Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]
Oznob писал(а):
прикрутил металлические пластины.
Дунуть их для эстетики в черный цвет и забыть....
Благодарил (а): 188 раз.
я так и сделал. фото перед покраской
Рамка радиатора треснула
IMG_0182[1].JPG [ 2.63 МБ | Просмотров: 10537 ]
IMG_0181[1].JPG [ 2.25 МБ | Просмотров: 10537 ]
Благодарил (а): 149 раз.
Примерно также сделал.
Доволен
Опять треснула) опять снял бампер, проклепал новой пластиной и забыл.
Благодарил (а): 932 раз.
Не минула и меня сия беда,рамка треснула аж в трёх местах! Примерно раз в месяц езжу к родственникам в деревню,а там метров 150 грунтовки с колеёй.
В двух местах наложил шины ,примерно как у ОЗНОБа, к третьему не добрался,надо снимать бампер,позже сделаю.
Вопрос к тем,кто менял рамку на новую: рецидив возможен?
Отпишитесь,плиз, -меняли на оригинал,или нет?
-есть смысл менять,или подлечить "родную" (эстетической стороной вопроса совершенно не обеспокоен)?
Был на ТО,обнаружили снизу по центру трещину на рамке.Более детально осматривать не стали,болты защиты закисли,сервис пошёл простым путём.Предложили замену,цена около шести.Вот и думаю,как с этим бороться.Заменить в сервисе,а старую подлечить на будущее,или сразу подлечить самому.Смущает снятие бампера.Не снимал ни разу,а на улице уже прохладно для работы с пластиком.Причина трещин на рамке,пропущенная между колёс собака,так получилось.
Alex 74, если по центру-снимай нижнюю решетку бампера... места должно хватить... ставь шину из металла на саморезы...потом в черное покрасишь и усе...
Я так и сделал (лопнули 2 вертикальные боковые стойки,наезд на камень в траве).
Пока катаюсь,всё норм.
Благодарил (а): 393 раз.
Так же наехал в траве на арматуру, повезло-радиатор только нижними пластинами замялся,а рамка раскололась, поглядел в экзисте 7т это 2 года назад было, плюнул и поставил на саморезы пластину из дюраля чёрную и вот 2 года и 30т км стоит и ещё будет стоять.
То-же думаю снять решётку и глянуть.Главное шурупом куда-нибудь не зафинтилить!!! :-) А то был тут как-то у знакомого случай на древней иномарке,прикрутил подкрылки,а саморез в блок управления залез!!Посмотрю ещё в инете как и что устроено,потом решусь.Спасибо всем за советы!!!
Тут спрашивали про рецидивы. Отвечаю, очень даже возможны. Первый раз сломал прошлой осенью. провалился мордой в яму и разломил на насколько частей. Где-то так
Безымянный1.png [ 29.41 КБ | Просмотров: 8872 ]
. Купил новую у ОД где-то за 4000 рублей.
И вот, не прошло и года, опять сломал, катаясь по дачному бездорожью. В этот раз отломил всего одну сторону.
IMAG0188[2].jpg [ 2.58 МБ | Просмотров: 8872 ]
. Остальная часть пока на машине стоит. В выходные буду пробовать отремонтировать.
По моему очень уж неудачно как-то она расположена. И защита её не прикрывает.
Что-бы её снять нужно вот да такой степени разобрать перед.
IMAG0189[1].jpg [ 2.22 МБ | Просмотров: 8831 ]
Было так.
IMAG0192[1].jpg [ 2.41 МБ | Просмотров: 8831 ]
Стало так.
IMAG0193[1].jpg [ 2.05 МБ | Просмотров: 8831 ]
IMAG0194[1].jpg [ 1.97 МБ | Просмотров: 8831 ]
IMAG0195[1].jpg [ 2.57 МБ | Просмотров: 8831 ]
shivshun, Нормально!! Накладки дунуть в черный цвет и еще проходит ого го скока...!!
Доброго времени суток! Вот и я починил свою треснувшую рамку радиатора с помощью установки металлической пластины.
Снимал только нижний пластиковый пыльник бампера (он крепится к бамперу на защелках). Места между рамкой и бампером достаточно чтобы произвести ремонт. Пластину толщиной 2мм. изогнул по профилю рамки и прикрепил на 8 саморезов. Саморезы закручивал длинной отверткой, через нижнюю решетку радиатора.
лопает второй раз за год.если первый раз и были подозрения на наезд на камень, то в этот раз просто на трассе на ямке тряхнуло и вывалилось, нет ни следов удара ни следов грязи.Есть подозрения, что это косяк производителя. или радиатор своей массой (с тосолом кг 10-12 будет )на ямкепо инерции идёт вниз и ломает её, или радиатор разогреваясь расширяется и ломает рамку.но никому не докажешь, что не бил её. ломается оба раза в одном и том же месте в месте крепления пластиковой решётки с обоих сторон, вчера заказывал в том же месте,, что и раньше- сказали,что у детали изменился номер, связано всего скорее с тем, что производитель изменил конструкцию, тогда это точно их косяк, в понедельник получу деталь, заменю -отпишу в чём разница.кто то на это может что то высказать?
