Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 616 ]
Была проблема с тормозами или нет?
Была проблема с тормозами 39%  39%  [ 131 ]
Нет не было проблем с тормозами 61%  61%  [ 201 ]
Всего голосов : 332
voenniy12, при каком пробеге у вас произошел полный износ колодок? Насчет поставить наружную внутрь это конечно хорошо и я об этом думал, но к тому моменту, как до меня это дошло, изношенный комплект уже был выброшен на помойку. Т.е получается, алгоритм такой, ездим 30 тыс. км - и меняем все колодки на наружные (2 шт. из старого, 15-ти тысячного комплекта), экономя таким образом порядка 3 тыс. руб. :lol:
Благодарил (а): 194 раз.
Я откатал 30 ткм на первом комплекте - но у меня режим езды - 95% трасса.
Я только не уловил - зачем было делать колодки невзаимозаменяемыми?
Благодарил (а): 292 раз.
Так суть в том что износ колодок должен быть абсолютно равномерный. Т.е. замены наружнюю на внутреннюю впринципе не предусмотрена.
Благодарил (а): 31 раз.
Суппорт VAG, на 15000 км пробега, при экстренном торможении со 180 до 40км\ч перегрел и погнул тормозные диски... На 18000 решил менять и диски и колодки. Купил всё оригинал. Разобрал - колодки в отличном состоянии, равномерный износ и внутренних и наружних, причём ещё ширина около 0.8см... Еще отходили бы столько же...
Что то мой мозг отказывается понять как это....
Да сам расстроился... Ну вот так вот.. не было луж, и так далее, что привело бы к резкому остыванию и ведению дисков... Температура воздуха была около +10... Может из-за резкого роста температуры повело их... не понимаю.
Резкое очень интенсивное торможение со 180 до 40км\ч на грани блокировки колёс... В конце торможения заметил на мгновение вибрацию на руле и понял, что перегнул палку... Отпустил бы педальку на долю секунды раньше - возможно не погнуло бы...
Но с того момента машина начала останавливаться рывками... А при торможении на высоких скоростях ощущались вибрации на руле...
Поменял - и снова всё идеально...
Hirurgns, Я разков пять оттормаживался тапкой в пол с приличных скоростей..но диски еще стоят родные....пробег 93300....вот думаю к лету поменять.....
Да я понимаю.. Я на ваз 21093 - перегревал диски до того (двигаясь в городе, не на высоких скоростях), что они были синеватыми и переставали тормозить из-за перегрева, НО не гнулись...
А тут вот такая байда...
Хотя от скорости многое зависит... Есть случаи (не обязательно о поло) - со 140 при экстренных торможениях до остановки - вырывает накладки с колодок...
Поэтому диски при торможении со 120, 140 и 180 - терпят разные нагрузки... при 180 обороты уж очень высоки.. и намного выше чем при 140... Лан хоть колодки не оторвало (накладки)....
Вопрос не по теме - нахрена с такой скоростью "летать" и что творится в салоне (какофония звуков наверное зашкаливает)? Да еще если накладка отлетит 12_1, то вы гарантированно труп!
mister_hat писал(а):
Вопрос не потеме - нахрена с такой скоростью "летать" и что творится в салоне (какофония звуков наверное зашкаливает)? Да еще если накладка отлетит!
Нормуль всё в салоне в проклеенной шумо-тепло изоляцией машине... Такая скорость - если дорога того позволяет...
В салоне всё супер.
Перекидывая резину смотрел на состояние колодок (машина с ESP и антибуском, имеет место ускоренный износ колодок при пробуксовке). Ничего криминального не увидел, в целом обычный износ как и на прошлых машинах без ESP. Пробежал 21тыс.км. Суппорта AG, а не FS. Так что получается не у всех с суппортами AG быстро стираются внутренние колодки.
Я тогда не понимаю, в чем тут фокус. Я колодки менял сам, все осмотрел, общупал. Ну не нашел, к чему придраться.
Как вариант если только разный материал колодок наружней и внутренней был с завода.
Я уже писал выше, что проблема ОСТАЛАСЬ после замены колодок на второй комплект, приобретенный у неофициального дилера (оригинал). Посмотрим после всех манипуляций со смазкой ВСЕХ мест (которые в принципе могут быть смазаны), проблема осталась или нет. Неохота как-то каждое на каждом ТО менять колодки, "это же не китаец какой-нибудь" (привожу дословно слова мастера-приемщика официального дилера шкоды в г. Псков).
Последние несколько дней выскакивает проблема с ручником. После продолжительной стоянки задние колодки как будто примерзают. Приходится трогаться с натяжкой, шоб сорвать с места. Что это может быть такое? И как с ним бороться?
Пробег авто какой? Может быть "прикипают" из-за высокой наружной температуры? Когда гранта коллеги постояла на открытом солнце неделю в Крыму на ручнике, то ее тоже было невозможно стронуть (только с третьего раза и с хорошей "пробуксовкой" передних колес).
