Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]
Доброго времени суток!
Вопрос состоит в следующем:
На официальном сайте фольцвагена есть доп оборудование (я смотрю для 1.6 6-АКП Highline (105 л.с.))
ссылка на ресурс http://www.volkswagen.ru/ru/ru/models/polo_sedan/features.html
Пакет Premium:
Cистема стабилизации ESP
Отделка кожей рулевого колеса и рукояток рычагов
Противоугонная система с датчиками объема
Мультифункциональное рулевое колесо
Климат-контроль Climatronic
Боковые подушки безопасности спереди
Датчики парковки сзади
Хромированный молдинг на крышке багажника
Обивка сидений тканью `Sereni` с велюровыми вставками
Магнитола RCD 310, радио/CD/MP3, 4 динамика
Media-IN интерфейс (USB-вход)\
Мультимедиа-пакет
Мультимедиа-пакет*
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой
на другом ресурсе расписанны цены по этим пакетам
ссылка http://icc.volkswagen.com/cc5-rus/configurator/fs_base.aspx?context=default&app=ICC-RUS&amp%3bapp=ICC-RUS
Пакет Premium
Хромированные молдинги
Система ESP
Иммобилайзер электронный и противоугонная сигнализация с контролем салона и автономной сиреной
Тканевая обивка сидений
Кожаная рукоятка рычага переключения передач
Кожаный рычаг ручного тормоза
Кожаный 3-спицевый руль
Разъем MEDIA-IN с кабелем USB
Многофункциональный модуль управления аудио
Датчики парковки
67 000 руб.
Мультимедиа-пакет (RCD 310, USB, мультируль)
4 динамика
Антенна для разнесенного приема
Радио RCD 310 со встроенным CD-MP3-плейером
18 700 руб.
Я так и не понял это разводка или просто дилеры не договаривают по ценам и накручивают максимум? Помогите разобраться.
Благодарил (а): 23 раз.
Мультимедиа пакет можно добавить в Highline. А Highline premium включает все сразу:
Почему же премиум пакет стоит 67 000 р?
И что в комплекте подразумевается под "Противоугонная система с датчиками объема" что это и чъего производства?
И зачем искать другую сигнализацию если можно взять премиум пакет в котором вроде все есть?
можно и не искать
я, например, не буду
поставлю только дополнительный спутниковый иммобилизатор МС PGSM-Sputnik
Благодарил (а): 195 раз.
Вот нашел более развернутую инфу про пакет Premium, жирным и цветом выделил то, что нигде не было указано:
Пакет опций включает:
- тканевая обивка сидений «Metropolis»
- хромированная накладка на багажнике
- климат-контроль автоматический «Climatronic» с режимом рециркуляции
- боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
- электронная система стабилизации (ESP), вкл. ABS с усилителем экстренного торможения, ASR, EDS и MSR
- противоугонная система с электронным иммобилайзером, датчиками внутреннего объёма и автономной сиреной
- два индивидуальных светильника спереди
- многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и хромированной вставкой
- кожаная отделка рукояток рычагов КП и стояночного тормоза
- датчики парковки сзади
- магнитола «RCD-310» радио/CD/MP3, 4 х 20 Ватт, 4 динамика спереди и сзади
- Media-In интерфейс (вход USB включая кабель-адаптер)
Расшифровка:
ASR (англ. Anti-Slip Regulation) - Противобуксовочная система
Работает в паре с АБС. Как только колесные датчики АБС фиксируют пробуксовку ведущих колес, противобуксовочная система автоматически уменьшает тяговое усилие (обороты) двигателя, а в некоторых случаях притормаживает те ведущие колеса, которые начинают буксовать (от одного до всех четырех). В таком режиме электроника обеспечивает максимально возможный разгон автомобиля при конкретных условиях дорожного покрытия.
В определенном смысле действие противобуксовочной системы обратно действию АБС.
EDS (нем. Elektronische Differential Spree) - электронная блокировка дифференциала
Система работает при скоростях от 0 до 40 км/ч. При появлении пробуксовки одного из ведущих колес система автоматически блокирует дифференциал, перераспределяя передачу большего крутящего момента на колесо, имеющее хорошее сцепление с дорогой. Перераспределение тягового усилия между колесами может происходить в интервале от 0 до 100%.
