Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]
Столкнулся с аналогичной проблемой- стал открываться, закрываться через раз, потом через 10 попыток, потом....кое как открыл, снял замок (как- тут уже была ссылка, спасибо) корпус пластмассовый, при этом были следы ржавчины...вскрытие..внутри одна единственная металлическая деталь вся в рыхлой ржавчине, смазка - рыжая сухая грязь...вычистил, смазал, собрал, установил...не работает от цз..плюнул..чудо, на след день заработал)) Вывод: замок сделан в Италии, не для нас, корпус не герметичный, смазывать сам шток бесполезно - ответственный механизм глубоко внутри замка...если есть возможность - заранее намазать корпус герметиком
В сети
Так уточните, куда именно надо плевать? :grin:
Изображения: 8
Благодарил (а): 131 раз.
Во всех книжках написано.... сначала надо постучать по колесу :grin:
...наверно на "мозги" попал :grin: т.к. сразу после установки и подключения ЦЗ типа "не видел" замок - при открытии-закрытии не подавал признаков жизни...потом без всяких tuzemec заработал
Благодарил (а): 585 раз.
pux7311 писал(а):
Снял лючок бензобака для подбора краски, снизу лючка идет прозрачная пароотводящая трубка, вот она отсоединилась, а к чему её подключать не знаю, подскажите!!!
bator писал(а):
Это все понятно, лючок я снял, а вместе с ним вынул пароотводящую трубку, вопрос в том к чему она крепилась внутри за крылом?
Народ, кто нибудь разобрался куда эта трубка идет? или она тупо опускается и все?
ОлегV, не совсем понятно, куда она идет и как её потом обратно цеплять... эта фотка вроде не от нашего авто...
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
посмотрел видос про лючок, только на шкоде https://www.youtube.com/watch?v=CwWL8feSghA
Прихожу к выводу, что эта трубка является ничто иное как слив водички(дождевой) или бензина перелившегося под авто. есть мысли?
Если открыть лючок, то внизу..ниже горловины..видно небольшое отверстие.. если эта трубка соединена с ним-так и есть...для слива..дренаж...
уверяю , от нашего...... от Поло седан :yes:
я понял про какую трубку разговор
да , это не что иное как дренаж ....висит, телепается ....ни куда не вставляется ;)
сегодня снимал лючок, действительно никуда не вставляется эта трубка, так что ответ для всех: это дренаж и никуда вставлять не надо его)) всем спасибо за участие!
Благодарил (а): 31 раз.
Ну на самом деле это и логично, что дренаж. Не однократно замечал что вода, к примеру после мойки, вместе с пылью и песочком весело туда стекают. Было бы странно что-бы это текло в адсорбер и тем более в бак.
Доброго времени суток!
У меня сегодня в очередной раз замерз механизм открывания лючка бензобака, на заправке мне удалось его открыть поддев карточкой крышку, после чего попыталя разработать шток несколькими нажатиями, но видимо после этих нажатий он в исходное положение не вернулся (остался как бы в закрытом положении) и при закрытии (небольшом нажатии накрышку) сломалась пластиковая часть на самой крышке, за которую цепляется шток при повороте (красной линией выделены границы поломки).
Лючок бензобака
Хотелось бы услышать мнения что нужно сделать для фиксации крышки в закрытом положении (при закрытии ЦЗ)?
P.S. Вообще был сильно удивлен слабиной конструкции - сломать крышку можно обычной отверткой. Но видимо ее функция заключается в том, чтобы сработала сигнализация и не больше.
Благодарил (а): 256 раз.
мне кажется вы его сломали, когда заправлялись в прошлый раз ...... сам такое проходил.... только я закрыл крышку на заправке, после того как залил бензин, а механизм запорный был в этот момент закрыт - вот я его и сломал.... там не много надо.....
romancon, Как вышли из данной ситуаици?
открыл через силу и сломал ту же перемычку..... купил новый замок лючка и поставил .... а перемычку сломаную совместил в поломаном месте на супер клей.... (полгода назад замок стоил 800р сейчас наверное 1.5т.р
