Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]
Были у Вас проблемы со стеклоподъёмниками? ?
да 90%  90%  [ 308 ]
нет 10%  10%  [ 36 ]
Всего голосов : 344
Замечаю на 2-ом поло, странно то открываеться то нет
Прикрепил опрос с возможностью менять ответ. Для выявления частоты встречаемости проблемы.
Обсуждаем проблему с работой свеклоподъемников!
Пишем случаи, а также пути решения проблемы, с помощью ОД либо своими руками.
p.s. Пост виден на всех страницах добавлен 2 августа 2011 г
Тоже столкнулся с глюком стеклоподъемника водительской двери, ненадолго перестает работать. Поехал на ТО1 там неисправность не выявилась, сказали что требуется устойчивое проявление не исправности. Позвонил на горячую линию vw 8-800-333-4441 спросил знают ли они о такой проблеме, там ответили что о такой проблеме они знать не знают, а если бы такая проблема в действительности была то они бы отозвали автомобили и исправили данную ситуацию. Просто получается либо vw действительно не знает о такой проблеме (потому что случай единичный), либо делать не хотят. При звонке сложилось такое впечатление что меня поскорее хотят отфутболить.
Сегодня тоже водительский стеклоподьемник поймал глюк, вообще не понятно с чего. Я уже подумал, может вода попала на кнопки, да и там окислилось чтонибудь. Прошла минута и все заработало
Благодарил (а): 39 раз.
у меня глючит подъёмник с моей стороны,восновном в холодную погоду,той зимой 3 раза,и тут кагда холодно было незакрывалось окно,все глюки лечились открыл дверь закрыл(даже было на ходу)и подъёмник начинал работать как невчём небывало.
Я вот думаю может снимать на видео когда стеклоподъемник начинает глючить, а потом на ютуб заливать и ссылку здесь опубликовывать. Потом руководству vw написать, чтобы они признали что такой косяк действительно есть. А то они так и будут отнекиваться.
______________________________
Polo Sedan Comfortline 2012г
Бывает такое и у меня Но мой дилер отказывается его менять по гарантии. Чертов моторчик. Хотя на сайтах пишут что многим владельцам его меняют. Например здесь http://wiki.blamper.ru/elektrooborudova ... sedan-6007 и еще там написано что это необъяснимый глюк поликов)))
Благодарил (а): 745 раз.
Подтверждаю. Водительский бывает брыкается. Логики пока не заметил. Наблюдаю.
тьфу три раза-никогда проблем не было!!!
Здравствуйте! Вот и у меня перестал работать ЭСП водительской двери. Соседняя кнопка данной двери исправно открывает пассажирское стекло (блок из двух кнопок водительской двери на comfortline). Ранее всегда стеклоподъемник на водительской работал, глюков не испытывал. Теперь сколько не пытаюсь - кнопка пощелкивает, стекло не открывается. Решил поинтересоваться, на какую цену вопроса я попал, а то гарантия уже закончилась... Какова цена вопроса м.б. и обязательно ли первично на диагностику..
Благодарил (а): 121 раз.
Если с Цешкой общаетесь на Ты, то вскрывайте обшивку двери и меряйте напруги на контактах, и выявите причину, если Цешка для Вас невиданный зверь то езжайте к электрику.
Благодарил (а): 325 раз.
вчера и у меня была такая неприятная ситуация с водительским ЭСП: хотел опустить стекло - не получилось, потом через несколько минут заработало. Сегодня повторилось: опустилось полностью и не поднималось. После кое-как поднялось маленькими рывками. Вообще подъёмниками пользуюсь редко. Звонил ОД - сказали: "когда сломается тогда и едьте". Я отвечаю :"если сломается в 11 вечера, мне машину нигде не оставить" Говорят можете приехать, но неисправность должна себя проявить. Записали на сегодня. Посмотрим что будет. Обидно, в семье Калина, которой 7 лет, такой проблемы не было ни разую
Благодарил (а): 218 раз.
Та же фигня приключилась с эсп водительской двери. Причем у меня данный касяк проявляется только в дождливую погоду, по суху все работает без проблем. Лечится поворотом ключа зажигания. Машине 3 мес....
Хотел узнать -калибровка приведенная на страницах выше помогает кому нить или?
Кстати иногда есть глюк с указателями поворотов - начинают чаcтить...лечится так же. Просто раздражает блин, неужели просто кривая сборка?
Благодарил (а): 154 раз.
Посмотрите здесь конструкцию блока управления водительского ЭСП
viewtopic.php?f=134&t=1497&start=25#p209373
Для тренда и комфорта все немного сложнее, чем простое отключение биметалического предохранителя по перегрузке эл/двигателя.
тут viewtopic.php?f=80&t=1576 читали?
Мой мини отзыв по горячим следам вчерашнего "дня разочарований"
Сегодня очередной раз произошёл глюк с водительским ЭСП через минуту всё в норме. Ранее выяснил что виной этому вовсе не автоматический предохранитель - у меня переделано, как показано выше, работают без включения зажигания и к ним запитана подсветка при открывании дверей, так вот когда ЭСП глючит (не работает) фонарь работает, т.е. питание есть предохранитель не сработан, что ещё более странно.
Я честно говоря в шоке. Машина у меня меньше суток. Водительское стекло уже своими глюками просто зае.....ло. Поехал по гарантии. Помахали плечами. Говорят у многих глючит. Предположительная причина - жесткие уплотнители. Типо со временем пройдет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
