Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 474 ]
это не подвеска жесткая,это резина дубовая) прокатитесь на форд фьюжен) вот там ппц.
Благодарил (а): 31 раз.
pif76 писал(а):
В центральный воздуховод улетела защелка от вонючки, как достать незнаю.
В центральный - пеоедний? Или лобовой? Если лобовой, то достать не получится, я снимал панель, проклеивал, знаю строение... Только снимать панель. Если в передний - вме легко снимается.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
girl_werewolf
JM68 писал(а):
Вообще ПС разочаровывает всё больше, то что подвеска настолько жёсткая что кажется едешь на табуретке ещё можно привыкнуть, причём рык выхлопной навевает на мысль что табуретку привязали к мотоциклу, тут ещё появилось дребезжание в передней панели, на мелких неровностях дороги, такое ощущение что езжу на ВАЗе. Вообщем устал бороться со скрипами бархотки, скрипами стекла зимой, непонятными звуками в подвеске, вообщем полный ахтунг. Наверно немцы нам за 9 Мая мстят
113_
На каме ездиете? Молодцы! Экономьте дальше на своей безопасности и комфорте.
По поводу скрипов бархаток тоже есть 10 минутное действие и как минимум на год.
Благодарил (а): 26 раз.
Ничего не скрипит и не тревожит. Всë тихо! 3 года. Так что ...
бархатки мазал хозяйственным мылом.
Благодарил (а): 585 раз.
JM68, volume побольше и не надо ни с чем бороться! Нервы дороже)
Благодарил (а): 35 раз.
Вообще была мысль поменять резину, ну так как почти сразу после покупки авто переобулся на "зиму" (а по мягкости она вряд ли с какой летней сравнится) и изменения были не совсем те что ожидал, то мысль улучшить характеристики подвески за счёт резины как то сразу отпала. Хотя допускаю небольшие улучшения комфорта но не думаю что это что-то изменит кардинально.
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 478 раз.
Защелка улетела в центральный воздуховод и теперь летает где-то в низу когда печку включается на 4 положение.
Задолбал меня дребезг сзади справа в районе задней стойки. Дребезг похож на металлический и появляется обычно на скорости, так сказать резонанс какой-то. Все перепробовал. Ездил к официалам, прокатился один со мной, говорит слышен где то в районе задней правой арке. может кто сталкивался с такой проблемой как дребезжание/резонанс справа сзади ? Уже весь мозг вынес, как будто в консервной банке еду =)
Попробуй подмотать изоленты на скобу, куда замок спинки сидения защелкивается
Благодарил (а): 595 раз.
Меня уже достал скрип родного подлокотника-хоть разбирай его весь и смазывай!))
Олег, нет, тут дело в другом! Официалы мне сзади всю обивку разобрали и без сиденья ездили, где то бренчит в районе правой арке или под днищем. такой металлический дребезг уже меня задолбал, хотя зимой его не слышно, только в жаркую погоду проявляет себя проказник .
Благодарил (а): 29 раз.
Кто-нибудь смог победить скрип рулевого колеса? Опытным путем определил, что скрип идет от эмблемы шильдика VW на руле.
Ну и переодические очень громкие скрипы ручки пассажирской двери достали!
lemm, смогли. ОД делает. А кто то сам мажет пружинку под рулем силиконом. Читайте тему.
На автомобилях с 13го года болячка со скрипом руля должна быть решена, ибо скрипит именно подушка (пружинки на ней), а с 13го года ставятся подушки другого строения... Во всяком случае у меня авто 13го года июнь с конвеера - подушка стоит не такая как на авто 11-12 годов... И скрипа нет по сей день... Подушку снимал, смотрел, скрипеть нечему.
У меня выпуск февраль 2013, скрипы присутствуют.
дребезг или типа скрипа металла? Была такая херь... если честно - 2 варианта... Когда проклеивал авто, ездил 2 дня без обшивки багажника, без сидений - вот там скрип и дребезг металлический был.. это просто жуть... А оказалось этот шум издавали клапаны, которые бухают и хрюкают при закрытии двери, на ходу их просто колбасило и они издавали реально металлический скрип-дребезг (которые за бампером задним по бокам). Ну и второй вариант проявлялся зимой - проводка которая проходит над аркой - дребезжала тоже металлическим звуком, пока не зафиксировал её жёстко.
А так, больше там нечему дребезжать, ибо уже весь авто перебрал и на всё обратил внимание...
P.S. кстати, ещё тема такая: я при сборке авто, из-за усталости и неаккуратности уронил одну скобу (железная такая пластинка, на которой держатся почти все пластмассовые обшивки у нас в машине) - она осталась в своём отверстии, и я пытаясь достать её, отвлёкся, и получилось что затолкнул её внутрь крыла - в итоге она с шумом слетела кудато в порог... Как я ся за это матюкал, думал терь хрен достанешь и будет мозг выносить - но тьфу тьфу - на ходу её не слышно...
Вот может у вас вариант быть, что такая скоба болтается гдето внутри кузова.
Добавлено спустя 48 секунд:
ну у VW отчётный год начинается в мае, на сколько мне известно...
Вот две подушки - первая - НОВОГО типа. Вторая - старого типа. У меня первого типа стоит.
"Сверчки" в салоне VW Polo седан.Поиск.Устранение.
подушка.jpg [ 53.78 КБ | Просмотров: 5565 ]
airbag_si_401.png [ 402.72 КБ | Просмотров: 5565 ]
