◷29 окт 2010, 14:16
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 110 раз.
Я так понимаю просто покупается и ставится? Стоимость порядка 150-200 евро...
Почему тогда завод включил климат в пакет премиум, почему нельзя было сделать как опцию?
Или может так еще какой блок внутри идет???...
Блок климата для кондера
◷29 окт 2010, 14:47
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 24 раз.
Т.е если поставить, будет климат только не двухзонный? mikarusso ты где это все находишь? кстати с рулем-то как дела,когда ставить будешь?
◷29 окт 2010, 14:50
Ссылка на сообщение
Этот блок климата как минимум должен общаться хотя бы с одиним датчиком температуры внутрисалонного воздуха...он есть в поло седане? не думаю, что все так просто, как кажется.
◷29 окт 2010, 15:03
Ссылка на сообщение
А он и так не двухзонный:)
Руль уже заказал, друзья в конце ноября обещают привезти! :)
Нахожу половину всего в ебае! :) Половину на разборках, половину на иностранных форумах поло-водов! :)
Насчет датчика температуры, вполне возможно что он просто вмонтирован в одной из этих решеточек по сторонам.
Если бы двухзонный был тогда да...
Надо просто снять мой блок будет, и сравнить этот блок сзади, если штекер один, то значит датчик встроенный.
Ну либо я спрошу у продавца, встроен он или нет.
◷29 окт 2010, 15:13
Ссылка на сообщение
с чего вы взяли, что он вообще должен быть на машине без климата? Он тупо не нужен,и, думаю, поэтому его там и нет.
◷29 окт 2010, 15:15
Ссылка на сообщение
Я имею в виду, что если на блоке климата есть штекер под датчик температуры, тогда он ставится отдельно!
А сравнить можно посмотрев оба блока сзади, что бы быть уверенными на все 100%...
◷01 ноя 2010, 08:23
Ссылка на сообщение
Не все так просто. Для того чтоб этот блок заработал он должен посылать сигналы на исполнительные устройства. В Поло седане все исполнительные устройства кондёра регулируются вручную, поэтому нужны еще как минимум сервоприводы всех заслонок с потенциометрическими датчиками (центральной, температурной, рециркулярной) + блок управления вентилятором подачи воздуха + блок управления вентилятором охлаждения.
◷01 ноя 2010, 09:38
Ссылка на сообщение
по вашему в фпс все на тросиках? :)
◷01 ноя 2010, 19:28
Ссылка на сообщение
Там где кондея нет все на тросиках. С кондеем без премиума идет блок Climatic вроде как - полуавтоматический, поддерживает заданную температуру автоматически, но распределение потоков производится вручную, через кибкий вал. Если это так - то это супер ) В премиуме идет Climatronic. Их отличия на картинках:
Климатроник.JPG [ 66.49 КБ | Просмотров: 5993 ]
Климатик.JPG [ 58.76 КБ | Просмотров: 6002 ]
Последний раз редактировалось Katafot 01 ноя 2010, 19:46, всего редактировалось 2 раз(а).
◷01 ноя 2010, 19:34
Ссылка на сообщение
А вот и схемы установки:
Установка климатроник.JPG [ 69.02 КБ | Просмотров: 6001 ]
Установка климатик.JPG [ 54.86 КБ | Просмотров: 6001 ]
◷01 ноя 2010, 20:05
Ссылка на сообщение
да боже упаси, какие тросики? Вы о чем?
нет там никаких тросиков, сплошная логика.
У меня даже на десятке 2005года блок "климата" был в электронном виде, на крутилках, и все исполняющие узлы были в виде электроприводов.
◷01 ноя 2010, 20:23
Ссылка на сообщение
Крутилки еще не значит что тросиков нет. Вот, посмотрите, к примеру - мальчик курочит Логан с крутилками, и на 2:30 вынимает тросик:
https://www.youtube.com/watch?v=feVyQXtC ... re=related
Да и написано на картинке выше черным по белому - "приводятся через гибкий вал от ручки управления потоками воздуха"
◷09 ноя 2010, 15:34
Ссылка на сообщение
Изображения: 2
народ, так получается не получиться так просто вытащить блок управления кондея и вкорячить туда такой климат или все таки возможно :?: ????
◷09 ноя 2010, 15:51
Ссылка на сообщение
Просто не получиться. По цене будет сопоставимо с установкой кондея в трендлайн, потому что поменять нужно будет очень многое, вплоть до компрессора.
◷09 ноя 2010, 16:43
Ссылка на сообщение
Изображения: 2
я заказал Хай, но без премиума и по этому у меня кондей, а вот хотелось бы конечно климат...
Написать ответ
