Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
Уважаемый TinyQ, если можно подскажите пожалуйста по VIN XW8ZZZ61ZEG054266 какой блок, и удастся ли прописать ключ. Сам посмотреть не могу, т.к машину приобрел папа, а я в ближайший месяц до него не доберусь. Заказал китайский шнурок, а вот заказывать ли болванку заранее не хочу. Извиняюсь если побеспокоил, заранее благодарен.
Всем доброго времени суток!
Разъясните пожалуйста! Прочитал всю тему но как то до конца не понял, у меня блок комфорта 6RU937087D и мне нужно только заказать складной ключ у ОД и прошить его? или же нужно что то мудрить в плане дополнительных приблуд?
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 214 раз.
В принципе можно и так, но дооорого...
Нет.
Последняя запись в блоге гаража: Скромный список моих "допов":
Благодарил (а): 952 раз.
Подскажите, на Trend, складной ключ замутить можно?
Благодарил (а): 82 раз.
Абдуллаев Александр, Ключ у ОД ты никак не закажешь. Ключи заказываются по ВИН номеру твоего автомобиля, а если у тебя простой ключ, то и для заказа через представительство будет доступен только обычный ключ. Твой блок с выкидными ключами дружит.
Вариант решения был в теме ранее.
Skipper48rus, Можно, только скорее всего с заменой блока. В первую очередь надо выяснить что стоит за блок ВСМ.
Благодарил (а): 42 раз.
Ребята подскажите пожайлуста произошла такая фигня.Купил ключ выкидной нарезал лезвие.И когда начал выковыривать чип сломал его.Остался 1 обычный ключ запасной.Не хотелось бы его трогать ,а то еще и его сломаю. У меня вопрос такой? Можно где нибуть сделать этот чип, что бы не ехать к официалам , и не трогать запосной ключ. Заранее всем буду благодарен.
Изображения: 2
wpolow,
В барахолке кто-то продавал эти колбочки, но кто и где не вспомню.
Благодарил (а): 242 раз.
SiD78 писал(а):
wpolow,
wpolow, да была такая тема. Вот она. Удачи
Благодарил (а): 745 раз.
wpolow писал(а):
У меня вопрос такой? Можно где нибудь сделать этот чип, что бы не ехать к официалам , и не трогать запосной ключ.
Провентилировал я эту тему. Просто колбочки, купить можно, но в иммобилайзер их китайским, да и нормальным шнурком, не просто так прописать. Точнее, совсем никак. Приборка поддаётся только тем колбочкам, который пришли от ОД. Суть в том, что кодировка колбочек (а если точнее, то меток ID47) поддаётся только с PIN кодом. У ОД его нет, он приходит с сервера в Германии и только в том случае, если по VIN был заказ новых ключей.
Подытожим: Только заказ нового ключа у ОД и его прописывание в приборку. И только потом всё остальное.
Изображения: 2
musickant,
Странно, а вот в той теме по продаже они во первых ID48, а во вторых у них получилось прописать...
Мне в принципе не нужно там отрывать с ключа двери у меня отдельная сигналка стоит просто с этого ключа заводить машину.Я так понял нужно вставить чип в раскладной ключ просто его положить туда или еще что то надо делать.Я имею ввиду чип и все включаешь зажигание и он опредиляет. А то нарезал жало и сломал чип когда вынимал,они его там так приклеили вуляля.
Купил ключ тут- http://www.aliexpress.com/item/New-3-Bu ... 61301.html, в г.Елец очень хороший мастер прописал к авто. Ничего не ломал. Теперь у меня три ключа, один раскладной.
и заводится тоже?
какого года машина?
Как его тебе прописали и скоко стоит.Это куда можно обратиться что б его прописали к каким мастерам мож и в воронеже есть.Просто у меня ключ тож раскладной(Китай) ,разобрал один не чайно сломал чип и теперь не знаю что делать.
Сам ключ уже нарезан втыкаю в зажигание и пишет на борт. компьютере SAFE типо того что то и не заводится машина .Я понимаю нужен чип туда просто поместить то бишь просто положить или там надо еще что то припаивать к болванке железной где нарезали жало.
TinyQ, Вы мне подсказывали по блоку ВСМ, авто комфортлайн, 2012 года выпуска. Выкидной ключ работает полностью.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Re: Выкидной ключ с дистанционным открыванием дверей на комфорт
wpolow, ключ не разбирал, нарезал жало и прописал, работа примерно 40 минут с перекуром, цена договорная.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 2
