Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]
После продолжительной поездки по городу в энергичном режиме вождения приехал на стоянку, закрыл машину и тут почувствовал ярко выраженный запах "горелого сцепления". Открыл капот запаха нет. Обошел машину и обратил внимание, что запах исходит от очень сильно нагретого левого заднего барабана при этом задний правый нагрет, но примерно в два раза меньше.
При следующих поездках, но уже в спокойном режиме левый барабан нагревается (не критично), а правый греется ,но так-же раза в два меньше.
У кого было такое - отзовитесь.
Благодарил (а): 31 раз.
Если при торможении по рулю небьет, и рывков нет, то все норм...
Я поменял на днях диски и колодки(передний механизм) вот там перегрел, так перегрел... Интенсивно, на грани, со 180 до 50 попробуйте остановиться... Кердык дискам пришел... В конце торможения почуял на мгновение биение... Это прошлым летом еще было.. А ча поменял ибо давало знать о себе.
Благодарил (а): 242 раз.
IURII, вспоминайте не цеплялись ли где днищем. У приятеля, еще на Жигулях была проблема, цепанул дном за что-то и сбил натяжение ручника колодки вскорости запахли. Думаю, что левое колесо крутиться гораздо труднее правого и оба вращаются хуже обычного.
Hirurgns, речь идет о задних тормозах ;).
IURII писал(а):
.....У кого было такое - отзовитесь.
Именно на Поло - не было, на других машинах бывало....
Первое что может быть, закисают поршня в тормозных цилиндрах.
Проверять так. (с помощником)
Поддомкратил, снял колесо, барабан, две отвёртки с плоским концом вставляешь по краям каждой колодки между колодкой и щитом (тормозным) и помощник давит (несколько раз) на тормоз, а ты смотри как расходятся колодки и как сходятся при отпускании педали за счёт пружины
Возможно клинит цилиндрик....надо разбирать барабан и смотреть что по чем....
Спасибо за ответы. Запишусь к ОД пусть смтрят. Машина на гарантии.
Потом отпишусь.
ПС декабрь 2012г. пробег 20000км. АБС.
Потом отпишусь.
Как устаёт ОД от подобных обращений, не жаль личного времени?
Поднимите на домкрат, убедитесь, что подшипник ступицы в порядке, крутаните колесо, если колодки цепляют, поработайте ручником, 10 раз, поднимите, опустите, то же самое можно проделать с педалью тормоза, раз 5 выжать и отпустить.
Машиной часто пользуетесь, или стоит?
Машину использую каждый день. Ручник не простаивает. Позвонил ОД по этой проблеме и понял, что будут разводить на бабки. На недели буду переобуваться, заодно и посмотрю тормоза.
Трос ручника оказывается считается расходным материалом т.е. если что-то с ним то по гарантии не поменяют.
И колодки тоже....
И так всю тормозную системе поменяют за мой счет.
IURII,
только в разы дороже ..),
IURII писал(а):
...На недели буду переобуваться....,
это в Питере то ещё на зиме ????
Не тяните, там делов то поддомкратить и скинуть колесо с барабаном.
Как снимать барабан,если подзакис, поищите на форуме.....писАли....а вообще лучше взять за правило,при каждой смене колёс снимать барабаны и осматривать внутреннее состояние задних тормозов, - не повредит и самому спокойнее. ИМХО
На липучке.
Кстати вопрос - Как распределяются тормозные усилия на ПС? Может АБС глючит и провоцирует неравномерный нагрев барабанов?
IURII, а при движении на небольшой скорости...если руль отпустить-есть увод машины?
IURII,
если пока лень переобуваться и снимать колёса, поддомкрать греющее колесо и крутани его.
если крутится без шороха, тормозни педалью и опять крути - появился шорох,однозначно снимать и смотреть или т.цилиндр или что с пружиной
Хотя я на 82 тыщах вскрывал барабаны...там все сухо и комфортно.... пыль протер...воздухом дунул...да и собрал обратно...
