Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]
Блин отдельно левую не нашол на ебай, с дугой стоят не меряно, но вот что меня смущает
Вот кнопки с дугой http://www.ebay.de/itm/VW-GOLF-6-SCIROC ... 5d49fa4874 в названии указано что для пассата тигуана и тд у этих кнопок то же написано что для тигуана, пассата http://www.ebay.com/itm/OEM-MULTI-FUNCT ... e4&vxp=mtr
Присматриваясь к кнопка с дугой видно что крепление под болт расположено кверху кнопок и под наклоном, у отдельных кнопок на оборот крепление смещено вниз и без наклона
Здесь на фото родного мультируля видно что крепление под болт то же внизу кнопок и прямое как на отдельных кнопках без дуги
Кнопки на руль. Можно ли поставить на поло седан?
У меня такое ощущение что с дугой кнопки просто не попадут вкрепление под болт
Левые родные кнопки можно на экзисте заказать. Но я узнавал у диллера - установить на кожанный руль без кнопок невозможно. Рули сами по себе разные.
Здесь как раз об этом уже упоминалось, поэтому я писал, что кнопки доустановить можно только теоретически, т.к. они более менее подходят по форме. Да и не выгодно это получается. :-)
Блин походу придется снимать подушку и смотреть что там и как, для снятия подушки без её отключения, нужно скидывать клему с АКБ?
Если сам разъем отсоединять не будете, то не обязательно. Главное ключ из замка зажигания вытащите. :-)
Благодарил (а): 56 раз.
Я раньше скидывал, а теперь уже не стал этого делать. Ошибок никаких нет. Главное при отключении разъема подухи зажигание не должно быть включено.
Скинул я подушку за 5 минут оказалось все просто, нужно только зеркало а то не видно куда сувать отвертку
И так не одна из предложеных кнопок в теме не подойдет не с дугой не без неё просто крепления болта расположено в самом верху у заглушки
Что и требовалось доказать. :-)
Не парьтесь, продайте свой руль, добавьте немного и будет Вам счастье. :-)
Случайно наткнулся http://www.avito.ru/sochi/zapchasti_i_a ... _310060313
Poloногий писал(а):
DNP, вот номера которые, хоть как то можно было бы приделать на родной руль:
либо левая часть кнопок 6R0 959 537:
либо спаренные 5K0 998 537 B хромированные (GTI)/5K0 998 537 C черный лак (R-Line):
а кнопки "коромыслом" точно подойдут на руль от премиума с кнопками с левой стороны? непонятно, куда денется в этом случае коромысло. Пойдет по верху подушки? или в зазор между рулем и подушкой спрячется?
Изучал я этот вопрос. К сожалению кнопки с коромыслом тоже не встанут. Под коромысло в теле руля идет специальная канавка, которая есть на рулях GTI/R-Line и которой нет на наших простых мультиках. Получается доустановка кнопок без колхоза - невозможна!
хм... жаль
спасибо за оперативный ответ!
интересно, если отпилить коромысло, отдельно они станут на руль?
с напилингом могут стать )
3JIo6HbIu, а в курсе, если заказывать, то кнопки 8 килорублей стоят(
в курсе
пилить - крайний случай, но очень уж хочется кнопки на правую сторону руля ))
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 102 раз.
Прочитал, но так и не вкурил.
Имею авто 13-го года, хай с климатом но без премиум пакета, магнитола 320-я, без блютуза которая.
Если купить правильный руль уже с кнопками то все залезет в штатные места без переделки проводки или все же что-то придется резать?
