Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 340771 ]
Внимание!
TinyQ писал(а):
да, у меня есть стрекоза с круизом от Т5 и китайская
отдельно ручки переставить не получится, там разная конструкция
да да, так и есть ... я тоже думал, что можно ручку переставить и все ... ну фиг там ... как сами ручки отличаются, так и механизм внутри тоже ...
Попов Егор писал(а):
да и народ все же лучше не рисковать, а тупо купить оригинальный от ВЕНТо и не парится ...
Он тупо стоит в два раза дороже )) если эту стрекозу с проводами можно взять 2тр-2.5тр то от вентро минимум 4.5тр без проводки
ну что поделать, пофиг, за то как у меня не получится, хотя 50 % от стоимости мне вернуть должны в течении недели ... да и риска меньше ... а проводка, ее сделать то не сложно ни чего там особенного и нет ...
Может кого заинтересует? Себе поставить не успел! За всё что то около. 7000-00
Комментарий к файлу: Блок, стрекоза от хетча и проводка
image.jpg [ 149.64 КБ | Просмотров: 4777 ]
Комментарий к файлу: Блок комфорта полный
image.jpg [ 114.01 КБ | Просмотров: 4777 ]
Благодарил (а): 242 раз.
whitegrey69, боюсь, что испорчу Вам бизнес. Вы уверены что эти мозги поддерживают круиз? Здесь, в теме было написано "6RU 937 087 D - круиз контроль не поддерживает"! Понимаю что у Вас 6RO 937 087 D, но все же
У меня на конце буква P и в теме сказали что будет работать.
Есть ещё вот такой вариант от джеты отдельно левая часть стоит ещё дешевле http://www.aliexpress.com/item/VW-OEM-C ... 42048.html
может кто разбирал родной на взглят помнит подойдет такой или нет?
Все 4 контакта отвечающие за коммутацию круиз контроля присутствуют!!! Нет причин для беспокойства!!!
Благодарил (а): 26 раз.
Ну ни как эта ручка нам не подойдет.
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 214 раз.
критик,
6RU насколько я понял полноценный только "Н"
6RO полноценные практически все.
С учетом того, что они ***087
Последняя запись в блоге гаража: Скромный список моих "допов":
SiD78 писал(а):
критик,
SiD78, когда озадачился этой проблемой, то перелопатил всю тему и сделал для себя такую вот памятку: -
"6R0 937 087 К для круиза блок подходит
6R0 937 087 H - номер блока именно такой нужен для работы КК. С блоком "-087Н" КК можно активировать, а с блоком "-085А" нет! 85-й пробовал кодировать под круиз - не принимает - "вне диапазона". https://www.polosedan.ru/forum/download/ ... &mode=view
для работы круиза надо проверить наличие ног в разъеме В. Визуально, 3-6 ноги в нижнем ряду мелких контактов. https://www.polosedan.ru/forum/download/ ... p?id=24516 (на фотографии красным обведено не то)
6RU 937 087 D - круиз контроль не поддерживает! https://www.polosedan.ru/forum/download/ ... p?id=26039 красным обведены 4 контакта, отвечающие за круиз
6RU 937 087 F - круиз контроль не поддерживает! на 6RU не поддерживает круиз и многие другие опции".
Изображения: 2
критик,
Но мы сейчас говорим про 6RO 937 087 H - а его в твоей памятке нет ;)
Думаю тут главное RO
Хотя конечно в этом вопросе я чайник, даже если на ноги блока посмотрю :)
SiD78 писал(а):
критик,
SiD78, RO как раз в моем списке есть, а вот 6RU 937 087 H отсутствует. Попробуйте погуглить. Удачи
Изображения: 2
критик,
Ой, извиняюсь, алкобес попутал :)
Речь шла о 6RO 937 087 D
А вот и подтверждение, что КК на нём работает viewtopic.php?f=106&t=10245#p319618
В пятницу мне поставил КК Wowik. Сделал всё быстро, качественно и профессионально. Рекомендую.
Всем привет народ есть один вопрос на тренде с заменой блока ВСМ будет работать круиз но нет АБС?
