Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Благодарил (а): 35 раз.
Олег151 писал(а):
georgio, Что написано на самом супорте? FS-III или WAG?
надо посмотреть, надпись видно, если не снимать колесо?
4 из 5 В целом машина достаточно удачная и является неплохим выбором в своем ценовом сегменте. Если не брать во внимание суету на форуме, (вполне возм...
На литоим диске хорошо видно..на штамповке-приглядуйся в дырочку...)) Надпись ВЫЛИТА на корпусе супорта...
Благодарил (а): 120 раз.
Всем привет. Возникла проблема, у родственника сгорела реле R9 климатической установки плюс оплавилась сама колодка куда вставляется релюшка. Вопрос нужен номер этой самой релюшки плюс колодки и сами пины для этой колодки куда реле ставится. Заранее спасибо.
Xarmat, номер релюхи - 4H0 951 253 A (http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/129520_x800.jpg) Колодка к ней вроде - 4H0 937 527 (http://zap99.ru/images/vag/4h0937527.jpg). Пинов нет есть провода (http://seat.afora.ru/img/VA/Tnrpics/000979027E.JPG): 0,5 мм2 - 000 979 027 E; 1,0 мм2 - 000 979 152 EC; 2,5мм2 - 000 979 243 E; 4,0 мм2 - 000 979 308 E
Посмотри, похожа колодка или нет. Их просто несколько видов, но должна быть эта. :-)
Добавлено спустя 26 минут 53 секунды:
Кстати если вдруг что, можно проверить по номерам на самих деталях (которые стояли). На них самих номерки написаны. :-)
Ребята, прошу дать наводку на переходник ISO-VAG с вживлённым CAN-проводом. Хорошо-бы номерок в экзисте. Спасибо.
Заказал RCD-510 с квадлок-разъёмом, а про то, что у меня ISO(RCD-220) совсем забыл.
QuadroFX, готовых оригинальных переходников не существует. Нужно искать в магазинах автозвука, но они будут без can-проводов. Можно купить с китая. Так же можно собрать самому из разъемов, пинов и проводов, но будет очень дорого. Если терпит время, то купите готовый переходник с can-проводами у одноклубника Wowik[c@$peR].
Нашёл вот такую хрень, только какая-то она подозрительная:
http://www.ebay.com/itm/Car-Aux-in-Adap ... 5af7fe9f80
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Благодарил (а): 1406 раз.
QuadroFX, Я себе заказывал таких два, все работает без "колхозинга" :)
Вот именно то, что я привёл в ссылке - это то, что нужно? На квадлок-части не видно пинов, а стоят какие-то синие заглушки. Да и название "Car Aux-in Adapter" настораживает. Не хотелось-бы купить мусор.
Пока нашёл только один стопроцентный вариант, но дорого: http://www.caraudio-service.ru/shop/ind ... ctID=13930
QuadroFX, так я вроде предложил тоже самое только чуть дешевле. Многие у него покупают, и я в том числе. :grin:
Слишком сложный и, как оказалось, дорогой вариант :)
Подскажите какой размер шестигранника для пробок МКПП (масляных)
Олег151
17
Пробка поддона МКПП имеет внутренний шестигранник. Точно не скажу какой 5 или 6 мм.
Номер пробки WHT 000 310 A, уплотнительное кольцо к ней 09D 321 181 B
wht000310a.jpg [ 76.01 КБ | Просмотров: 6982 ]
Poloногий, Не... пробка не такая...10 мм шестигранник болтается в ней как морковка в проруби....
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
09D 321 181 B Кольцо уплотнительноей сливной пробки поддона акпп
а мне на механику надо...
