Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]
Благодарил (а): 125 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо
парктроник за 7 тыщ это дорого вот подумываю камеру поставить
вроде как есть куда камеру прикрутить
Камера заднего вида для VW Polo sedan
а вы что думаете :?:
+[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения
Характеристики:
Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS
- разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать
- система PAL/NTSC
- количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже
- минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать.
- видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса
- рабочая температура -25+65 градусов
- рабочее напряжение 12V DC
- возможность отображения парковочных линий.
Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову.
На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки
Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03
svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03
francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03
AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4
Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры
pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео
rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg
Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510
yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012
servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
пост виден на всех страницах первым постом.
Благодарил (а): 17 раз.
А сколько она с Ебея ити будет к нам ?
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Благодарил (а): 1406 раз.
С момента отправки 2 недели. Делал 4 заказа из Китая все уложились в 2 недели.
Всё равно нужно будет колхозить. Камеры для хэтчбэка к нам не подходят.
Благодарил (а): 585 раз.
Товарищи, кто разбирал камеру от ауди ТТ, что продается на китайских сайтах, для замены подсветки? Что то моя перестает хотеть работать, тускло светит уже.
Благодарил (а): 232 раз.
Я дезинтегрировал для аутопсии.
Set,
Что именно интересует, хотя я только штук 10-15 их разобрал
audel, интересует как её разобрать и разборна ли она вообще, ну и что там нужно поменять, какой диод поставить?
у меня два варианта - правильный (новый), когда крепится 2 саморезами, и дополнительно герметизирована между половинками клеем
и косячный (старый) - когда крепится тем же клеем, в результате напряжения разваливается и как результат негерметичности - протекает.
первый вариант не разбирал, а во втором - платка с диодами напротив окошка.
тааккк, ну походу буду ждать теперь когда окончательно потухнет, т.к. у меня старый вариант и ломать уж очень не хочется.
А если попробовать выковырять с внешней стороны этот кусок пластика с подсветкой? а потом проклеить?
Не-не, если ковырять, то по шву! Или забить...
Благодарил (а): 27 раз.
И шо вы мучаетесь?
Покупаете камеру со штифтом, сверлите 1 (одно) отверстие по центру в ямке между плафонами и более нет проблем!
Livas, кузов не хочется сверлить. Но если ссылочка есть, дайте поглазеть)
Смотрите на стр 11 данной темы, я поставил вторую камеру. Почти полтора года, полет нормальный. При минус 35 за бортом не работала, при минус 30 хоть и бледно, но показывала ещё.
Благодарил (а): 196 раз.
я менял диоды,тоже погасли.камера из двух половинок на гермете.купил лампочку диодную,подходящую,снял платку и всунул в камеру.все норм теперь.
сегодня обнаружил, что если постучать по подсветки, она начинает гореть.
servo, а ссылочка осталась на правильный варинт камеры?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
