Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 334049 ]
Внимание!
Илья, Думаю не будет. Есть прецедент с приборкой, что на тренде без абс приборка берет данные о скорости по другому. В итоге ГТИ приборка не показывает скорость. И соответственно круиз работать не будет, потому что не знает какая скорость ((( до устанавливать абс нужно))
Благодарил (а): 26 раз.
Я вот тоже так думаю. Ездить полику без круиза.
ну есть еще вариант на электронную педаль газа повесить. Андрей из краснадара продает.Штатный ТОЧНО работать не будет
Мотор должен знать скорость полюбому. Эти данные могут\должны передаваться из приборки в мотор по КАН. Если есть чем почитать мотор - поищите данные скорости - 99,9% они там будут. Соответственно и круиз заработает
У меня хайлайн с блоком - 6R0937087P. Он подойдет для круиза?
народ как ВАСЕЙ проверить работоспособность стрекозы с круизом? в каком блоке и в каком канале???
Илюшка, в 09 блоке в 08 группе 04 канал. На картинке внизу. Как раз 4 кнопочки. Нажимаешь на них и смотришь отклик
круиз.png [ 555.36 КБ | Просмотров: 4367 ]
Спасибо
Благодарил (а): 120 раз.
Всем привет, я сразу же прошу прощения т.к. уверен, что данный вопрос уже ни раз поднимался но все же, как, где и проще протянуть провод до блок двигателя в подкапотное пространство на тренде с механикой? Думаю прокинуть за коробом воздуховода куда уходит жгут проводов от блок двигателя но не знаю есть ли там возможность протащить провод или нет т.к. не знаю что находится за коробом. И еще вопрос на блок двигателе два разъема, один маленький второй в два раза больше какой из двух разбирать? Заранее спасибо.
Благодарил (а): 242 раз.
Xarmat, посмотрите здесь ну и страница вперед, назад. Думаю ответы на все вопросы найдете. Удачи.
Благодарил (а): 56 раз.
Ребят, лень всю тему читать. Какой длинны делать жгут проводов для круиза?
Спасибо Темпомат (круиз-контроль, GRA)
80 см. достаточно
но там должен быть один длинный-в зависимости от способа прокладки до ЭБУ
А если через кожух воздуховода который закрывает моторчик дворников вести там где целый пучок проводов идет из салона в под капот, ток какой длинны провод примерно???
Парни, не пинайте, но уже голова кругом)))) тесть хочет чтобы поставил я ему КК, блок у него 6RO937087H, авто 2011 Highline АКПП (БК на правом переключателе).. необходимые вещи:
1) стрекоза 6Q0953513AM9B9
2) провода 000979131E и 000979009E
3) диодик у меня есть уже (пачка их)
Всё, больше ж ничего мне не надо?)) активацию и т.п. не беру в расчет...
могу если что сделать полный фото отчет что куда втыкается и как подключается))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
