ку...так что выкидывать явно не стоит :)
На счет качества звука в целом, хотел бы поделиться своими ощущениями.
В семье есть Поло Тренд - 2011 года (штатно стояла RCD-30, как допопция), сам являюсь владельцем Октавии А5 с Болеро (RCD-510) в штате, и потом замененной на Колумбус (RNS-510 led) - штатно были установлены 8 динамиков.
ИТОГ: Музыка в Поло-2011 по сравнению с Октвией глухая, что с диска, что радио. Сам звук идет снизу, приходится добавлять, громкость что добавляет шумов.
Причем, после замену ГУ н Окте (т.е. переход с Делфи на Континенталь) разницы в звуке не заметил - она появилась только тогда, когда ВАСей установили настройки звука Суперба - стало чуть ярче и объемнее, но звук в целом остался прежним, он меня устраивает.
По форуму Шкоды могу сказать, что те, у кого стоят 8-мь динамиков в дверях даже на простеньких магнитолах никогда (уж так откровенно, как в Поло), не жаловались на звук.
Мой вывод: перед тем, как покупать всякие не OEM-ГУ (кому-то реально нравится их вид в красивом и строгом салоне Поло...?), стоит установить пищалки и послушать - проблема если и не уйдет целиком, то значительно уменьшится.
Если это не поможет, то поменять динамики на более приличные, и по возможности сделать ШВИ - по отзывам, результаты от этого очень убедительны!
Купили второй поло, 2013 г.в., поставили туда 220-ую голову.
Результат: все тоже самое, что тут пишут люди - флешка, диск - все оч прилично играет даже на штатных динамиках, а вот радио....ОВНО, ОВНО-ОВНО-ОВНО - ПОЛНОЕ ОВНО!!!
Благо, что читает 8Гб USB-флешку на раз и владельцу (живущему в Саранске) радио не нужно...
Так что проблему с радио на 220-м устройстве подтверждаю и это именно проблема ПРИЕМА РАДИО, а не динамиков\встроенного в ГУ усилителя.
Скоро напишу про сравнение 220 и 30 в одинаковой местности по звуку и по приему радио.
Не помню, откуда взято, выложу тут - может кому-то пригодится: http://www.drive2.ru/l/2439712/
skodavod писал(а):
Не помню, откуда взято, выложу тут...http://www.drive2.ru/l/2439712/
Да всё отсюда же. Переливание из пустого в порожнее. В десятый раз одна и та же пластинка:
... антенна на нашем Поло активная... А всеми горячо любимая RCD220 не даёт никакого питания...
Первая часть = Thrue. Вторая часть = False.
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Ой! Забыл на драйве опровержение второй части написать )) На днях поправлю, а то не хорошо...
Вот сегодня пришла заказанная в китае rcd320.
Что я вам скажу, господа?
Прежде всего интересовало звучание (чтоб получше, чем рсд 220) и дизайн ихний.
Так вот: дизайн, как по мне, чуть лучше. И ЗВУК! По сравнению с младшей моделью – реально насыщенней и вкуснее!
И радио! После разочарований с 220 – это наслаждение (видимо, забыл я, как может звучать нормальное радио.
Короче, вполне доволен я звуком.
Не доволен только известными и реальными проблемами с подключением. Так–то воткнул эту вместо той и все работает, играет, радует... Кроме невключающейся подсветки кнопок, несрабатывания на ключ в замке зажигания и выключения через час (что, вобщем–то, фигня).
Уж профильтровал много русскоязычного интернета, везде замешательство по этому поводу. Буду пробовать шаманить разные варианты, чтоб приблизить общее качество к тому, как это должно было быть изначально.
Итог: радио в рсд320 РЕАЛЬНО работает круто по сравнению с 220. Звонко и сочно. Факт. Это при том, что вот вынул 220 и тут же вставил 320, без каких либо манипуляций лишних. Но, млин, тоже без через ног основание не захотели сделать.
Напрашивается вывод, что экономят уже просто нак копеечной разнице в микросхемах. Это нормально, с точки зрения бизнеса, но уж точно хамство по отношению к потребителю...
P.S. Если кто реально знает, как решить проблему правильного подключения 320 в комфорт–комплектацию вместо 220 – поделитесь, пожалуйста!
