было 2 раза в движении с интервалом где-то в 2 недели. Последний раз сегодня.
Ехал потом движок какбуд-то заглох на 2 секунды, потом все норм. Первый раз было на пол секунды.
Очень страный момент,что это происходило оба раза когда я проезжал развязку КаД на Дачный проспект. А там еще телефон никогда не ловит. Могут ли быть это какие помехи из-за которых некий датчик заглючил или это бред?
нормал машина
посмотрите где то у вас не контачит предохранитель и на кочках контакт пропадает.
это врядли, так как это было не на кочках, а на кочках то как раз сколько не езжу ничего не происходит...
нормал машина
panzergto, Я бы проверил цепь бензонасоса.... симптомы похожи... когда его вырубает кратковременно...
хм заметил что вообще на разгоне иногда бывают небольшие затыки как если на холодной с мороза машине разгонятся. В общем может и бензин гавнецо залил... Сейчас было пол бака, разбавил другим но пока понфять ен смог так как в сновном раномерно ехал...
нормал машина
Проверьте фильтр грубой очистки топлива - тот который в баке!!!
Для начала можно прислушиться к бензонасосу - у моего начал гудеть, слышно было сидя на заднем сиденье. вскрыл бак - фильтр в грязи!!!!!
Присоединяюсь. Было такое разок. Через месяц после покупки машины. Стрелки при этом резко качнулись влево.
Удобная машина
это под задним сиденьем под крышкой искать?
по ошущениям сейчас машина более дохлая. Может еще свечи? Дело в том что ни на одном то мне их вроде не меняли... А по логике их где-то на год /10 тыс должно хватать...
нормал машина
Похожая проблема и у меня имеется.. При более-менее интенсивном разгоне (особенно если на подъеме) все ровно, за исключением 3 передачи - на пол-секунды пропадает мощность (кратковременный провал такой). Был у своего дилера, толком они ничего сами не поняли, перепрошили двигатель и сказали через неделю должно пройти.. Но нет. Поеду опять.
