Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
Благодарил (а): 42 раз.
19Николай69 писал(а):
TinyQ, Вы мне подсказывали по блоку ВСМ, авто комфортлайн, 2012 года выпуска. Выкидной ключ работает полностью.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Re: Выкидной ключ с дистанционным открыванием дверей на комфорт
wpolow, ключ не разбирал, нарезал жало и прописал, работа примерно 40 минут с перекуром, цена договорная.
Значит получается у вас был там чип уже встроин?
wpolow, да
Наконец то долгосрочный проект по оснащению автомобиля дистанционным управлением центрального замка успешно завершился, все три кнопки ключа работают, все затраты составили 3800руб, в которые вошли: приобретение самого ключа, нарезка жала и заказ диагностического кабеля. Ключ покупал, как уже кто-то здесь писал, на форуме Шкоды, кстати для того чтобы разобрать складной ключ не пришлось высверливать металлический штифт, он был в отдельном пакетике, http://forum.skoda-club.ru/ вбить в поиске слово ключ, кабель http://www.focalprice.com/ER2085B/VAG12 ... Black.html Самое сложное было осторожно удалить антенну из складного ключа и переставить чип иммобилайзера из родного ключа, паяльник и ацетон и зубочистки справились со своей задачей на отлично.
Благодарил (а): 952 раз.
Wowik[c@$peR] у меня на Trend, стоит Китайский ВСМ, что не подойдёт?
DSC_0072 Блок ВСМ .jpg [ 792.51 КБ | Просмотров: 6563 ]
Skipper48rus, по рулевой колонке сложно сказать
Благодарил (а): 82 раз.
TinyQ, вот и мне подумалось, что ещё Китайских блоков ВСМ мне ни разу не попадалось =))))
Skipper48rus, в тренде на 99% уверен, что придется менять блок ВСМ. В Московской барахолке вроде кто-то продавал блок.
Кто сможет за не дорого в Воронеже прописать выкидной ключ, что бы заводилась машина.Ключ есть, колбочка ID48-чип(спасибо человеку под ником 158 )есть, жало нарезано.Заранее благодарен.
Добрый день. помогите пожалуйста, как полностью разобрать брелок-ключ от поло седан хайлайн комплектации. не могу найти хоть какой-нибудь инструкции. Получается только снять крышку от батарейки и все.
Благодарил (а): 26 раз.
там все сложно! надо вытащить шпильку!но она не вытаскивается! надо сверлить дырку под значком и выбивать шпильку!
nikmaxpayne, на стр.4 есть ссылка
simacoviv, TinyQ, спасибо большое. Я передумал вскрывать его :-)
прочитал всю тему, но так и не понял со всеми 085 блоками нельзя осуществить выкидной ключ?
у меня стоит блок 6RO937085G ?
Иванов Максим5, да
можно на 6RO937086, 6RO937087, 6RU937087
Хм, апдейт. Позвонил в Немецкий дом у них покупал машину, говорят нет проблем 5к за ключ и 3400 перепрограммирование. Никто не пробовал с 085 блоками обращаться?(про блок спрашивал, говорят нет проблем с блоком)
Иванов Максим5, на 085 как ключ работать будет, но как дистанционный - нет
