IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 527700 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 527700 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 527700 ]
С ув. ОлегV
Благодарил (а): 112 раз.
Sadykov Rashad писал(а):
Доброго времени суток. Подскажите,пожалуйста, как снять втулки подголовника на переднем сидении :oops: ?
мне когда меняли коркасы седений по гарантии, то мастер эти втулки просто резко тянул вверх. bt
То бишь, жахнуть и ломать? :grin: Мне кажется там зашлеки есть. Ломать, а потом топать к дилеру лень :-( Если конечно только вариантов нет уже...
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
Вау :grin: сработало.Дернул посилнее. От удивления что она вышла легко аж глаза на лоб полезли :shock:
Комментарий к файлу: А вот со второй как то не очень вышло.Надо дальше пробовать
20140314_155730.jpg [ 1.8 МБ | Просмотров: 8492 ]
20140314_155717.jpg [ 1.46 МБ | Просмотров: 8492 ]
Ох и намаялся с последней втулкой с зажимным механизмом :cry:
Вам понадобится:Старый телефон нокиа с фонариком,небольшая отвертка.Телефон с фонарем вставляем с тыльной стороны сиденья и закрепляем его там(там есть к чему его примостить). Иначе вы ничего толком без света фонаря не разберете. Обратите внимания на два паза,торчащих у конца конструкции. Именно они мешают выдернуть втулку.Пазы очень острые.Не пытайтесь отогнуть рукой, а второй дернуть, порежетесь как я. Зажмите отверткой пазы,вдавив ее между металлическим ободом,опоясывающим втулку, и самой втулкой.После закрепления отвертки,смело с силой дергайте втулку на себя.Она спокойно выйдет из обода..
20140314_171430.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 8464 ]
20140314_171345.jpg [ 1.41 МБ | Просмотров: 8464 ]
Благодарил (а): 46 раз.
снял обшивку порога пластмасмовую, а после установки щель остается, уже несколько раз переставлял никак не могу установить по нормальному. щель между этой обшивкой и той что следующая вверх идет по стойке. может кто что подскажет как она ставится правильно??
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Костя 62, у облицовок, что сверху внахлёст ставятся, по углам есть защёлки, которые цепляются за облицовки, которые внутырь внахлёст ставятся. Т.е. эти защёлки соединяют облицовки между совбой. Возможно ты их не защёлкиваешь, или обломал при неаккуратном демонтаже.
Van Highlander, да вроде ничего не сломал, в воздухе их защелкиваю все хорошо. стоит только установить в порог, как нижняя как будто чем то оттопыревается и на миллиметр-два уходит от верхней.
Я тоже мучался,с третьего или четвёртого раза поставил.Нужны ювелирные исилия.Нижняя защёлкнута,к ней аккуратно подстыковываем верхнюю,соединяем замки между собой,и затем её защёлкиваем к кузову.
Благодарил (а): 103 раз.
Кто-нибудь подскажет как разобрать плафон освещения салона на Хайлайне? ( он другой по сравнению с Трендом и Комфортом). Чтобы добраться до лампочек и поменять их на светодиоды.
Благодарил (а): 595 раз.
Со стороны салона чем нибудь тонким (я ножом) поддеваешь аккуратно стекло плафона и оно легко открывается.Где то есть с картинками,поищи.
во,нашел download/file.php?id=12480
Благодарил (а): 585 раз.
товарищи, по поводу верхней решетки радиатора, сделал все по инструкции, как здесь выкладывали, но не могу отстегнуть нижнии защелки, отогнул верх немного, руку просунул к нижней нащупал палцем, поднимаю вверх её и начинаю тянуть, но почему то ничего не происходит, боюсь бампер в руках останется. Есть ли какая нибудь фишка для облегчения или тянуть со всей силы?
Благодарил (а): 1046 раз.
Set , я когда снимал , то между бампером и низом это решетки (в местах защёлок) действовал тонкой отверткой
При снятии обшивки двери пистон тупо выдергивается из металла двери,или его нужно разщелкнуть лопаткой (отверткой)? В какое место пистона пихать отвертку?
Благодарил (а): 22 раз.
Всем доброго дня!
Искал по форуму, но не нашел:
Как снять бачек омывающей жидкости? На самом деле я знаю как, но у меня так и неполучилось отвернуть одну из гаек, может есть какой секрет с этими гайками?
При снятии обшивки просто резко тянем на себя в том месте,где пистоны,и по одному отщёлкиваем.Пистоны должны остаться на обшивке двери.Если остались на металле,я оборачивал верёвочкой и резким движением их отщёлкивал(доставал).Никакие отвёртки пихать никуда не надо.Некотрые пистоны всё же могут сломаться,запасаемся заранее.При установке обшивки на место пистоны должны стоять на обшивке двери.
Может быть здесь есть ответ, снимало то их ( БОЖ) немало народа
viewtopic.php?f=79&t=1219
