Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]
Благодарил (а): 56 раз.
DNP писал(а):
Что за разъем?
Разъем от подушки и сигнала. Туда надо будет вставить пины от модуля управления кнопками+массу перебросить немного подругому.
TinyQ писал(а):
не подойдут на обычный кожаный руль, я смотрел
если снять подушку, то видно, что он не рассчитан на установку кнопок
можно только на руль с кнопками управления музыкой добавить правые кнопки
Подойдут. Просто придется поработать немного напильником места расположения кнопок. Выпилить углубления. Это несложно.
А для блока паз уже и так есть.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Poloногий писал(а):
Нельзя. По той причине, что на половский руль правой половины кнопок отдельно не существует, только совместно с левыми. :-)
Можно Сереж. Только нужно менять и блок управления, так как на половском только один разъем для кнопок (для левой стороны)
Poloногий писал(а):
DNP, хочу Вас огорчить, кнопки которые Вы предлагаете не подойдут к Половскому рулю вообще. Эти кнопки от этого руля
У меня вроде выглядит так же руль, счас нет фотки из салона есть вот такая, вроде руль такой же только без кнопок
Кнопки на руль. Можно ли поставить на поло седан?
Не Ром, не получится. Как уже написал, для наших родных рулей правой половины кнопок отдельно от левой, просто не существует. Есть кнопки связанные между собой коромыслом - такие. Так что либо такие, либо только лувую половину, как на премиуме. :-)
А газировочка то на утро всегда в запасе я смотрю :grin: ?
Это мелочи
комплект кнопок можно купить существенно ниже чем новый руль
У Вас как раз родной руль, а у меня (как раз в ссылке), пассат/тигуан/гольф. Вот для этих рулей и предназначены эти кнопки. :-)
Ну я имел ввиду что нужно ставить заведомо которые подойдут, тоесть от тигуана пассата и так далее но без лепестков.
TinyQ писал(а):
Это мелочи
Я про то, что на половский руль только либо левую половину, либо спаренные. :-)
TinyQ писал(а):
Это мелочи
Когда искал решение задачи, у меня выходило:
1) покупка левых кнопок и блока = около 6000р
2) покупка руля в сборе с кнопками и продажа своего обычного кожаного = 4000р
Думаю лучше всетаки второй вариант и без гемора
руль
http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=24668
кнопки
http://www.aliexpress.com/item/OEM-VW-T ... 20337.html
Я что пытаюсь до вас донести. http://www.aliexpress.com/item/OEM-VW-T ... 20337.html - эти кнопки, на этот http://vwgolf-club.ru/forum/download/fi ... &mode=view руль, не встанут.
А какая разница с коромыслом они или нет? крепятся все равно на болт, мне по сути правые кнопки не нужны, только медиа
Блин не хочется заказывать, а потом будет валятся на полке (( как бы точно знать встанут они или нет. Именно для поло не на ебай не на али нет есть для пассата
DNP, смотрите, теоретически на родной руль можно поставить либо только левую часть кнопок http://no.bildelsbasen.se/global/images ... h=&height=либо спаренные http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/ ... N/$_57.JPG
Понял действительно если приглядется то форма немного другая, а нет ссылочек на эти кнопки, на ебай?
DNP, вот номера которые, хоть как то можно было бы приделать на родной руль:
либо левая часть кнопок 6R0 959 537:
левые кнопки.jpg [ 137.98 КБ | Просмотров: 9292 ]
либо спаренные 5K0 998 537 B хромированные (GTI)/5K0 998 537 C черный лак (R-Line):
спаренные кнопки.jpg [ 114.65 КБ | Просмотров: 9292 ]
Их можно найти на Ebay, по этим номерам.
А вообще Роман правильно написал.
Купить кнопки с блоком управления кнопками выйдет в лучшем случае 5-7 тыс.руб.
Я соглашусь с ним. Если я правильно понимаю, у вас руль кожаный. Его спокойно можно продать за 5-6 тыс.руб. А вместо него купить готовый мультируль, либо за 7-8 тыс. руб. родной руль от премиума только с левой половиной (http://vwgolf-club.ru/forum/download/fi ... &mode=view), либо за 8500-9500 мультируль от пассата/тигуана/голфа (viewtopic.php?f=19&t=4521&start=75#p251102). Это будет самый выгодный вариант. Я сам делал точно так же. :grin:
