Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]
Благодарил (а): 331 раз.
Приветствую. ОдноПОЛчане, помогите разобраться со стабилизатором поперечной устойчивости. Не мог долгое время определить что издаёт стук при проезде неровностей спереди авто(отсеялись варианты подушек МКПП, блок ЭБУ, дренажная трубка АКБ) вот сегодня вечером вывернул колеса вправо-пошатал стойку стабилизатора попперечной устойчивости-оказалось стойка поворачивается влево-вправо вокруг шарниров и трещит? я считаю это дефект?стойку под замен!вывернул колеса в другую сторону-покачал стойку с другой стороны-та же картина! и что? за 5700км под замену 2 стойки стабилизатор?кто сталкивался с подобным?
Внимание!!!
Артикульные номера оригинальных стоек стабилизатора поперечной устойчивости:
- 6R0 411 315 - стойка стабилизатора со штампованным из стали корпусом, закрывающим шаровые пальцы, и П-образной формой соединительной тяги, устанавливалась с 10.08.2010 по 24.06.2013 г., фото - здесь.
- 6R0 411 315 A - стойка стабилизатора с обычной цилиндрической соединительной тягой, устанавливалась на авто до 09.08.2010, а также с 25.06.2013 по 15.08.2016 г., фото - здесь.
- 6C0 411 315 - неизвестная пока стойка от подвески рестайлингового испанского поло-хетчбека, которая в будущем будет устанавливаться и нам (судя по ETKA).
Жду фото указанной стойки, будет фото - шапку сразу обновлю!!!
При подборе неоригинальных стоек учитывайте межосевое расстояние между шаровыми пальцами - 270 мм и параметры резьбы концов шаровых пальцев - М10x1,5!
Фотоотчет по замене стоек стабилизатора поперечной устойчивости от mister_hat, не забываем благодарить автора!
Уважаемые владельцы поло с большими пробегами! Хочется сделать статистику ходимости неоригинальных стоек по сравнению с оригинальными! Размещайте свои посты в этой теме (по принципу: оригинальные прошли ...км, неоригинальные (фирма, артикул) - ...км), все сообщения по ходимости добавлю в шапку темы!
Стойки Febi (видимо, речь идет об артикуле 19518) ходят 22-30 тыс. км - отзыв от Радика, отзыв от Олега151.
Стойки Optimal G7-734 проходили 15 тыс. км - отзыв от denst.
Стойки Ruville 917814 проходили 30 тыс. км - отзыв от ДИ.мана.
Стойки Meyle 116 060 0000/HD проходили 60 тыс. км - отзыв от serg1979061.
Стойки NK (видимо, речь идет об артикуле 5114719) проходили 5-10 тыс. км - отзыв от rammer.
DRON 33, Эт для ТАЗиков подойдет больше...
Благодарил (а): 1046 раз.
Олег151 , как временное подойдёт и здесь dolf_ru_
Благодарил (а): 173 раз.
DRON 33 писал(а):
Временное лекарство от просевших опор - подкладка эспандера для рук под упор respekt
Вот такого
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
:grin:
Я сегодня мастеру так и сказал-"А может подложить чего?" на что он сказал золотые слова-"Кроилово ведёт к попадалову"! Согласен с ним полностью! :x Поэтому только замена.
Благодарил (а): 38 раз.
сегодня был на диагностике подвески по причине стуков. приговорили оба опорных подшипника.
после меня заехал мужик на октавии на замену стойки стабилизатора, она у него у верхнего кулака обломилась и воткнулась в локер, пробив его.
и такое бывает.
год назад менял стойки, поставил Optimal G7-734. проехал около 15тыс. Слева опять появился стук.
Стойки давно уже в разряде расходников.....
Mitya_90 писал(а):
Доброго времени суток.
Есть желание уменьшить крены. точнее: уверено заходить в повороты на более высокой скорости, чем сейчас..
в связи с вышеизложенным задался вопросом: подходят ли к PS какие-нибудь более толстые (жесткие) стабилизаторы. грубо говоря от пассата и т.п....
Купил вчера стойки стаба от Sidem,так там эта перекладина не пластиковая,а металлическая! Внушительно так выглядит,да и весит нормально,не то что с завода стоит... По 600р. каждая. Интересно, надолго ли их хватит?
Благодарил (а): 37 раз.
На фото этих стабов глянуть можно и коды дайте, заранее спасибо.
[/quote]
На фото этих стабов глянуть можно и коды дайте, заранее спасибо.[/quote]
Вотана!
IMG_20140523_081851.jpg [ 1.78 МБ | Просмотров: 5481 ]
IMG_20140523_081814.jpg [ 1.49 МБ | Просмотров: 5481 ]
IMG_20140523_081719.jpg [ 1.26 МБ | Просмотров: 5481 ]
IMG_20140523_081643.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 5481 ]
IMG_20140523_081624.jpg [ 1.68 МБ | Просмотров: 5481 ]
Поставили мне сегодня стойки стаба Прежние с виду целые,люфтов нет... Такой вот вопрос знатокам-могут ли с виду исправные стойки(люфтов нет,руками если пробовать),прошедшие 40 000км. стучать будучи установлеными на своё рабочее место? Т.е под нагрузкой?
могут.... старые тоже на моем на вид еще гуд были...
Вот и я смотрю,если их отмыть с мылом и пеной,то вполне можно сказать что новьё-люфтов нет,крутятся даже с сопротивлением небольшим. Может их снова на конвеер в Калугу сдать? :-D
Полазил я по Экзисту,посмотрел аналоги,а почему они разной длинны? То 315мм,то 270мм...какие правильные то?
Rom6968 , правильные 270 мм
Откуда уверенность что 270?
