Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 334495 ]
Внимание!
Wowik[c@$peR а Вы оказываете помощь в установке КК? А то у меня руки к автоработам не заточены
К стати вопрос с индикатором на стоквой приборке, кто нибудь решил? а то собираюсь возможно ставить, а без индикатора как то не "кошерно"
Благодарил (а): 82 раз.
DNP, На стоке индикации не будет ни при каких раскладах.
В каком то блоге на драйве читал что человек сделал индикацию, просто проложим отдельно диод на проводках, провода просто вывел наружу, сам индикатор ведь присутствует в приборке, правдо там было не к штатному КК а к покупному.
Вот у меня вопрос, при подключении КК есть управляющие + или - в схеме к которому можно подцепить диод, ведь логически при включении КК должен идти сигнал на блок сигнал или + или - вот с это тот сигнал завести в приборку и подключить диод отдельно не впаивая его на плату.
Вот собственно эта статья http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... l/3099489/
А вот такой подрулевой подойдет для поло??
Благодарил (а): 242 раз.
DNP, к сожалению, боюсь, что НЕТ!!! Попробуйте поискать здесь. Год назад мне предлагали стрекозу за нормальные деньги, но там были не те буквы. Рисковать не стал и купил в итоге у Wowik[c@$peR], то, что нужно.
Последний раз редактировалось критик 30 мар 2014, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
я купил вот такой http://www.aliexpress.com/item/Original-Volkswagen-VW-2011-2013-New-Polo-Skoda-Fabia-Cruise-Control-System-Handle-Harness-6RD-953/1464424297.html буду завтра устанавливать, из минусов такое ощущение, что БУ так как 1 пин был загнут и на хомуте у болта видно, что крутили, а так вся проводка, что надо за исключением провода питания. ну его можно добавить отдельно, да и в комплекте 2 вида проводки ...
Попов Егор, по внешнему виду это ровно то, о чем говорил DNP. Стрекоза по внешнему виду отличается от той, которая встает (ставится) на Polosedan. Но если у Вас получится, то тогда и DNP можно эту штуку покупать ;). Удачи в установке!!!
Благодарил (а): 56 раз.
я купил вот такой
Такие вещи, как подрулевой и кольцо, я бы не стал брать неоригинал.
Если уж оригинал бывает дает сбои, то китайская поделка вообще позволяет желать лучшего. Просто это девайс, в котором много двигающихся деталей и должно быть изготовлено очень точно.
К качеству изготовления органов управления автомобилем стоит относиться с более строгими требованиями.
Но кто знает, может и прослужит долго.
Благодарил (а): 37 раз.
А там может быть и оригинал с завода берут VAG в поднебесной. Скорее всего так и есть большая часть товаров в заводских упаковках.
Если уж оригинал бывает сдает сбои, то китайская поделка вообще позволяет желать лучшего. Просто это девайс, в котором много двигающихся деталей и должно быть изготовлено очень точно.
Если и брать такой, то разобрать и поставить только левую часть, остальное оставить родное, есть ещё просто отдельные левые от Golf 6 стоят ещё лояльнее но не видел не разу в разобранном виде подрулевой не знаю подойдет или нет
отпишитесь плиз как поставите
Да, отличия есть, поставить не получилось, после установки при включении зажигания, все гаснет. пробовал переставить кнопки, не выходит так как сами переключатели отличаются от оригинальных так и сами кнопки устанавливаются по другому, думал сколхозить, и все же установить эти кнопки, но опять же не подходит разъем проводов в родное место, так же эти провода разворачивает на 180 градусов ...
переключатель вот так снимается
теперь у меня вопрос такой, для тех у кого уже стоит круиз, или есть рагатина
Совпадают ли кнопки по электронике с кнопками ниже на фото
тыльная сторона кнопок
перед кнопок
провода
да, важен вот такой момент, все же какие контакты выходят сданных кнопок в каком порядке ...
ниже на фото как соединено тут на рагатине из Китая
вот так провода выходят из кнопок
вот так провода входят в рагатину
ребята, подскажите как это у вас сделано ...
Лишний раз убедился что во-первых скупой платит дважды, а во-вторых оригинал рулит Темпомат (круиз-контроль, GRA)