Изображения: 2
Благодарил (а): 214 раз.
fed.chopenko,
А здесь viewtopic.php?f=15&t=8314 не смотрел?
Последняя запись в блоге гаража: Скромный список моих "допов":
SiD78 писал(а):
fed.chopenko,
Смотрел, причем гораздо раньше. Там однозначного решения нет.
fed.chopenko,
Да. Там проблема - найти что-то полезное (а не просто никчнмный девайс), чтобы общалось с автомобилем по кан-комфорту...
Чисто умозрительно - повесить сигнализацию типа Пандора с КАН-ом на КАН-комфорт, который от этого "проснется", а потом к этому же кану подцепить 320-ю...
Voltan писал(а):
Напряжение на центральной жиле есть! Возможно у других, кто заявлял, что стало лучше после подключения доп.питания, другая ревизия платы. Фото, где наглядно видно через какие элементы подается питание, прилагаются ниже.
у тебя магнитола снята?
Можешь нарисовать по печатной плате схему питания антенны?
ИМХО, на входе радомодуля постотянная составляющая.
Отпаивал экран радиомодуля, какая там микросхема стоит?
нет
нет, не решился, хотя тоже интересно что там стоит, может отключить функцию шумоподавления можно было бы.
RCD 220
IMG_4174.JPG [ 1.34 МБ | Просмотров: 8321 ]
RCD 220
IMG_4173.JPG [ 2.06 МБ | Просмотров: 8321 ]
RCD 220
IMG_4172.JPG [ 2.4 МБ | Просмотров: 8321 ]
RCD 220
IMG_4171.JPG [ 1.44 МБ | Просмотров: 8321 ]
А есть в RCD 220 Кан-шина? Хочу мультируль поставить на комплектацию комфорт со штатной RCD 220, и вот гадаю будет ли переключать треки/звук, или еще и магнитолу менять придется?
Ars, Привет, завтра точно узнаю по поводу мультируля, но по ходу дела нифига не подойдёт!
Насколько я выяснил читая всё что нашел в сети - не будет работать, нет там кан-шины:-(, магнитолу надо менять.
Причем на аналогичную внешне 320ю, если нет климата, просто так поменять тоже не выйдет - надо или на более старшую, или мудрить еще с каким-либо устройством которое будет общаться с кан-шиной (320я только подслушивать умеет).
Причем устройство возможно может быть даже простым сопротивлением, но чтобы кто-то это реализовал - пока не слышал..
Но на всякий случай всё равно узнавайте! Вдруг я ошибся;-).
Сам руль, кстати, я уже поставил, но пока прописать его не могу - мой сканер оказалось только ошибки ищет, новый с Китая еще месяц идти будет, а в городе найти кто пропишет не могу пока..
Никак не пойму, как в RCD220 настроить уровень AUX? Подключаем мобильник - звук тихий. Нажимаем меню и выходим в настройки - УРОВЕНЬ AUX. Выбираем - ГРОМКО (ТИХО, СРЕДНЕ), крутим правую ручку и звук становится громче, но стоит выйти из этого режима - звук опять тихий.
PS: Просто увеличить громкость левой ручкой не вариант, т.к. при выдергивании разъема AUX получаем по ушам от радио/media.
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
Полагаю, что у некоторых плохой звук радио из-за питания регистраторов/навигаторов. В инете активно обсуждают помехи от регистраторов, но помех как таковых у меня не было, просто бывало стерео пропадало и звук становился глухой. А за городом вообще бывало выдернешь питание из прикуривателя - вдруг появляется радио. Перепаял схему преобразователя 12-5V (ногу диода надо перенести) и радио заметно лучше стало работать в присутствии регика.
RCD 220
1.jpg [ 77.02 КБ | Просмотров: 7971 ]
RCD 220
2.jpg [ 74.3 КБ | Просмотров: 7971 ]
RCD 220
3.jpg [ 72.99 КБ | Просмотров: 7971 ]
RCD 220
4.jpg [ 81.74 КБ | Просмотров: 7971 ]
RCD 220
5.jpg [ 79.45 КБ | Просмотров: 7971 ]
Удобная машина
