Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]
Благодарил (а): 24 раз.
Ambassador писал(а):
Не прогревается вертикальная полоса около 2 см шириной.
Начитался тут всякого, а теперь и думаю: поменять по гарантии или забить с учетом риска на качество нового и непонятную квалификацию установщиков?
Кто что думает?
Потом будут перегорать нити обогрева и в других местах. В новом стекле стоят нити обогрева видимо меньшей мощности, так как прогрев идет медленнее. После замены стекла каких либо косяков не заметил.
Беда! Вроде бы не работает обогрев лобового стекла =( Предохранитель проверил - целый. Куда копать дальше, подскажите, если кто сталкивался...
Благодарил (а): 1673 раз.
Может реле.
нарыл схему
реле №53 (светлое) - попробую посмотреть...
Потом напиши что получилось.
До реле пока не добрался. В выходные от старого скола пошла трещина. Подскажите партнамбер стекла (с подогревом и без) на седан. У нас самый крупный поставщик еще не возит на поло. Придется на экзисте тариться, но там смущает картинка - в каталоге по седану нарисован хетчбек, не хотелось бы облажаться при заказе...
Покопался внимательней
6RU 845 011 BNVB - без обогрева
6RU 845 011 СNVB - с обогревом
ценник стекла с обогревом в два раза выше :-(
Электрообогрев лобового стекла VW Polo седан
У меня такая дума. Сейчас подогрева лобового нету, но сколы копятся, и скоро превратятся в трещины. стекло под замену. Вот думаю может с обогревом поставить? только как его подключить правильно кто подскажет? думаю что надо поменять блок комфорта, а куда проводули подключить?)
и генератор...
Олег151 писал(а):
и генератор...
не гену менять не буду, не на столько часто пользоваться лобовым, по этому пусть выдерживает штатный, может потом с разбора купить заменить но наврятли.
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
Прочитав 23 страницы так и не нашел отчета по установке обогрева лба :(
Какой отчет? Стекло менять надо.....
Стекло то понятно, что менять надо. Проводка куда как что, блоки, кнопку. Как всё подружить то?
skal писал(а):
Проводка куда
К 12 вольт после зажигания.
skal писал(а):
блоки
Обычная релюшка.
skal писал(а):
кнопку
Любую с фиксацией.
Проводами :)
AndyBig писал(а):
skal писал(а):
Проводка куда
skal писал(а):
блоки
Обычная релюшка.
skal писал(а):
кнопку
Любую с фиксацией.
Проводами :)
Такой колхоз не подойдет, интересно именно штатный вариант воспроизвести.
