Если я правильно понимаю ситуацию, то для автомобиля можно купить:
- углекислотный ОУ-2 (большой и тяжелый, но не пачкается)
- порошковый ОП-2 (поменьше, но не всегда срабатывает, а когда срабатывает всё испортит белым) - тут https://www.drive2.ru/l/1541112/ его рекомендуют...
Поделитесь, пожалуйста, своим мнением:
- какой тип всё-таки лучше выбрать;
- какого производителя выбрать?
Благодарил (а): 95 раз.
Поделюсь своим опытом.
Порошковые (ОП) по сути одноразовые, после первого применения (ну или просто проверки) порошок попадает на клапан и давление в нем стравится за крайне короткий срок. Порошок довольно липкий и въедливый, тяжко его убирать. Из плюсов вижу только два - малая масса баллона и отсутствие раструба.
Углекислотные (ОУ) - из плюсов проверенная многоразовость, крайне высокая эффективность тушения любых возгораний, отсутствие последствий применения (напомню как тяжко убирать порошок после ОП). Недостатки - большой вес, наличие раструба-снегообразователя (но он так то отвинчивается).
По цене они особо не отличаются.
Мой выбор ОУ-2:
Выбор огнетушителя
Allexanderr,
выбирали первый попавшийся или конкретный брэнд (завод)?
Копипаст из статьи об автомобильных огнетушителях
"Углекислый тип эффективен, но довольно опасен при использовании (есть возможность обморозить что-либо или задохнуться). Более того, если вдруг в горящей машине окажутся люди, то его использование будет также угрожать их жизни."
Mikky72, конкретно этот "ЯрПожИнвест" https://www.komus.ru/files/manuals/127281.pdf Меня устраивает.
Saboter, в продуктах сгорания единственное безопасное вещество из всего букета (чем будут дышать люди в горящем автомобиле), это будет СО2 из огнетушителя. А вот автора той фразы, что Вы процитировали, я бы с удовольствием потестил на предмет его образования, есть ли у него хотя бы законченное среднее.
Все верно. Вот только концентрация углекислого газа будет очень велика - он (газ) для тушения замещает собой воздух в той области в которую вы его распыляете. Газ тяжелее воздуха и в закрытом пространстве будет накапливаться. Для дыхания он не вреден, а вот то что воздух в легкие не поступит - это критично.
Да и при испарении сжиженного углекислого газа температура поверхностей на которые он попадает снижается очень сильно - тушение салона с пассажирами внутри может привести к сильным ожогам не от огня, а от огнетушителя.
Кстати о многоразовости огнетушителя - улыбнуло.
Благодарил (а): 38 раз.
А будете ли вы задумываться чем дышат запертые в горящей машине люди, когда произойдёт данное чп? Чаще всего возгорания происходят в подкапотном пространстве. Имхо сравнивать надо по эффективности.
У меня в машине лежит углекислотный ОУ-2, так это реально огнетушитель который способен что то потушить
Благодарил (а): 155 раз.
ОП по сравнению с ОУ более универсален.
Благодарил (а): 17 раз.
Это да, порошковые довольно практичные, главное что бы сработал. ob_+mil