MSR (Motor Schleppmoment Regelung) - система контроля за торможением двигателем. Предотвращает блокирование ведущих колес при торможении двигателем.
Кто-что скажет?, имхо инфа не верная...
Благодарил (а): 67 раз.
MacVit. Возникает вопрос где это нашел, имеется ввиду то что выделено красным цветом. Нигде не встречал.
Благодарил (а): 17 раз.
обивка сидений «Metropolis» - подтверждаю есть в брашуре http://www.volkswagen.ru/media/country/ru/x/models/polo_sedan/media.Par.0009.File.pdf/polo_sedan_catalog.pdf на последней странице
да и светильники вроде бы видны там же на картинке с противоугонной системой
Читайте внимательно мой пост, в первом предложении ссылка на источник.
ЗЫ//В том то и дело, что я тоже не встречал, а тут встретил, решил обсудить, это косяк (написали лишь бы написать) или реальная инфа?
MacVit. Мне кажется это какая-то лажа, она не совпадает с данными по комплектации на официальном сайте VW. Но в принципе я был бы не против такой комплектации.
- тканевая обивка сидений «Metropolis» - подтверждено в посте и в брошюре (на руках у меня) - стр. №12
- электронная система стабилизации (ESP), вкл. ABS с усилителем экстренного торможения, ASR, EDS и MSR.
Все что до ASR, EDS и MSR - 100% есть :), далее на МКПП будет ассистент в горку, на АКПП понятно, что не нужен. Про ASR, EDS и MSR тема открытая, т.к. MSR - тока для дизелей (у нас нет дизелей), EDS - тока для полнопривода (у нас нет), ASR - вполне возможно, на многих авто с АКПП и МКПП есть такая штука, вопрос, насколько VW удешевил авто (это простой доп. датчик, работает в паре с ESP + ABS).
- два индивидуальных светильника спереди - подтверждено в постеи в брошюре (на руках у меня) - стр. №14
Остальное согласно списку.
Обзор парктроника, будет стоять ParkPilot (Bosch):
Обзор и видео
С парктроником ParkPilot от Bosch парковка даже даже в тесных местах больше не проблема! Ведь Bosch ParkPilot:
- Имеет широкий диапазон обнаружения – в том числе узкие и низкие объекты
- Может быть расширен путем добавления передних датчиков, если необходимо
- Датчики и контурные кольца могут быть окрашены в цвет бампера
Всесторонний обзор
Широкий спектр датчиков обеспечивает полную безопасность. В задней части предупреждения выводятся на расстоянии не менее 150 см и 100 см в передней части. Даже малые объекты, которые легко упустить из виду, такие как низкие горшки с цветами, мусорные баки, сетки ограждения или узкие столбы надежно – вам всегда подскажет о них парктроник Bosch ParkPilot, даже если они находятся вне поля зрения водителя.
Кроме звукового оповещения есть и визуальное, работает в паре с RCD-310
- многофункциональное рулевое колесо, судя по документации RCD-310 есть функция телефона, значит смотрим картинку, выделено красной рамкой.
Состав пакетов Premium и Мультимедиа
01.jpg [ 774.72 КБ | Просмотров: 9649 ]
Благодарил (а): 42 раз.
Хороший пакет премиум, хочу заказать, но итоговая цена за авто впечатляет - почти гольф!
Мда уж. Хайлайн Автомат + мультимедиа пакет хватит ИМХО
да, будет при покупке Блютуз модуля дополнительно.
теперь все супер
Благодарил (а): 33 раз.
А что за модуль, ссылочку можно?
да практически любой оригинальный Блютуз поддерживает кнопки на руле (У VW несколько моделей Блютуза-нужно по каталогу смотреть). Как альтернативу можно глянуть Parrot, их модели нормально подключаются к 310, и до недавнего времени также нормально поддерживали кнопки на руле (если судит по другим моделям VW с RCD310, Тигуан к примеру). Хотя, если мне не изменяет память в MENU 310 есть функция Bluetooth (или PHONE, не помню).Иными словами модуль Блютуза в магнитоле может быть, но он заблокирован с завода - для чего не знаю :?: . В форуме Таурега такая тема была и они этот Блютуз в своих балалайках разблокировали.
Если в чем-то не прав попрошу не пинать.
теперь все супер
