Господа! Помогите! При закрытии всех дверей не гаснет освещение салона.????
Благодарил (а): 595 раз.
А на плафоне кнопки правильно нажаты?Может еще барахлить концевик в замке багажника...
Возможно!!! Но где он находится? Под обшивкой на самом замке?
Благодарил (а): 932 раз.
sergGSB,
Выключатель расположен на плафоне(где горит лампа освещения салона) и имеет 3 положения:выключено,включено от концевиков дверей,включено постоянно
я спросил за концевик.
Благодарил (а): 242 раз.
Да, вроде в замке
sergGSB, А вы замок багажника меняли по акции???
Изображения: 12
Благодарил (а): 57 раз.
Да, провода к концевику подходят в нутри крышки багажника и чтоб до него добраться нужно снимать обшивку. Вроде как 2 шурупа в нишах за которые закрываешь а остальное на клипсах.
А вообще концевик к салонному освещению не имеет значения, он влияет на подсветку богажника, по крайней мере мне так объяснили когда мне по акции меняли концевик хотя у меня все было ок.
Посмотри все таки положение клавишь на плафоне.
Благодарил (а): 1613 раз.
Без комментариев. Весь ответ в этих фразах.
sergGSB, удачи!
я все-таки грешу на двери!можно ли определить какой из дверных концевиков не снимая обшивки?
Можно. Правильный способ - просмотр блоков измеренных величин в блоке бортсети диагностикой. Неправильный, но реализуемый - отключать по очереди разъемы дверей снимая резиновые гофры на стойках (осторожно что-бы не сломать защелки). Не забывать о задержке выключения салонного освещения.
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Если бы был концевик двери, то при включённом зажигании горела бы пиктограмма "открыта дверь". А ещё, ЦЗ не работал бы ни снаружи (закрытие как ключом, так и сигнализацией), так и изнутри.
Поправочка. Снаружи ЦЗ может и закрывался бы, но не закрывал бы "открытую" дверь .
Последний раз редактировалось Van Highlander 02 апр 2014, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Пиктограмма не горит. Но на брелке сигналки показана не закрытая дверь. Но ЦЗ закрывает
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Re: в поло седан не гаснет плафон освещения при закрытых дверях
если не концевик то что? блок эл пакета?
Я быстрее поверю что сигналка накрылась или установщики накосячили, чем в смерть блока бортсети. Если пиктограмма на приборке не горит при закрытых дверях - оставьте концевики в покое, они исправны.
а что, сигналка имеет связь с плафоном???
