Кто сталкивался с заменой шаровых?У нас стоят одинаковые или разные(левая и правая).Каталог выдает разные коды на разные стороны,или я что то путаю?
Благодарил (а): 38 раз.
Здесь есть ответ. Лево и право. viewtopic.php?f=6&t=669&start=975
мне нужны каталожные номера,кто уже заказывал.
Благодарил (а): 32 раз.
Опора шаровая левая
6R0 407 365 A
Опора шаровая правая
6R0 407 366 A,
еще без буквы А есть, в чём разница не знаю!
Благодарю.
Благодарил (а): 149 раз.
Тоже настала пора поменять шаровые опоры (левая застучала хорошо так). Кроме оригинала, каких фирм посоветуете приобрести, какие на слуху? И ещё экзист выдаёт кроме кодов шаровых ещё какой-то "Соединитель" с бешеным ценником - что это такое?
Доволен
Lemforder 33906 01 - Опора шаровая, передняя правая и
Lemforder 33905 01 - Опора шаровая, передняя левая.
ставил эти
слишком дорого за него
alex-nnov писал(а):
....Шаровые как проверить?....
ну и как кто проверяет ?
знаю один способ, хотелось бы услышать может кто по другому проверяет ?
Обратимся к Марксу.
Проверка осуществляется при поднятой машине.
Проверка осевого люфта:
- сначала с силой потянуть треугольный рычаг вниз, а затем снова отжать вверх по стрелкам.
Шаровые опоры.
Фото 1.jpg [ 64.65 КБ | Просмотров: 28355 ]
Проверка радиального люфта:
- взявшись за колесо в его нижней части, с силой пошатать его в направлении стрелок (внутрь - наружу).
Шаровые опоры.
Фото 2.jpg [ 67.16 КБ | Просмотров: 28355 ]
Указание:
В обоих случаях при проверке не должно быть ощутимого или видимого „люфта“.
При проверке отслеживать взаимное перемещение элементов шаровой опоры.
При этом необходимо учесть наличие люфта в подшипнике ступицы колеса или „люфта“ в верхней опоре амортизаторной стойки.
Проверить пыльники на предмет повреждений, при необходимости заменить шаровую опору.
mister_hat,
спасибо, но как в книжках и Эльзе не совсем то, по моим соображениям.....
меня учили по другому проверять.
ОлегV писал(а):
знаю один способ
И это монтажка.... :lol:
не-е, после вывешивания колеса, под нижний рычаг кладётся пенёк, брусок,любая опора соответ. размера и авто опускается. рычаг опирается на брусок колесо не касается земли и стойка разгружается ....и потом можно проверять люфт в шаровой.
ОлегV, Ну я не стал подробности описывать... )) просто сказал что потом монтажкой люфт проверяешь...к стати на моем пора скоро будет менять..левая что то люфтит уже...
Благодарил (а): 745 раз.
Господа, я вот тоже решил по весне подвеску перетряхнуть.
Под замену:
Сайлентблоки рычагов, задние.
Стойки стабилизатора.
Втулки стаба.
Возможно амморты.
И вот думаю, может ещё шаровые опоры поменять заодно?
Кто что скажет, чего можно/нужно заменить, раз уж буду рычаги снимать.)
Сайлент-блоки рычагов (передние), ну и если амортизационные стойки менять - то всю требуху (опора верхняя, упор, буфер отбоя, опорный подшипник).
